race fiets maat 63 2de hands
Ik ben op zoek naar een nette racefiets in een grote maat, zo'n 63 cm. Ik ben 1.94 m lang en weeg 77kg kg. Een stevige fiets is voor mij meer van belang dan hoe zwaar hij is. Ik denk aan een bedrag van ongeveer 500 euro.
Mocht je iets hebben, ik hoor het graag
Waarom z'n groot 63 cm frame.? Dit heeft n.l. niets met jouw lichaamslengte van 1.94 m te maken maar meer met de lengte van jouw benen, de zgn. binnenbeenlengte:
. Dan zou het best wel eens kunnen dat je met een framemaat 60cm of zelfs minder genoeg hebt.
. Dan zou het best wel eens kunnen dat je met een framemaat 60cm of zelfs minder genoeg hebt.Er komt een moment dat je wind mee hebt. Pinarello F10 - Ultegra 8050 Di2 - Carbonspeed C50 Tubeless
Speedybiker2
Met mijn 1.98 rij ik op een 64 Bulls Harrier 2013. Voor de binnenbeenlengte van 101cm is dit een perfecte maat. Alleen is mijn bovenlichaam in verhouding met de benen aan de korte kant. Zo'n grote fiets heeft dus als nadeel dat het stuur verder weg staat. Als ik dit eerder had geweten had ik een kleiner frame genomen en het zadel hoger gezet. Ik heb gelukkig geen last van rug of armen hierdoor,dus fiets er wel gewoon lekker op door.
Ik zou je als advies meegeven om een kleiner frame te nemen. Dan het zadel wat hoger en opletten dat je nog wel goed kan sturen, doordat je knieën dichter bij het stuur komen.
Je gewicht is geen enkel probleem voor welke fiets dan ook.
Duct Tape Is Like The Force: It Has A Light Side And A Dark Side And It Holds The Universe Together.
herwerdenrijder
In het "aangeboden" topic staat nu een scott in grote maat en ongeveer jouw prijsklasse te koop. Misschien is dat wat voor je. (geen relatie met verkoper)
Een vriend van mij heeft nog een net stalen exemplaar. Hij rijdt er volgens mij niet (meer) op. Ik vermoed dat hij er voor een bescheiden wel afscheid van kan nemen. Laat maar weten of je dat past. Dat zal ik een en ander in gang zetten.
Maar ik vraag me ook af hoe je aan de maat komt. Maat 63 lijkt mij wel erg groot voor 1.95. Gezien je budget is een bikefitting iets te duur. Via deze site kun je je maat berekenen. http://www.wielersportinfo.nl/fietsafstelling.htm
Laatst gewijzigd door Douglas op 23 feb 2016 05:40, 1 keer totaal gewijzigd.
o'7o
campasuper
Ik ben 1,93 met bbl 94 cm => 63 cm frame volgens de link en ik rijd op een 60, advies was 58.
idem....campasuper schreef:Ik ben 1,93 met bbl 94 cm => 63 cm frame volgens de link en ik rijd op een 60, advies was 58.
Rijd een Ridley Orion.
Stack 602
Reach 400
Training is like fighting with a gorilla....
You don't stop when you're tired...
You stop when the gorilla is tired!!!
Ik ben 1.93 (bbl 95,2) en rijd op een 63cm frame. Ik heb destijds een 60cm en 63 getest en met de 60cm ging het sturen moeilijker. Alles valt en staat bij de geometrie en de lengte van de benen i.c.m. het bovenlichaam/armen.
Altijd eerst testen!
