Sinds een paar dagen zat er wat speling in mijn balhoofd.
Afstellen mocht niet meer baten. Vork gedemonteerd en voelde toen dat onderste lager van het balhoofd versleten was. Heb nu een nieuw 1 1/2" lager gekocht.
So far, so good.
Nu heb ik gister de voorvork uit mijn frame gehaald. Bovenste lager is nog prima en kwam makkelijk los.
Het onderste lager zat echter muurvast om de voorvork geklemd. Met een schroevendraaier en wat tikjes proberen het lager los te tikken. Hierbij gingen de buitenring en de kogelring wel van de vork, alleen zit de binnenschaal nog steeds muurvast op de vork. Nu zie ik dat hier corrosie tussen de lagerschaal en carbonnen vork zit. Ik ga vanmiddag met WD40 in de weer, maar verwacht hier niet heel veel van.
Nu is de vraag:
Heeft iemand soortgelijks gehad en hoe heb je dit opgelost?
Ring inzagen: lukt niet want gehard staal
Ring lostikken: lukt niet want geen randje op de schroevendraaier op te zetten
Ring afdraaien: lukt niet want waterpomptang krijgt geen grip op de geharde schaal
binnenschaal lager balhoofd vastgecorrodeerd op voorvork
hendrikjan
Ring verhitten? En anders met een poelie trekker
Of een combo van alles
Dan moet je wel een randje hebben.
Ik zou iemand (LBS, fietscollega) zoeken die zo'n apparaat heeft:
http://www.parktool.com/product/adjusta ... ry=Headset
of
http://www.hozan.co.jp/cycle_e/catalog/C440.html
of
