Canyon Ultimate cf sl vs BMC teammachine SLR02
Danozz
Danozz 24 dec 2015 16:29
Hoi,
Ik fiets nu sinds twee seizoenen redelijk fanatiek. Ik heb mij als beginner en noob een (veel) te grote fiets laten aanmeten. Ik ben 183 lang, bbl van 91, rijd nu op een redelijk klassieke geo alu framemaat 62 cm. Hierdoor reik ik veel te ver en krijg daar na pak em beet 60 km ook flink last van in mijn nek/schouders.
Bij mantel geweest en daar ingemeten, kwam uit op een BMC teammachine maat 54 hierop zit ik voor mijn gevoel goed maar veel korter dan op mijn huidige fiets. Eerder ook op een Canyon Ultimate gezeten van een kennis ook hierop zat ik prima en dit was een maat L, ook pps van Canyon adviseerd een L.
Ik overweeg van de Canyon de 7.0 te nemen omdat ik zelf redelijke wielen heb (fulcrum 5) en de 5800 105 groep prima is en omdat de 9.0 niet in rood/zwart geleverd word :o . De BMC komt met ultegra omdat er eigenlijk geen andere keus is. Hierbij zou ik de wielen in de winkel achterlaten. Er zit dan wel een enorm prijsverschil in, 900 euro. Ik kom er niet helemaal uit waar dit in zit. Is die BMC dan toch zoveel beter dan Canyon? Los van de retailer die er tussen zit.
Voor de korte tijd dat ik op beide fietsen gezeten heb ontdek ik niet zoveel verschil. Echter is dit wel zo? Ik ben niet handig genoeg in het lezen van de diverse tabellen om door de bomen het bos te zien. Komen de maten idd overeen?
Iedereen alvast bedankt voor het lezen.
joopi
joopi 24 dec 2015 17:51
"Los van de retailer die er tussen zit". Daar gaat het juist om. Behalve de fabriek willen én de importeur én de winkelier ook verdienen aan die BMC, het prijsverschil zit hem in mindere mate in de kwaliteit, Ultegra/105 scheelt misschien €200-300. Maat 54 komt op mij overigens nogal klein over als je 1m83 bent, die L van Canyon (komt ongeveer overeen met maat 57-58) lijkt me reëler. Als ze allebei lekker zitten is de vraag hoeveel de service van de winkel je waard is.
Danozz
Danozz 24 dec 2015 18:54
@joopi
Bedankt voor je reactie.
Het is me hoofdzakelijk ook te doen om de geometrie waaruit ik niet helemaal wijs kan worden. Wat je zegt klopt ook vwb de maat van de BMC ik lees op de site van BMC ook terug dat de 54 bedoelt is voor mensen tussen de 170 cm en 177 cm. Door alle verschillen kan t zomaar zijn dat je bij het ene merk een 60 en het andere 54 rijd.... Dat maakt het niet duidelijker.
Gebruikersavatar Ernie C. 25 dec 2015 01:19
Probeer vooral te vergelijken op stack en reach. Dan zie je ook meteen dat de Teammachine in maat 57 vrijwel gelijk is aan een Ultimate in maat L. Het probleem van beide kan zijn dat de lengte waarschijnlijk niet heel veel minder is dan jouw huidige fiets. Je hebt erg lange benen in verhouding en om je zit echt korter te maken zou je de 54 of de M moeten hebben maar dan kom je weer erg diep te zitten. Kijk ook eens naar de Endurance van Canyon of de Granfondo van BMC. Die combineren de lengte van de M/54 met minimaal de hoogte van de L/57 en zullen je waarschijnlijk beter passen.
De BMC is iets beter afgemonteerd maar de frames van beide zijn erg goed. Als je de BMC mooier vindt zou ik die nemen want een racefiets moet er gewoon gaaf uitzien en niet teveel een rationele keuze worden. Maakt het je niks uit en heb je geen hekel aan wachten dan ben je met de Canyon even goed af.
Wiliertoerist
Gebruikersavatar Wiliertoerist 25 dec 2015 09:03
BMC in maat 54 zou idd wel eens te klein kunnen zijn. Oa. je zadelpen zal veel te ver uit de zitbuis komen, zo niet te kort zijn.
Ook heeft de 54 maar een balhoofdhoogte van 14,8 cm.
De 57 heeft een reach die slechts 7mm langer is. En een balhoofdhoogte van 17cm waardoor je niet te diep zal zitten. Op een 54 zou je anders met een spacertoren onder je stuurpen moeten rijden.
Met de geometrie tabel in de hand zou ik dit nog eens bespreken met je FM.
Gebruikersavatar Ernie C. 25 dec 2015 10:40
Maar 394mm blijft een erg lange reach voor iemand van 1,83m met lange benen. Waarschijnlijk heb je dan nog een erg korte stuurpen nodig.
Voordeel van de Endurace is dat je Ultegra hebt zonder extra geld uit te geven.
Danozz
Danozz 25 dec 2015 12:49
Hoi,
@Ernie C, kennelijk heb ik Orang-oetan lange armen omdat uit de meting wel kwam dat de 54 van BMC het beste zou passen. Ik zat ook lekker. Vandaar voor een deel mijn verwarring, ik zat wel echt veel korter maar niet vreselijk diep (op de shifters). Ook zaten er niet opvallend veel spacers onder het stuur. Heb natuurlijk maar 2 rondjes door de winkel gereden dus ja...
Na jullie verhaal neig ik dan toch voor de M/54 te gaan met de Ultimate/BMC reach verschil bij de BMC is 7 mm en de bij Canyon is het 12 dat is dan los van de stuurpen die bij Canyon ook nog eens 10 mm korter is op de M dus zou het eea 22 mm korter zijn en direct ook 22 mm minder stack, dat is bij BMC gelijk. Of kom ik dan naar jullie mening te diep uit om lange tochten 140+ KM te maken?
Gebruikersavatar Ernie C. 25 dec 2015 18:02
Van een 62 traditioneel naar een 54/M scheelt al snel 4cm in stack. Het zou kunnen dat je flexibel genoeg ben en/of je armen lang genoeg zijn maar met een kort proefritje of even passen in de winkel ga je niet merken of je daar klachten van gaat krijgen. Met je huidige fiets heb je die fout al eens gemaakt. Ik zou een langere proefrit willen maken en ik zou in ieder geval eens een comfortracer in jouw maat proberen.
Het is imho teveel geld om mee te gokken.
Danozz
Danozz 25 dec 2015 21:46
Ja wel veel geld om mee te gokken. Zal ik meer info krijgen als ik een fitting zou laten doen bij bv futurum. Of blijft dat eigenlijk gelijk aan wat er al eerder gemeten is?
Vwb het stack verlies maakt het verminderen van de overextensie dan niet al veel goed?
Wiliertoerist
Gebruikersavatar Wiliertoerist 25 dec 2015 21:54
Velometric in Barneveld, een investering van EUR 50,-
Die kunnen je op basis van de geometrie tabellen ook adviseren over de juiste maat.
En ze verkopen geen fietsen, dus verder geen enkel belang.
Laatst gewijzigd door Wiliertoerist op 26 dec 2015 00:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar Ernie C. 26 dec 2015 00:28
Dat zou kunnen maar op een forum blijft dat toch koffiedik kijken. Alleen op basis van jouw lengte en bbl zeg ik dat je een korte, hoge fiets zou moeten hebben. Flexibiliteit en meer gedetailleerde maten kan ik (en waarschijnlijk niemand hier) niet meenemen. Zeker wat na 50km op een dag en een paar 1000km per jaar nog werkt voor jou is niet in de schatten. Bij iemand met gemiddelde maten, zonder klachten is dat net wat makkelijker.
Ik zie nu Mantel, Futurum en Canyon voorbij komen. Niets ten nadele van die zaken maar het zijn niet direct de namen die in mij opkomen als je twijfelt over de juiste geometrie en als je moeilijke maten hebt. Dan zou de bovengenoemde fietsmeting een optie kunnen zijn of je kunt naar een meer gespecialiseerde fietsenwinkel gaan. B.v. bij een Specialized dealer heb je de mogelijkheid om een testfiets een paar dagen mee te krijgen. Als je de mogelijkheid kunt vinden om een Tarmac en een Roubaix in jouw maat te kunnen testen dan weet je al veel meer. Er zijn vast nog meer goede fietsenmakers die met je mee willen denken i.p.v. je met de eerste de beste fiets de deur uit te sturen.
Dan geef je een paar 100 euro meer uit aan die meting of extra aan je fiets maar dat zal het fietsplezier vast ten goede komen. Het is uiteindelijk jouw geld en jouw lichaam maar ik zou in ieder geval nog wat meer onderzoek doen en lekker gaan shoppen bij verschillende zaken. Dat is leerzaam en heel erg leuk.
Gebruikersavatar Lcsmet 26 dec 2015 12:21
Mensen met in verhouding lange benen tov hun lichaamslengte (zoals jij) zijn meestal meer gebaat met een fiets met endurance geometrie in plaats van een hardcore racemachine.
Er zijn zat fietsers van jouw lengte met een bbl die 3 cm of meer minder is. Jij zit dan met dezelfde framemaat al direct 3 cm dieper dan hen.
Enkele voorbeelden van endurance fietsen kan je vinden in dit topic "Lijst endurance, comfort, gran fondo"
