Voorvork Gazelle vuelta
asmeets
Gebruikersavatar asmeets 25 jan 2016 20:31
Een tijd geleden heb ik een oude maar zeer goed uitziende stalen Gazelle Vuelta gekregen. Prima fiets alleen begint de Shimano RSX groep slecht te schakelen en meermaals onderhouden en schoonmaken lijdt niet echt tot verbetering.
Omdat hij er nog zo mooi uit ziet wil ik er een andere groep op zetten en ook de dunne in kleur gespoten voorvork vervangen door een rechte verchroomde vork (voorkeur want dat heb ik altijd al mooi gevonden) of een carbon vork en stuur en stuurpen vervangen. De stuurpen moet dan een ahead set (zeg ik dat goed?)worden. Daarmee hoop ik de fiets ook een ietwat modernere look mee te geven.
Doel: woon - werk en winterfiets
Nu ben ik niet zo goed thuis in maten van voorvorken en wat er in de fiets/balhoofd gaat passen, en ook op het forum heb ik niet echt wat gevonden.
Zijn mijn wensen haalbaar en moet ik dan nog ergens rekening mee houden?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 25 jan 2016 22:28
1 inch voorvorken zijn ook geschikt voor een AHeadset, maar je kunt ook met een adapter werken als je van een oudere vork uitgaat. Uiteraard is een andere stuurpen nodig. Je zult zelf aan het werk moeten met een schuifmaat.
zo een kun je gebruiken: https://www.bike-components.de/en/Ritch ... atz-p4265/
1 inch carbon vorken zijn er bijna niet meer en bij zo'n verchroomde vork (marktplaats) zul je met een adapter moeten werken om een AHead stuurpen te gebruiken.
zoiets: https://www.bike-components.de/en/Procr ... er-p19058/
Succes!
asmeets
Gebruikersavatar asmeets 26 jan 2016 07:45
Geef je daar mee aan dat ik een 1 inch voorvork nodig heb? is dat de maat die ik nodig zou hebben? Ik heb bijvoorbeeld deze1 inch voorvorken gezien.
Vork 1:http://www.mantel.com/import-alu-carbon ... N0YXJ0Mg==
Vork 2:http://www.mantel.com/import-alu-carbon ... N0YXJ0Mg==
Nieuwe lagers moet ik dus ook.
En als dit zou passen wilde ik deze set er bij doen voor de afmontage: http://tinyurl.com/jknoaba
Denk je dat ik de adapter dan nog nodig heb?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 26 jan 2016 08:47
1. Bij een nederlandse stalen fiets is de vork 1 inch. Maar wat let je: zelf meten. Haal de zaak uit elkaar. Meten is weten!
2. beide links zijn van dezelfde vork. Die passen.
3. Ja, voor een AHead verbinding: klem i.p.v. schroefdraad
4. De stuurpen in deze set zal bedoeld zijn voor een 11/8" vorkbuis. Dan zul enkel je nog een vulbus/spacer nodig hebben om de ruimte op te vullen van 1" vorkbuis naar 11/8" stuurpen. Vaak wordt die meegeleverd, maar is ook los te koop.
5. De adapter is voor de combinatie schroefdraad (de verchroomde stalen vork) naar AHead stuurpen, dus: nee.
Vieux chnoque
Gebruikersavatar Vieux chnoque 26 jan 2016 19:11
Ze staan nog altijd in de Columbus catalogus (http://www.columbustubi.it) de Columbus Minimal Vintage is een mooie lichtgewicht (360 gram) voorvork in 1 inch en ook in 1 1/8 inch.
De 1 inch is te koop bij: http://www.singlespeedparts.nl
Vieux Chnoque
et en cas de crampe: tire la
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 26 jan 2016 20:45
met die link is geen carbon vork te zien. De website van een fabrikant is heel geduldig.
asmeets
Gebruikersavatar asmeets 27 jan 2016 07:46
@Klimmer en @Vieux chnoque,
Dank voor de informatie.Ik weet dat ik wat moois kan uitkiezen.
Vieux chnoque
Gebruikersavatar Vieux chnoque 27 jan 2016 19:17
@ Klimmer
Een klein beetje moeite mag je wel doen om de vork te vinden op de aangegeven site ;-)
Dit is de vork die ze mij geleverd hebben, hij bestaat dus echt
Vieux Chnoque
asmeets
Gebruikersavatar asmeets 29 jan 2016 15:09
Had eigenlijk al gekozen voor de carbon vork van Mantel maar die was helaas uitverkocht en kan niet meer geleverd worden. De columbis voorvork die @Vieux chnoque vind ik erg mooi maar te duur voor het doel.
  • Als iemand nog een 1inch carbon voorvork voor onder of net rond de € 100,- weet hou ik me aanbevolen.
Nu kwam ik via de adviezen ook bij deze vork uit http://singlespeedparts.nl/blb-1-inch-c ... rvork.html en die vind ik erg mooi maar wel wat aan de zware kant. Daarnaast vraag ik me af of die geschikt is voor langere afstanden.
Bij Rose vond ik deze vork https://www.rosebikes.nl/artikel/wcw-28 ... /aid:31147. Van aluminium en een stukje licht en vooral erg lekker geprijsd.
  • Is dit iets wat zou kunnen passen en is hij geschikt voor mijn doel?
  • Kan ik als ik een aheadset wil gebruiken het beste de variant met 300 mm vorkbuis zonder schroefdraad kiezen? Misschien een domme vraag maar ik weet dit dus gewoon niet.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 29 jan 2016 15:28
Ik heb een Sintema Kuota 1", maar de vorkbuis is slechts 185mm. Dus voor kleine maten. Gewicht 295 gr!
720 gr voor een stalen vork is weinig, trouwens. De inbouwhoogte staat niet vermeld. Moet in de orde van 370-375mm liggen, anders moet je ook andere rem hebben.
Die twee vragen had ik niet gezien:
Ahead set kun je alleen met draadloze vork gebruiken. Immers: er is bij een draadvork niets om te klemmen. Ook de alu vork is met schroefdraad te krijgen, wel de juiste lengte bepalen. Oude vork opmeten dus.
Beide vorken zijn geschikt, maar de schroefdraad van de stalen vork (slecht zichtbaar op de foto!) moet wel nog op de juiste plaats zitten in jouw frame. Geen andere balhoofdset nodig. Voorzichtig met inkorten: je moet voldoende schroefdraad overhouden, maar ook weer niet teveel, al kun je er dan altijd nog een ringetje tussen leggen.
baron062
baron062 29 jan 2016 18:30
Bij http://www.cnc-bike.de staan ook 3 1" vorken, zowel staal als Carbon.
Edit: check ook die Hansasport alu vork.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 29 jan 2016 21:17
Kijk hier eens: de opmerkingen over fixie kun je negeren.
http://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en- ... ousPage=lr
