Cassette begint met 15
Goedemorgen,
Ik heb een vraag over cassettes voor een Ultegra 11sp groep. Misschien is er iemand op dit forum die mijn vraag kan beantwoorden
Ik ben op zoek naar een cassette met als kleinste kransje een 15. Dit i.v.m. een nieuwelingenverzet in combinatie met een 50 voorblad. Ik kan wel cassettes vinden die met 16 of met 14 beginnen, maar geen cassettes die met 15 beginnen.
Is het mogelijk om op een cassette die met 14 begint de 14 te vervangen door een opvulring waardoor 50-15 het zwaarste verzet wordt.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Die sluitring gaat niet vastzitten! Monteer een 46 of 47t buitenblad, afhankelijk van wat max verzet is en op welk crankstel. Of slijp je tandjes van de 14t af.
Je kan gewoon losse kansje kopen, even opletten soms is de laatste net even anders ( in ieder geval bij Campa )
Dus cassette met 14 kopen ( heb je straks misschien weer nodig bij de Junior 52/14 ) 14 er afhalen en ergens er een bij, bv een 18.
Bedankt voor jullie reacties, dit roept bij mij wel weer een aantal vragen op:
Klimmer - hoe gaat dat afslijpen van de tanden van een kransje precies in zijn werk? Is dat makkelijk zelf te doen of kan je dat bij een fietsenmaker of bouwmarkt laten doen?
Mao - kan je dan gewoon de 15 gebruiken als laatste kransje van de cassette?
Als ik kijk naar losse kransjes van Shimano dan staat hier de positie in de cassette bij. Bijvoorbeeld bij een kransje van 18 tanden staat er "18 tanden 6e pos. voor 11-32. Kan je het kransje dan alleen in een 11-32 cassette gebruiken op de 6e positie?
Wel meer wat mao zegt, kan niet. De cassette bestaat uit 2 spiders en daar kun je niets tussen plaatsen. Hij is de losse Campa cassettes gewend. De 18t zit er al op en een losse 22t is niet te koop. Maar ok.
Afslijpen van tanden, hoe dat gaat? Met een haakse slijper. Tandwiel in bankschroef. Geen haakse slijper? Met een vijl of ijzerzaag gaat het ook, kost wel wat meer tijd, want die tanden zijn hard.
Miche begint ook met 14t òf 16t.
Ik ben inderdaad Campa gewend, daar zijn de kleine kransjes los met als laatste een sluitkranje.
Misschien verstandiger om een 52 voorblad te nemen indien mogelijk.
Succes als 1st jaars nieuweling, één tip ga niet met Daan Kool de sprint aan
maar misschien wist je dat al bij cat.7
Fietsen?altijd
Was het maximale verzet niet 52-16 of rijd je met een kleiner blad?
Maak joe woar
Duidelijk, dan ga ik een ultegra 14-28 cassette bestellen en de tandjes van de 14 afslijpen/vijlen/zagen.
Met een 50 voorblad kom je dan op 50-15 als zwaarste verzet, dat moet net kunnen bij de nieuwelingen.
Het verzet is overigens voor mijn zoon, hij wordt volgende week 15 en is/wordt dus 2e jaars nieuweling (hij is dit jaar voor het eerst gaan wielrennen en heeft bij de jeugd wedstrijden gereden).
campasuper
Miche heeft cassettes die met 15 beginnen, echter alleen 10 sp.
Ik zou een 10 sp eindkransje apart bestellen en erop zetten.
En dat gaat allemaal passen? 10v spacing is 10 x 0,2mm groter. Wat wil je eigenlijk bereiken?
