vervanging bottom bracket lagers
Na 10000 km weerom veel speling op de trapas. Gewoon weer vervangen of is er méér aan de hand? Kan er iets mis zijn met mijn bracket of is deze slijtage normaal? Ik rij met shimano 105, momenteel zit er een lager SS-BB6700 in. Wat er origineel inzat weet ik niet. Door welk type moet ik vervangen?
SM-BBR60
Normaal in termen van acceptabel: nee, maar in termen van gemiddelde levensduur, ja.
Vervangen voor dezelfde. Er is niks mis, maar de levensduur van die krengen is niet zo groot als je zou willen. De afdichting is niet heel goed en dan komt er op den duur zand en water naar binnen. Op de MTB gaat het allemaal nog sneller.
Je kunt ze af en toe openmaken (1x per kwartaal of halfjaar) en dan een nieuwe lik vet geven. Nu je een afgeschreven setje hebt, kun je daar mooi mee oefenen. Er zitten twee kapjes op aan elke zijde.
De buitenste voorzichtig (ik zei nog zo VOORZICHTIG) loswurmen met de platte kant van een stanleymes (een STANLEYMES). De binnenste ring peuter je met een naald (NAALD) los en dan zit je op het lager.
De woorden 'do not disassemble' mag je negeren.
Troep eruit en dan opnieuw invetten en daarna de ring en het kapje weer terugplaatsen.
De voornaamste reden voor de snelle slijtage ligt in de (opzettelijke) domheid van Shimano. Deze lagers zijn niet bestand tegen laterale belasting. Terwijl ze wel lateraal belast worden. Dat heeft SRAM beter gedaan.
Het verhaal van Nee-Nee lijkt me best aanvaardbaar. De speling is vrij plots opgekomen , nu in het winterseizoen. Veel door de regen gereden. Dagelijks. Zou dus best kunnen dat er vuil binnengedrongen is. Het oefenen op het afgeschreven setje ga ik zeker eens doen. Alles wat niet mag is leuk !
Shimano zegt zelf dat deze uitwisselbaar is met de meeste HTII lagers. Oudere types zijn steeds minder verkrijgbaar. Dat is de praktische kant. Voor iedere groep is er een ander lager, maar dat is kwestie van produktkwaliteit en naam.KrisC schreef:En die SM-BBR60 is dan het type dat ik moet aanschaffen ? Past overal op? Ik kijk wat rond op webwinkels en er zijn zooo veel verschillende types dat ik schrik heb het verkeerde aan te schaffen. Op wat moet ik letten ?
Ik heb een paar weken geleden ook mijn BB-6600 vervangen door een BBR60, geen probleem.KrisC schreef:En die SM-BBR60 is dan het type dat ik moet aanschaffen ? Past overal op? Ik kijk wat rond op webwinkels en er zijn zooo veel verschillende types dat ik schrik heb het verkeerde aan te schaffen. Op wat moet ik letten ?
Aangezien het toch slijtonderdelen zijn die je weg kunt gooien als ze kaduk zijn, ben ik maar overgestapt op Tiagra kwaliteit. Zolang de breedte maar klopt, maakt het niet uit.
Je kunt ze heel makkelijk zelf vervangen.
(Als je mij vraagt (ben achterdochtig) is dat ook de reden dat onze geliefde fabrikanten buitenboordlagers weer vervangen door binnenboordlagers. Maar dat terzijde)
Eén van mijn racefietsen is ondertussen 7j oud en heeft ongeveer 25000Km. Daar zitten ook die 6700 lagers op en die hebben nog 0,0 speling en draaien nog als een zonnetje.
Ook de balhoofdlagers zijn nog de originele en draaien ook nog als nieuw.
Hoe komt dit? Wel, deze fiets heeft heel weinig regen gehad.
Dat is het probleem. De lagers zijn goed genoeg voor hun functie maar ze zijn slechts SPATWATERdicht...
In felle regen zou er misschien wel water tot in de lagers geraken maar ik denk eerder dat het afspuiten van de fietsen het probleem is.
En dan hoef je nog niet met een hogedrukreiniger te werken. De druk van het water uit de tuinslang kan al verschillende bar bedragen en al zeker als je daar een spuit opzet.
De lagers echter zijn slechts (nogmaals): SPATWATERdicht! Je spuit het water zo de lagers in.
Na een paar dagen is dat binnenin aan 't roesten.
Ik heb al fietsen gezien (atb) die hooguit een paar weken oud waren en waarvan de lagers van trapas en body al aan gort waren.
En zoals Klimmer zegt, die 6700 zul je niet overal meer vinden omdat ze vervangen zijn door de BBR60. Je moet alleen kijken welke schroefdraad versie je moet hebben (BSA of ITA).
Ik ben weer een stuk slimmer geworden. Weet welk type ik moet aanschaffen en weet waaruit de slijtage voortkomt : ik spuit mijn fiets met de tuinslang af na een vuile rit... Vermoedelijk veroorzaak ik het probleem dus helemaal zelf maar natuurlijk is de kwaliteit van dit Shimano-onderdeel ook wel wat ondermaats. Ik volg al jullie raad op. Dit was mijn eerste kennismaking met dit forum, dankjewel heren !
