Twijfel tussen famemaat bij Canyon Endurace
Allen,
De Canyon pagina lijkt alleen nog maar te gaan over de levertijden, daarom hier een nieuw topic.
Heb mijn zinnen gezet op een Canyon Endurace, maar weet niet welke framemaat te kiezen.
Ik val net tussen een M en een L, de chat raadde me een M aan, vul ik zelf alles in kom ik uit op een M of een L, afhankelijk welke waarden ik invul, het meten is niet zo simpel als ik dacht.
Heb hier al vaak de wijze raad gelezen van een kleine fiets kan je vergroten maar een grote niet verkleinen.
Komt daarbij dat mijn oude fiets een '58' is, en deze heeft me nooit goed gepast ondaks de vele kilometers die ik ermee gereden heb. Ga ik van een '58' naar een M dan ga ik eigenlijk 2 framematen terug in grootte wat me veel lijkt.
Ik ben eerder geneigd om een L aan te schaffen, wat zijn jullie adviezen ?
Lichaamslengte 1.77m Beenlengte 0.87-0.88m Gewicht 72kg Romplengte 0.57-0.60m Schouderbreedte 0.40m Armlengte 0.71m
- Infinito GB
Je zou een correcte meting kunnen laten doen tegen een geringe vergoeding bij je lbs. Als het helemaal niet past kun je beter een andere fiets uitzoeken met een beter passende geometrie.
Bij een endurance geometrie kom je wel erg rechtop te zitten bij een (te) groot frame. Dan is een maatje kleiner misschien de betere optie.
Pas op met metingen. Laat je 5x opmeten en krijgt 5x een TOTAAL ander advies.
Een paar vragen:
- wat bevalt er niet aan je huidige setup?
- hoe lang zit je nu? (bovenbuis+stuurpenlengte)?
- hoe hoog zit je nu (hoeveel spacers, welke hoek heeft de stuurpen)?
Een paar vragen:
Laatst gewijzigd door havana op 04 dec 2015 15:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat paste er niet goed aan je vorige fiets?
Er zit maar 2mm verschil in reach tussen de M en L dus je hoeft je alleen maar druk te maken over de stack (balhoofdbuislengte). Weet je die van je huidige fiets en weet je wat je anders wilt dan weet je zelf welke maat je nodig hebt. Het ergste wat er kan gebeuren is dat je een verkeerde stuurpen mee bestelt.
- MarkVeenstra
Volgens mij is van 58 naar een M maar 1 maatje terug (namelijk van een "58" naar een "56" , voor zover je nog in die ouderwetse maatvoering je fietsen wilt uitdrukken).
Los daarvan lijkt mij een L aan de grote kant als je 1.77 bent., ondanks de relatief lange benen (of misschien wel juist daardoor). Zonder de fietsgeometrie te bekijken, maar wetende dat ik op een Canyon ultimate AL maatje L rijdt met 1.85 lengte en nagenoeg dezelfde binnenbeenlengte als TS. Zou ik voor de M gaan.
Moeilijk te benoemen wat niet goed bevalt maar naar mijn gevoel zit ik te rechtop, zadel en stuur staan min of meer op zelfde hoogte. Ook lijkt het alsof ik me te ver moet reiken om bij het stuur te raken. En steevast na 2 uur rijden rugpijn.havana schreef:Pas op met metingen. Laat je 5x opmeten en krijgt 5x een TOTAAL ander advies.
Een paar vragen:
Bovenbuis ; 56cm
stuurpen ; 12cm
zadel ; 98cm.
Een L heeft een iets kortere bovenbuis dan mijn fiets nu en in combinatie met een kortere stuurpen wordt de afstand zadel - stuur verbeterd.
- MarkVeenstra
Dat klinkt alsof de keuze voor endurace goed is mbt de reach (afstand zadel naar stuur). Echter, heeft hij een wat meer comfort gerichte geometrie. Dat wil zeggen, hoog balhoofd en tikje meer rechtop zitten dan de die hard koersfiets.
Kennelijk wil je dieper zitten, en stuur dichterbij. Dus zou ik nog altijd voor een M gaan.
Ernie C. Benoemde al dat de maat niet uitmaakt voor de reach (ok 2mm dan). En de m gaat je wel meer mogelijkheden geven om dieper te zitten dan wat je nu doet. (En dan nog bedenkend dat je 'slechts' 1.77 bent)
En dan heeft een Endurance in maat M nog een vergelijkbare stack met een klassieke maat 58. Het is dus een beetje afhankelijk van het merk en type van je huidige fiets maar het kan zijn dat je met een M nog niet veel dieper kunt zitten. Op zich lijkt mij dat vreemd. Zou het kunnen dat je zadel nu te laag staat? Want op een 58 met een bbl van 88cm moet je nog wel wat drop overhouden.
Ook lijkt mij het te rechtop zitten niet zo gauw de veroorzaker van rugpijn. Meestal komt van te diep zitten. Dat je nu te ver moet reiken lijkt mij eerder het euvel. Je kunt je dat oplossen door een kortere stuurpen en/of een stuur met minder reach te monteren. Daar zou ju nu al mee kunnen beginnen want deze fiets is wel erg lang met de 12cm stuurpen. De L moet je als ik het zo bekijk zeker niet nemen.
- Wiliertoerist
Een traditionele maat 58 en 56cm bovenbuis lijkt mij redelijk groot, wanneer je 177cm lang bent.
Korte pootjes / lang bovenlichaam en/of armen of andersom gaat beiden niet werken.
Je gevoel dat ie te groot is kan dus wel kloppen en 2 maten kleiner zou zomaar goed kunnen zijn.
Plaats anders eens een foto (goed van opzij) van je huidige fiets.
Alvast hartelijk dank voor alle reacties,
Ga ik van een huidige '58' (fiets is zeker 20 jaar oud ...) over naar een M is dit dan 1 of 2 framematen terug ?
Mijn vrees was dat ik zeer lang met een te grote feits gereden heb en dat 2 maten terug een grote aanpassing zou vergen, maar als ik hier alle reacties hoor is er niemand die voor een L zou kiezen.
De framegeometrie en de waarden/verhoudingen stack, reach, drop... zeggen me niet zoveel, wel wil ik liever een iets comfortabelere fiets dan een hardcore racer.
Als deze u goed bevalt, is er geen reden waarom ik voor een L zou opteren, bevalt deze M u goed ?rudizm schreef:Ik stond onlangs voor dezelfde keus. Ben 1m80, bbl 86 en ben gegaan voor een M.
