6S body vervangen voor 7S
jort t
jort t 01 dec 2015 15:36
Hallo,
Ik ben bezig met het opknappen van een Concorde racefiets. Er zit een 6s achtewiel in, waarschijnlijk is dit niet het origineel aangezien er een 7s 105 commandeur gemonteerd is.
Mijn vraag is kan ik een 6S body vervangen voor een 7S body ? Of past dit domweg niet?
Alvast bedankt voor het meedenken!
jort t
jort t 01 dec 2015 16:05
Ik weet niet hoe ik een foto post :D
jort t
jort t 01 dec 2015 16:21
Ik kan het proberen uit te leggen: Het kleinste tandwiel lijkt als lockring te werken.
Bij mijn weten is het zo dat 7S casettes van shimano een aparte lockring hebben. En zal een 7s cassette iig niet op deze body passen
Gebruikersavatar Ernie C. 01 dec 2015 17:13
Dat systeem heet Uniglide en is er ook als 7 speed. Het probleem is alleen dat een nieuwe UG cassette nogal wat kost tegenwoordig. als je 1 extra kransje kunt vinden en een setje 7 speed spacers lukt het ook want tandwielen zijn even dik.
Body verwisselen voor een 7 speed HG kan soms wel maar ik weet niet welke body je moet hebben en of die wel voor een redelijke prijs te vinden is.
De eenvoudigste en waarschijnlijk goedkoopste oplossing is om op Marktplaats een setje wielen met 7 speed HG body te zoeken en deze set te verkopen.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 01 dec 2015 18:02
Volgens Sheldon Brown hebben er nooit 6v bodies/cassettes bestaan. En er is ook een behoorlijk verschil in de dikte van het pakket tandwielen+spacers.
Nee_Nee
Nee_Nee 01 dec 2015 18:18
klimmer schreef:Volgens Sheldon Brown hebben er nooit 6v bodies/cassettes bestaan. En er is ook een behoorlijk verschil in de dikte van het pakket tandwielen+spacers.
Heb jij nog contact met hem? :ugeek:
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 01 dec 2015 22:28
chrissiewizzie schreef:Maar gelukkig, Allmighty Sheldon kent ze ook:
The older Shimano cassette sprockets used a "twist-tooth" design, called "Uniglide." They had 9 identical splines (tabs) that would slide into matching grooves on the Freehub body. Spacer washers would fit between each pair of sprockets. 5- and 6-speeds used 3.65 mm spacers, 7-speed generally 3.15 mm, 8-speed 3.0 mm.
Sprockets smaller than 14 teeth used a built-in spacer, but the other splined sprockets were reversible, so that if you wore out one side, you could flip them over and the other side was just like new! Sprockets with a built-in spacer were available in 5- 6-speed or 7- 8-speed (narrower) versions.
The smallest sprocket on a Uniglide cassette was not splined, it was threaded. The threads of this sprocket would hold everything else together. Dura-Ace Freehubs used a different, smaller thread, which worked only with Dura-Ace threaded sprockets. (Formerly, you could get an 11-tooth threaded cog for Dura-Ace, but this has been discontinued.)
To remove a Uniglide cassette, you use two chain whips, one to hold the cassette, the other to unscrew the smallest sprocket. Turn the smallest sprocket counterclockwise with a chain whip, while holding the cluster from turning backwards with another chain whip.
Cassettes Commonly 7-, 8-, 9- or 10-speeds
http://www.sheldonbrown.com/free-k7.html
zeker vanuit het hiernamaals aangepast. 8-)
Laatst gewijzigd door klimmer op 01 dec 2015 22:50, 1 keer totaal gewijzigd.
