Zou in een Deore-LX groep uit het jaar 2000 de (rechter)versteller moeten vervangen.
Kan ik dat doen m.b.v. een recentere 9 speed versteller zoals bvb. de SL-M590 ?
Of moet ik echt op zoek naar het originele onderdeel ?
Deore-LX Rapidfire versteller vervangen
dit is het juiste onderdeel en hier te koop.http://www.rosebikes.nl/artikel/shimano ... aid:368029
@kogafan: bedankt, die had ik inderdaad in gedachten. Alleen nog even checken of er geen inverse veerwerking in de derailleur zit, maar denk het niet.
@nee_nee : sta ik een beetje argwanend tegenover, want vermoed dat het een zwak punt is in die reeks van verstellers. Olie inspuiten helpt altijd eventjes, maar komt gegarandeerd terug (doorschieten van de versteller, geen weerstand voelen)
Somaro, koop nog geen nieuwe shifter!
Dit is een simpel op te lossen probleem... Het vet binnenin op een veertje en palletje is door de ouderdom hard geworden.
Spuit veel wd40 in de shifter en laat dan even "trekken". Schakel een paar keer en als het nog niet goed werkt dan nog maar eens een volle lading wd40. Na een paar keer is het harde vet normaal opgelost en werkt je shifter weer perfekt.
Voor die paar centen heb je weer 10 jaar een zorgeloos werkend schakelsysteem. Van gebruikt ken je de voorgeschiedenis niet.
De ervaring van Raymond62 kan ik bevestigen. Heb hetzelfde probleem gehad.
Ik heb echter de shifter even opengemaakt, en er bleek idd een harde klont vet dwars te liggen. Die er uit gehaald, schoongespoeld met (idd ) WD40 en na het drogen opnieuw vers vet aangebracht. Problem solved.
Tip: voor het openmaken eerst even naar het kleinste tandwieltje schakelen, zodat de binnenkabel ontspannen is.
Waarschijnlijk heb je de vorige keer het vet niet volledig weggekregen maar slechts zacht gemaakt en zodra het terug droog was blokkeerde het opnieuw het veertje en palletje.
Beste is inderdaad om, zoals flins zegt, het plastiek omhulsel te verwijderen zodat je het klontje vet ziet zitten en dan kan je dat voorzichtig wegpeuteren (pas op voor het fragiele veertje) of besproeien tot het echt volledig is opgelost.
Daarna zou het weer perfekt moeten werken en ook blijven werken....
