Klik pedalen op oude fiets
Dirk697
Dirk697 30 dec 2015 10:56
Hoi,
Ik heb sinds een paar maanden een oude racefiets op de kop getikt. Nu ik een aantal keer op pad ben geweest lijkt het mij steeds fijner om klik pedalen te monteren. Maar nu twijfel ik of het allemaal wel past. Kan ik blind een setje pedalen bestellen?
Dirk
53x11
Gebruikersavatar 53x11 30 dec 2015 10:59
De schroefdraad van pedalen is gelukkig vrij universeel. Dus: 99% een "ja".
(Shimano heeft in de jaren 80 afwijkende schroefdraad gehad voor hun AX serie. Als je die hebt ben je ook blij, want die verkopen voor veel op ebay ;) )
baanfiets kopen?
Woefdram
Woefdram 30 dec 2015 11:03
Waarschijnlijk wel maar als je weet welke cranks erop zitten heb je meer zekerheid. Maar voordat je begint, kijk eerst eens of je de pedalen uberhaupt loskrijgt.
Dirk697
Dirk697 30 dec 2015 11:24
Bedankt voor de snelle reactie. Ik zal eens beginnen met flink wd40!
Gebruikersavatar Ernie C. 30 dec 2015 11:38
53x11 schreef:De schroefdraad van pedalen is gelukkig vrij universeel. Dus: 99% een "ja".
Vergeet de Franse draad niet te vermelden! Deze heeft een draad van 14mm x 1,25 t.o.v. de standaard 9/16 x 20. Als je een oudere Franse crank hebt is het wel mogelijk om er een normale draad in te (laten) tappen.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 30 dec 2015 15:05
Daar had ik niet aan gedacht, maar je hebt gelijk. @TS: welke cranks heb je?
baanfiets kopen?
Dirk697
Dirk697 11 jan 2016 14:01
Ik heb na een flink gebruik van wd40 de oude pedalen los gekregen. Nu twijfel ik tussen Shimano PD-R540 en Shimano PD-M520. Mijn cranks zijn van Shimano 600. Kan iemand mij de doorslag geven?
Woefdram
Woefdram 11 jan 2016 15:06
Die doorslag zul je zelf moeten geven, maar de ene is voor (MTB) SPD en de andere voor road SPD-SL en daar is al veel over geschreven, ik zou even de zoekfunctie gebruiken.
