Ketting Nexus 7 tikt
Amphion
Amphion 29 nov 2015 16:39
Beste leden van Fiets.nl
Ik weet dat dit forum niet bedoeld is voor stadsfietsen maar omdat ik geen beter forum kan vinden zou ik hier toch graag een vraag willen stellen. Ik hoop dat jullie mij zouden willen helpen.
Ik heb een Sparta Amphion waarvan ik de achterband + ketting heb vervangen. Daarnaast heb ik ook de achteras speling verholpen. Nu het geheel weer in elkaar zit loopt de ketting erg zwaar. Wanneer ik de kettingspanner los zet loopt het geheel soepel.
Maar als ik de ketting op spanning zet loopt de ketting erg zwaar. Bij het achteruit trappen is dan een klakkend geluid te horen. Bij vooruit trappen is dit geluid er niet maar gaat de ketting eveneens zwaar. Als je de trappers ronddraait met de hand lijk je elke schakel te kunnen voelen.
Is er iemand die een idee heeft wat dit kan zijn?
Geert
detrage
detrage 29 nov 2015 16:59
Je hebt het over een kettingspanner, hoe werkt dit? Meestal heeft een frame gemaakt voor een naafversnelling horizontale padden. De ketting breng je dan op spanning door 't wiel voldoende ver naar achter te schuiven, eventueel met behulp van een stelschroefje.
Wat je beschrijft klinkt alsof er teveel spanning op de ketting staat. Eventueel kan 't ook een versleten kransje of kettingblad zijn. Kan je een foto posten van de padden (kettingspanner?), het kransje en het kettingblad?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 29 nov 2015 17:57
Heb je je vraag al gesteld op het forum van de Fietsersbond?
Op moderne stadsfietsen zit in de kettingkast een automatische kettingspanner. De ketting verslijt natuurlijk toch. Kettingkwaliteit is op dit soort fietsen heel slecht, maar door de automatische spanner heb je dit niet zo snel in de gaten. Lastig om zo te beoordelen. Het tikken doet me eerder denken aan nog niet optimaal afgestelde Nexus naaf. Staan de streepjes in elkaars verlengde in 4? Maar de ketting kan dus zeker gewoon versleten zijn. Die gaan echt geen 3000 km mee!
De Nexus 7 naaf heeft een slechte naam.
specializedmerida
specializedmerida 29 nov 2015 19:04
Dat klikkende geluid hoor je alleen in de hogere versnellingen bij achteruit draaien, haal even de kkast er af om te zien of de ketting niet te strak staat bij aangedraaide asmoeren. Het aandraaien wil de ketting nog wel eens strakker trekken.
Als je de ketting vervangt kan je beter ook het achter kettingwiel vervangen, en indien nodig crankstel.
Wellicht heb je de naaf ook te strak gezet, even achterwiel van de grond en draaien aan de crank,stoppen met draaien en kijken of de crank blijft door draaien, als dat het geval is staat de naaf te strak.
@klimmer, niet iedere moderne stadsfiets heeft een auto kettingspanner
sensa guilia
Cannondale scalpel
Trek Superfly 100 pro sl
Amphion
Amphion 29 nov 2015 19:25
@detrage
De kettingspanner is van het volgende type:
Hieronder een snelle foto van het kransje:
Het klakkende geluid doet zich al voor bij de minste geringste spanning op de ketting...
@klimmer
Dat forum heb ik gevonden inderdaad, misschien dat dat een passender forum is maar het lijkt niet heel actief te zijn aan de datums van de laatste berichten te zien...
Ik heb weer een orginele shimano ketting gemonteerd, nieuw.
De afstelling van de naaf moet ik nog bijstellen maar deze staat al vrij goed.
@specializedmerida
De fiets staat op dit moment op de kop in mijn schuurtje zonder kettingkast. De ketting heeft ongeveer 1 cm uitslag op het midden van de ketting. Hoe slapper ik de ketting zet hoe zachter het geluid wordt maar het blijft wel....
Ik zal morgen even de test uitvoeren die je uitlegt.
Andere suggesties zijn welkom!
detrage
detrage 30 nov 2015 19:01
Kransje ziet er oke uit (voor zover het te beoordelen is m.b.v. deze foto).
Ik bedacht me nog iets: soms kan je door het kransje om te draaien of een spacer te verplaatsen de kettinglijn aanpassen. Dit kan zomaar een halve cm of meer schelen in de uitlijning van de ketting.
peter1981
peter1981 30 nov 2015 20:01
niet gewoon de ketting te strak staan? zo klinkt het namelijk wel
Meestal heb je ook nog een strak punt aangezien de tandwielen niet helemaal rond zijn op dat punt moet je de ketting dus even afstellen.
Soms lijkt het dan als die van het strakke punt afkomt dat de ketting te los is
Viner Settanta DA 9150 di2
Giant Ease e-bike
