Welke trapas?
Ik ben een oude fiets aan het opknappen,
hiervoor heb ik een 170 mm crank gekocht met ouderwetse vierkante trapas.
hoe kom ik er nu achter welke maat trapas ik nodig heb?
ik heb namelijk geen vergelijkings materiaal, heb enkel de crank, wat overigens een
Campagnolo Xenon is, dubbel met 52/39 bladen
wie o wie kan mij verder helpen?
Race: Specialized Roubaix
CX: cube cross race sl
TT: Cube Aerium HPA Pro
Op de Campa site staat gewoon de folder van Xenon MET de vermelding dat een Veloce as wordt gebruikt.
1 minuut Google
http://www.campagnolo.com/media/files/0 ... _Xenon.pdf
Een Centaur 111mm gaat dus ook.
1 minuut Google
thanks, maar het is echt een oudje uit de 9 speed tijd, deze had ik inderdaad ook gevonden maar is niet degene die ik heb.
zou dat niet uitmaken, en zou het betekenen dat ik elke 111mm trapas kan aanschaffen?
ik zou het liefst namelijk zo'n trapas van Sunrace erop doen,, het wordt toch voor mn tacx
campasuper
Voor zover ik weet is een Sunrace trapas in JIS (Japanese Industrial Standard) formaat, maw voor Shimano.
Dit zou ik niet combineren met Campa.
Gewoon een Campa as kopen, die 111 mm (Let op, symetrisch!) assen kosten weinig.
Voor een paar tientjes heb je een nieuwe.
Als je een gebruikte koopt, let wel op dat de draad niet beschadigd is.
Elke 111mm trapas? Nee, Campa cranks passen alleen op een astap volgens ISO norm i.p.v. JIS. Dus zoiets:
https://www.bike-components.de/en/Campa ... nt-p10016/
campasuper
Klopt, maar wel een symetrische 111 mm as, en GEEN Chorus of Record as.
http://www.defietsenmaker.nl/index.php? ... 88&lang=EN
waar zit het verschil hem dan in? is de afmeting van de vierkante trapas dan anders waardoor hij niet zou passen?
111 mm gaat toch gewoon om de breedte en zou dan toch gewoon moeten passen.
ik dacht namelijk met onderstaande een goedkope oplossing te hebben
ik zou het graag beter willen snappen, alvast bedankt voor de hulp
campasuper
Een (elke) vierkante as loopt iets toe naar het einde.
Het verloop van de JIS en ISO zijn niet hetzelfde (ja, niet handig, maar is nou eenmaal niet anders).
Daarom zou ik Campa cranks (ISO) niet op een JIS as zetten.
Je loopt de kans dat er speling op komt en dan kun je zeker de cranks weggooien (of verkopen via MP).
Voor je as is het ook niet optimaal voor hergebruik als er speling op de cranks heeft gezeten.
Aanvulliing op @campasuper:
Nog preciezer: beide standaarden hebben konisch verlopende astappen in een hoek van 2º, maar de ISO astap is van een dunnere sectie. Campa-cranks schuiven dus maar half op een JIS-as, met o.a. door campasuper beschreven gevolg.
Is helemaal juist, maar weet dan wel dat je kettinglijn ook 1 tot 1,5mm opschuift en dat je dat kunt compenseren door een 2-3mm kortere trapas. Die moet natuurlijk wel bestaan. Met ISO trapassen heb je maar beperkte keuze, wat dat betreft.
ik kreeg vanmiddag een mailtje van de kerel van wie ik de crank had overgenomen dat hij de trapas nog gevonden had. ik blijkt dat deze helemaal niet past in mn frame
het is een JIS trapas, van 103mm.
ik heb het nog niet eerder meegemaakt dat een trapas niet paste. zou dit ita draad zijn?
normaal heb ik altijd BSA in mn oude Wilier frame
ben nu helemaal de weg kwijt
