Handschoenen voor (extreme) zweethanden
Gebruikersavatar havana 16 dec 2015 16:44
Sinds ik fiets (2006) heb ik al een klein fortuin uitgegeven aan 'lange' handschoenen.
Het probleem is niet om een handschoen te vinden die warm is. Warm zijn ze allemaal wel, van goedkoop tot heel duur.
Probleem is dat ik heel snel zweethanden krijg. Zweethanden leiden tot klamme handschoenen en vervolgens tot koude handen.
In al die jaren ben ik wel ietsjes verder gekomen. Tot temperaturen van zo'n 6-7 graden kan ik toe met simpele onderhandschoentjes (hardloophandschoentjes). Die zijn nét aan warm genoeg. M'n handen worden dan nooit echt koud, en ook nooit echt warm dus niet teveel tot geen zweetproductie.
Doch onder de 6 graden voldoet deze oplossing niet meer. Ik heb dan iets warmers nodig. Probleem is dat alles wat ik probeer (Roekl, Gore (met Goretex), GribGrab, Decathlon, enz) simpelweg te warm is. Mijn laatste experiment is een neopreen handschoen. Dat is immers gemaakt om natte lichaamsdelen warm te houden. Helaas, ook dit leidt tot hetzelfde probleem.
Het enige wat tot nu toe voor mij helpt zijn legerwanten. Die zijn van binnen van wol. Dat neemt enorm veel vocht op. Mijn handen worden er gigantisch warm in. De handschoen wordt nat van binnen maar neemt zoveel vocht op dat ik er moeiteloos 3 uur in kan rijden. Maar ideaal is deze oplossing uiteraard niet, zoveel is duidelijk.
Iemand een gouden tip of moet ik gewoon accepteren dat voor dit probleem geen oplossing is?
Mr. R
Mr. R 16 dec 2015 17:05
Ik zou het probleem breder proberen te zien dan alleen je handen. Als je hele lijf kouder is zullen je handen ook minder warm worden. Dit werkt iig goed bij het omgekeerde probleem. Als je "core" niet warm is kan je hele dikke handschoenen aantrekken maar je handen blijven koud.
Je zou ook 2paar hardloophandschoentjes kunnen proberen. Of iets anders dat wat beter isoleert maar nog steeds niet winddicht en zeker niet waterdicht is. Hierdoor koelt de wind en gaat oververhitting tegen maar je hebt toch wat isolatie.
dwangarbeider
dwangarbeider 16 dec 2015 19:32
Ik heb ook dit probleem. Met de huidige temperaturen doe ik zelfs geen handschoenen met lange vingers meer aan. Tot een graad of 5 kom ik ook nog toe met van die dunne "gebreide" handschoentjes en daaronder gebruik ik al enkele jaren een fleece handschoen (zie b'twin 300 winterhandschoen bij Decathlon). Voldoet prima voor mij en voor de prijs zeker het proberen waard.
Bij bovenkleding met windstopper krijg ik ook snel een klam en killig gevoel. Bij kouder weer doe ik nog liever 2 shirts met lange mouwen over elkaar. Daar voel ik me veel prettiger in.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 16 dec 2015 19:38
Ik heb er geen verstand van maar is er niets aan die zweethanden te doen?
Dat lijkt mij, als ik jouw verhaal lees, het echte probleem.
mao
Gebruikersavatar mao 16 dec 2015 19:53
Ik heb het opgelost door gaten aan de binnen kant van de winter hand te sponsen diam. 3 mm
Het lijkt een dom idee maar het werkt bij mij prima, vocht word weg geventileerd en de boven kant van de handschoen geeft voldoende bescherming tegen de kou.
hayes 16 dec 2015 22:01
Ik ben ook nogal een zweter tijdens het sporten.
Bij gewoon warm weer zo goed als niets, maar zodra ik fietsen, lopen, trainen ga, hele beken zweet langs m'n (kaal)kop ;) Zweethanden heb ik eigenlijk nog nooit ervaren.
Ik rij eigenlijk de hele winter door met ]Decathlon b'twin 320 handschoenen (http://nl.decathlon.be/fietshandschoene ... 19762.html) die bedoeld zijn voor tussenseizoen. Tot een graad of 2 draag ik die. Daaronder wordt het koud en durf ik er een simpele domme fleece over doen.
Heb net eens Chinese Wolfbike winterhandschoenen besteld voor 10 euro: http://nl.aliexpress.com/item/Wolfbike- ... eb201560_3
Ik ben benieuwd...
opperhoofd
Gebruikersavatar opperhoofd 16 dec 2015 22:27
Ik heb daar ook last van, alleen niet in de mate zoals jij omschrijft. Wat voor mij werkt zijn neopreen surfhandschoenen/-wanten met open palm. Daar kan ik min of meer de boel mee controleren. Je kan ze op verschillende manieren dragen.
- de hele weg over je handen
- los over je vingers tegen de koude wind
- wisselen van deze manieren, als je nog koud bent over je handen, later los over de vingers
Neem je een maatje groter dan kan je bovenstaande combineren met dunne onderhandschoenen.
Zwasja
Zwasja 17 dec 2015 00:12
Herken ik ook. Daarom draag ik geen handschoenen met lange vingers meer, ook niet bij 1-2 graden (wel normale korte fietshandschoenjtes). Gaat prima. Eerste 5 minuten vaak wel even doorbijten, maar daarna heb ik gewoon de hele rit warme handen, zolang je maar door blijft fietsen. Anders bij herstart weer 5 minuten opwarmtijd.
Zolang het droog weer is (ook geen mist), heb ik op deze manier dan 95% van de rit warme handen.
hayes 17 dec 2015 08:53
Het verpest natuurlijk de aerodynamica, maar in het slechtse geval handkappen? Zoals op een motor?
Gebruikersavatar amclassic-fan 17 dec 2015 08:58
Ik heb zelf een uitgebreide handschoenen collectie opgebouwd. Als de dunste handschoenen (volgens mij Castelli Uniglove, die ik daar op 't moment voor heb) te koud zijn, dat is bij mij rond de 10 graden, dan heb ik een setje North Face handschoenen die daar mooi op aan sluiten.
http://www.bol.com/nl/p/the-north-face- ... 0020655415
53x11
Gebruikersavatar 53x11 17 dec 2015 09:07
@Havana, had jij niet ook altijd koude voeten? Vreemde fysiologie heb jij dan! ;)
baanfiets kopen?
ophetkantje
Gebruikersavatar ophetkantje 17 dec 2015 09:21
Herken het probleem (en 53x11 die koude voeten zouden ook kunnen komen, omdat ze vlug vochtig zijn) heb zelf gemerkt dat er verschil zit in hoe een gorertex membraam werkt afhankelijk van de stof waarin ze verwerkt zit. Mijn ervaring is dat echt (merk) gore tex goed winddicht is en voldoend ventileert, maar alleen wanneer het buitenstof van een handschoen ook echt goed ventileert. Heb twee verschillende setjes Roeckl een met een soort waterdicht winddicht materiaal aan de buitenkant (glad en dicht geweven), meteen zweethanden en bij woon werk 's middags nog nat van de ochtendrit. Een paar van een soort sterke fleece stof, met daarin ook echte gore-tex, dit paar werkt voor mij perfect tot temperaturen van een paar graden onder nul zelfs.
Ach, ik zeg ook maar wat
