Tiagra 4-arms met 46T voorblad
BartR
BartR 26 dec 2015 15:30
Hallo Forumgebruikers,
De nieuwe 2016 Tiagra 4-arms compact 50T/34T wil ik ombouwen naar 46T/34T. Het KNWU categorie 5/6 verzet.
Op advies racespecialist het BBB voorblad BCR-26S gekocht. Dit schakelt alleen niet lekker van de 46 naar de 34. Ketting zit soms klem tussen beide tandwielen. De oorzaak lijkt de afwijkende axiale positie van het BBB tandwiel. Het scheelt circa 1,5 mm en wordt veroorzaakt door de dikkere armen van de Tiagra crank. In het originele blad hebben de armen een verdiepte ligging. Zie foto's.
Heeft iemand ervaring met een gelijksoortige ombouw? Of tips hoe ik dit probleem kan oplossen?
Ik hoor het graag.
Groet,
Bart
Woefdram
Woefdram 26 dec 2015 17:36
Mogelijk lost het probleem zich op als je beide bladen van dezelfde fabrikant/serie gebruikt.
beezer
Gebruikersavatar beezer 26 dec 2015 18:24
ben bang dat 't niet gaat lukken met dit crankstel :
link naar tech doc shimano tiagra crank
Specialized Allez
Specialized Tarmac Sworks SL5
Specialized Tarmac Sworks SL6 2X
Winspace C5 Aero
BartR
BartR 26 dec 2015 19:44
Woefdram schreef:Mogelijk lost het probleem zich op als je beide bladen van dezelfde fabrikant/serie gebruikt.
Bedankt voor je advies. Dit advies heb ik ook van het BBB-servicecenter gekregen. Zij gaven aan de BCR-27S aan te schaffen als binnenblad. Ik heb in de winkel dit blad opgemeten en de maatvoering is (nagenoeg ...) gelijk aan het meegeleverde Shimano 34T binnenblad. Ik heb het dus niet gekocht en geprobeerd.
Groet,
Bart
Laatst gewijzigd door BartR op 26 dec 2015 20:54, 1 keer totaal gewijzigd.
BartR
BartR 26 dec 2015 19:50
Beezer schreef:ben bang dat 't niet gaat lukken met dit crankstel:
Beezer bedankt voor dit tech doc! Ik heb het doorgenomen. Op welke pagina staat de info waarop je je uitspraak heb gebaseerd?
Is er een ander crankstel mogelijk dat je weet, waarop dit BBB blad wel toepasbaar is? Naast de dure Ultegra en Dura Ace, die BBB op de website heeft vermeld.
Groet,
Bart
Laatst gewijzigd door BartR op 26 dec 2015 20:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Pollekes
Pollekes 26 dec 2015 20:06
Ik zou een FC-CX50 cyclocross crankstel monteren. Deze is standaard uitgerust met 36-46 bladen en schakelt super.
BartR
BartR 26 dec 2015 20:50
Pollekes schreef:Ik zou een FC-CX50 cyclocross crankstel monteren. Deze is standaard uitgerust met 36-46 bladen en schakelt super.
Bedankt! Dit is inderdaad een goed idee. Weet je of de as van de FC-CX50 past in het nieuwe Tiagra bracket lager?
Groet,
Bart
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 27 dec 2015 00:34
Eenvoudigste is monteren 36t binnenblad van BBB. Ik had altijd voor TA gekozen, wordt ook nog eens in Europa gemaakt, indien dat belangrijk is. Ander crankstel is kapitaalvernietiging. Als je dat wil,.......
Shimano assen en lagers zijn compatible met elkaar. Dat is wel het minste dat je mag verwachten.... 8-)
BartR
BartR 27 dec 2015 11:44
klimmer schreef:Ik had altijd voor TA gekozen
Ha Klimmer, bedoel je dan dit blad van TA specialites?
http://www.futurumshop.nl/ta-specialite ... t-46.phtml
klimmer schreef:Eenvoudigste is monteren 36t binnenblad van BBB
Gaat dit echt werken? De armen van het Tiagra crankstel zijn immers dikker dan alle andere Shimano armen, geen 3.5mm maar 4.8mm, dus de afstand tussen de beide voorbladen is altijd groter, wat ik er ook op zet.
Zie foto hieronder, ter vergelijk: de armdikte van de Tiagra crank is bijna gelijk aan kettingbreedte.
Groet,
Bart
BartR
BartR 27 dec 2015 12:26
Extra info: het toegepaste bracket lager is type BB RS500, BC1.37x24 road.
Groet,
Bart
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 27 dec 2015 13:44
BartR schreef: Ha Klimmer, bedoel je dan dit blad van TA specialites?
Groet,
Bart
Die dikke spider is ontworpen samen met het "hol" gevormde buitenblad (voor de stijfheid). Die horen bij elkaar. Dat zou anders niet passen. De afstand tussen de bladen is beslist niet groter dan gebruikelijk. Naar mijn informatie is het binnenblad geheel vlak. En dat van TA (ja, dat is de juiste) ook.
Aanvulling:
Het blijkt dat alle leveranciers van X110 niet vermelden dat deze met Tiagra 4700 compatible zijn. Wat je zou verwachten. Dus even afwachten. De vraag is of het Shimano Ultegra 6800 46t blad wel past, hetgeen men ook zou (mogen) verwachten. Nakijken/vragen bij Shimano, denk ik.
Pollekes
Pollekes 27 dec 2015 15:17
Groet,
Bart
Dat past zeker.
Hier de voordeligste die ik kon vinden en nog 170mm (wat voor een jeugdrenner vaak beter past) ook. http://www.rosebikes.nl/artikel/shimano ... aid:520120
