6870 Di2 trim raadsel
RuudRuud
RuudRuud 07 dec 2015 08:42
Ik heb nu een aantal kilometers gemaakt op een fiets met een Shimano 6870 Ultegra-groep met alle voordelen en nadelen die daarbij horen.
Er valt me alleen iets op, de derailleurs lijken goed afgesteld te zijn en de ketting schakelt snel en soepel in alle richtingen. Het vreemde is dat de ketting aanloopt tegen de voorderailleur. Iets wat eigenlijk niet meer zou moeten gebeuren gezien de auto trimfunctionaliteit van de Di2-groepen...
Situatie:
- Voor op het kleine blad
- Schakel achter van het 4e naar het 5e kransje (vanaf groot geteld)
Ketting loopt aan de voorkant aan en derailleur trimt niets.
- Schakel van het 5e naar het 6e kransje en de derailleur trimt netjes bij
Nu komt het maffe:
- Schakel van het 6e weer terug naar het 5e kransje en de voorderailleur blijft in de juiste stand staan en er loopt niets aan....
Is dit nog te verhelpen met afstelling (mechanisch / elektronisch) of is het een bug/feature in de software? ;)
Gebruikersavatar amclassic-fan 07 dec 2015 10:06
Je kan de derailleur met de stelschroef bijstellen, veel zal er niet voor nodig zijn.
NoChain
NoChain 07 dec 2015 10:15
Dit ligt puur aan de mechanische afstelling van je derailleur, je afstelvijsjes zullen slecht staan. En de dera moet uiteraard ook recht staan en op de juiste hoogte.
De software zorgt ervoor dat hij vooraan schakelt als je achteraan op een bepaalde versnelling komt, daar is softwarematig niets aan te wijzigen. Als je achteraan van licht naar zwaar of zwaar naar licht schakelt trimt je voorderailleur inderdaad niet op dezelfde versnelling.
RuudRuud
RuudRuud 07 dec 2015 10:23
NoChain schreef:Als je achteraan van licht naar zwaar of zwaar naar licht schakelt trimt je voorderailleur inderdaad niet op dezelfde versnelling.
Dit is dus op mijn fiets niet zo... (ik moet leren lezen.. het is wel exact zoals NoChain omschrijft :+)
Als ik van 4 -> 5 schakel, geen trim (laat ik dit stand 1 noemen). Van 5 -> 6 wel trim (stand 2). Dan zou je verwachten dat hij weer trimt van 6 -> 5 (terug naar stand 1). Maar dat gebeurt dus niet :)
Dat het aan de mechanische afstelling ligt zou ik goed kunnen geloven. Ik zal de afstelling aan de voorkant nog eens goed nalopen!
Laatst gewijzigd door RuudRuud op 07 dec 2015 12:15, 1 keer totaal gewijzigd.
NoChain
NoChain 07 dec 2015 10:28
Dat is het teken dat jou voorderailleur niet staat op de positie waar shimano verwacht dat die hoort te staan. Er zit geen camera in de voorderailleur om dat na te gaan (helaas :mrgreen:) dus tot zo lang zal het toch vooral aan de vijsjes liggen.
sharkman113
sharkman113 07 dec 2015 11:26
Steunschroef vergeten en rest goed afgesteld?
Gebruikersavatar amclassic-fan 07 dec 2015 11:48
Een regellus is het niet te noemen (die paar standen zijn er hard ingeprogrammeerd), maar het is een 'deadzone' die voorkomt dat de voor-derailleur de hele tijd aan het trimmen. Als de boel goed is afgesteld dan kan je namelijk straffeloos weer een tandje terug gaan zonder dat de voor-derailleur aan gaat lopen.
wolly68
wolly68 08 dec 2015 20:27
Ik had hetzelfde bij mijn nieuwe fiets. Bleek uiteindelijk dat de LBS beide derailleurs niet goed afgesteld had. Gewoon even afstellen volgens de handleiding van Shimano, dan werkt het.
rien
rien 27 dec 2016 20:20
Ik heb ook zo'n soort akkefietje.
52-36 met 11-28. Als ik schakel van 52-14 naar 52-13 dan loopt de ketting aan de buitenkant aan de bovenkant tegen de kooi aan.
Als ik dan naar de 12 ga, of ik duw de schakelknop van de voorderailleur in dan trim de derailleur weer goed.
De andere kant op gaat het goed.
De electronische afstelling van de voorderailleur staat al helemaal naar buiten.
De kooi staat al parallel met het voorblad, de onderkant lijkt een tikje naar buiten te staan.
Als ik aan de steun bout draai, gaat de derailleur dan parallel naar buiten, of draait de kooi enigzins?
rien
rien 28 dec 2016 13:00
Wat zou er aan de hand kunnen zijn als de voor derailleur niet ver genoeg naar buiten gaat?
Dit is het geval in 52-15, 52-14 en 52-13. Bij een 11-28 cassette.
En het ergst als ik achter vanaf groot tandwiel naar kleiner ga.
wolly68
wolly68 28 dec 2016 20:24
Er zijn ook nog stelschroeven voor het beperken van de minimum en maximum stand. Ik zou de shimano manual downloaden en die stap voor stap uitvoeren. Daarin staat alles redelijk goed beschreven
rien
rien 28 dec 2016 20:42
In de uiterste standen loopt alles prima. Ook de uitersten gekruist.
De trim functie werkt alleen niet correct.
Heb de voorderailleur los gehaald, en weer volgens de shimano handleiding gemonteerd.
Het resultaat is helaas nog niet voldoende.
