Bladboutjes (montagepasta en Loctite)
Ik lees her en der dat het slim is om bij het vastmaken (7 Nm bij Shimano) van de bladboutjes Loctite 243 (blauw) te gebruiken.
Moet je nu montagepasta en Loctite samen gebruiken?, zoja waar dan de montagepasta en waar de Loctite op aanbrengen?
Laatst gewijzigd door ProTon op 08 dec 2015 17:48, 3 keer totaal gewijzigd.
Beiden gebruiken? Nee. Hard vastzetten en dan montagepasta om te voorkomen dat je ze echt niet meer loskrijgt. Aandraaien en dus niet knallen en dan gebruik je Loctite (rood 243) om te voorkomen dat ze los gaan zitten en je krijgt ze wel gewoon los met het juiste gereedschap. Wel een dag wachten met te belasten. Loctite blauw (zoals 2701) is voor lagers. Dan krijg je ze inderdaad niet meer los.
Ik heb hier Loctite 243 (50 ml) en deze is blauw en is speciaal voor het borgen van oa bouten, dus gewoon nog los te krijgen.klimmer schreef:Beiden gebruiken? Nee. Hard vastzetten en dan montagepasta om te voorkomen dat je ze echt niet meer loskrijgt. Aandraaien en dus niet knallen en dan gebruik je Loctite (rood 243) om te voorkomen dat ze los gaan zitten en je krijgt ze wel gewoon los met het juiste gereedschap. Wel een dag wachten met te belasten. Loctite blauw (zoals 2701) is voor lagers. Dan krijg je ze inderdaad niet meer los.
Smeren met montagepasta of een drupje loctite doet het hele aanhaalmoment om zeep helpen. Dit komt omdat de wrijving verminderd en hierdoor krijg je met een bepaald aanhaalmoment een andere voorspankracht dan met droge montage. Pas dus op!
Je hebt gelijk: 243 is blauw en 2701 is groen/blauw (wordt niet meer geleverd). Ik was in de war met 641.ProTon schreef:Ik heb hier Loctite 243 (50 ml) en deze is blauw en is speciaal voor het borgen van oa bouten, dus gewoon nog los te krijgen.klimmer schreef:Beiden gebruiken? Nee. Hard vastzetten en dan montagepasta om te voorkomen dat je ze echt niet meer loskrijgt. Aandraaien en dus niet knallen en dan gebruik je Loctite (rood 243) om te voorkomen dat ze los gaan zitten en je krijgt ze wel gewoon los met het juiste gereedschap. Wel een dag wachten met te belasten. Loctite blauw (zoals 2701) is voor lagers. Dan krijg je ze inderdaad niet meer los.
?lawnmower schreef:Hahaha, mooi.... Je bladen vastzetten met loc-tite....
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Precies dat. Want? Als je ze gewoon goed vastzet komen ze niet los. Komen ze wel los, dan ligt je probleem ergens anders, namelijk in de passing van je blad of crank. Túúrlijk, het kàn, maar het is gewoon niet nodig. Loc-tite begint hoe langer hoe meer gezien te worden als een wondermiddel dat maar overal waar een spoed op zit, gesmeerd moet worden. Bladboutjes hoeven niet vast met Loc-tite. Als ik dat overal moet doen krijg ik het nog druk bij de baanwedstrijden.
Dat is toch niet mijn ervaring. Is het ook niet zo dat deze boutjes juist de neiging hebben los te komen (door een mechanisch effect dat precessie heet, de reden dat linker pedalen linkse draad hebben).
In ieder geval: een drupje loctite zorgt ervoor dat alles keurig blijft zitten en toch zonder moeite weer los te krijgen is.
Veel boutjes worden overigens al geleverd met borgmiddel op de draad (blauw spul). Het zou me niets verbazen als dat met veel bladboutjes ook gewoon het geval is.
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Is ook niet mijn ervaring. Monteerde ik ze niet met loctite dan verloor ik gewoon om de havelklap boutjes, hoe hard ik ze ook aandraaide. En dan heb ik het over een originele Shimano crank met originele bladen en originele boutjes. Passing kan dus nooit het probleem zijn geweest... Hetzelfde probleem heb ik meer andere cranks trouwen ook gehad.
SRAM levert de boutjes inderdaad af-fabriek met loctite, zegt toch ook genoeg...
Nogmaals: ik weet van fietsmaten dat de meeste er niks opsmeren en dat gaat 9 v/d 10x gewoon goed. Bij mij dus niet. Kennelijk ben ik de uitzondering.
Bij bladboutjes treedt precessie niet op omdat ze niet de rotatie as van het blad zijn. Hoewel er door de kettingdruk 'verkapt' geprobeerd wordt de draairichting te veranderen verplaatst de rotatie zich niet naar een andere rotatie as. Mits je de boutjes netjes op moment aanzet zullen ze ook niet loskomen door wrikken. Alleen als de passing niet goed of beschadigd is zullen ze spontaan los kunnen lopen. Bladboutjes overigens worden bij mijn weten niet geleverd met voor aangebrachte borgmiddelen (edit: bij sram kennelijk wel dus)
Zoals ik al zei, het kàn wel. Maar het is gewoon niet nodig. Als je het prettiger vind om te doen, kan het bij bladboutjes ook geen kwaad, maar zoals al eerder aangehaald, bij bijvoorbeeld zadelpen klemmen niet aan te raden omdat je aanhaalmoment niet meer is wat de schaal op de momentsleutel aangeeft.
Laatst gewijzigd door lawnmower op 09 dec 2015 10:01, 1 keer totaal gewijzigd.
