Verschil tussen cup/conus of industrielagers bij gebruik in
Gebruikersavatar Lcsmet 15 nov 2015 22:03
In vele wielentopics komt dikwijls naar voor dat cup/conus beter zou zijn als lagering van wielen dan industrielagers.
Als dat al zo zijn.
Waarom zouden goede industrielagers slechter zijn dan cup/conus naven?
Ik heb zowel wielen (gehad) met cup/conus als dat ik wielen heb (gehad) met industrielagers.
Ik heb niet echt verschil gevoeld.
marcelb
marcelb 15 nov 2015 22:11
Lcsmet schreef:In vele wielentopics komt dikwijls naar voor dat cup/conus beter zou zijn als lagering van wielen dan industrielagers.
Als dat al zo zijn.
Qua lagering is er weinig verschil en lopen industrielagers vaak nog mooier dan cup/conus-lagers. Het probleem zit 'm bij industrielagers meestal in de (enkelzijdige) afdichting.
Real men wear blûk!!! Marcel
sharkman113
sharkman113 16 nov 2015 08:11
Verschil zit doorgaans in de kwaliteit van de gebruikte industrielagers die doorgaans gewoon slecht is en het feit dat cup conuslagers beter geschikt zijn voor toepassingen met zijdelingse belasting en voor service iets minder gereedschap nodig hebben
Overall valt overigens prima een goede naaf te bouwen (maar ook een heel slechte)
Gebruikersavatar havana 16 nov 2015 08:26
Het één of niet beter of slechter dan het ander, het gaat om de uitvoering.
oldandslow
Gebruikersavatar oldandslow 16 nov 2015 09:51
Als ik het mij goed herinner is een cup-conus lager vergelijkbaar met een hoekcontactlager, en geschikt voor zowel radiale als axiale belasting. Dat is een groefkogellager ook, maar dat is beperkter qua axiale belasting. Maar zoals eerder aangehaald; de afdichting is belangrijk, en de afstelling van de lagerspeling, met name bij cup-conus.
paul1
Gebruikersavatar paul1 17 nov 2015 18:07
Verbaas me steeds weer over slechte kwaliteit van industrielagers die in veel wielen gebruikt worden.
Gebruikersavatar Orlok 17 nov 2015 19:17
In het gebruik zal er nagenoeg geen verschil te merken zijn, mits deze zijn ingesmeerd en goed zijn afgesteld maar als bij een cup-conuslager de cup(s) is/zijn versleten of soms wel ingedeukt is dan ben je de pineut en kan je alleen nog de gehele naaf vervangen, terwijl bij een versleten industrielager 'gewoon' een nieuw lager kan worden geplaatst. Er bestaan trouwens ook conische industrielagers die net zoals cup-conus instelbaar zijn alleen weet ik niet of deze ook bij fietswielnaven worden gebruikt. ;)
bigfloor
Gebruikersavatar bigfloor 17 nov 2015 20:00
Orlok schreef:In het gebruik zal er nagenoeg geen verschil te merken zijn, mits deze zijn ingesmeerd en goed zijn afgesteld maar als bij een cup-conuslager de cup(s) is/zijn versleten of soms wel ingedeukt is dan ben je de pineut en kan je alleen nog de gehele naaf vervangen, terwijl bij een versleten industrielager 'gewoon' een nieuw lager kan worden geplaatst. Er bestaan trouwens ook conische industrielagers die net zoals cup-conus instelbaar zijn alleen weet ik niet of deze ook bij fietswielnaven worden gebruikt. ;)
Bij Fulcrum/Campa wielen met cup/conus kun je alles vervangen, zowel de cups als de conus.
Zie onderstaand diagram.
Voor veel Shimano wielen (met cup/conus) gaat dat wel op trouwens, daar kun je de cup niet vervangen.
Gebruikersavatar Orlok 17 nov 2015 21:31
Weer wat geleerd, want ik wist niet - heb deze ook niet - dat dat bij Fulcrum/Campagnolo zo was. :like:
Jo O.
Jo O. 19 nov 2015 21:27
Zijn er buiten Shimano en Campagnolo eigenlijk nog andere merken van naven die gebruik maken van cup en conus?
ik vind cup conus wel gemakkelijk om zelf onderhoud te doen. industrielagers heb je speciale tools nodig om lagers te vervangen.
JoostG
JoostG 20 nov 2015 11:59
Jo O. schreef:Zijn er buiten Shimano en Campagnolo eigenlijk nog andere merken van naven die gebruik maken van cup en conus?
In de meeste gevallen is een langer stuk schroefdraad, bouten en ringen van verschillende afmetingen meer dan voldoende om de lagers in te persen. Dit alles is voor een appel en ei bij de bouwmarkt te krijgen.
insta #gravelgremmen
gaisdergerman
gaisdergerman 20 nov 2015 12:19
Een oude lager en een lijmtang werkt ook al vrij aardig.
