Kettingbladen vervangen
Mijn cyclocross fiets is uitgerust met een (wat oudere) crankset, Camagnolo Daytona 10 speed. Hierop zitten een tweetal kettingbladen in de maten 53/39. Ik wil eigenlijk wel iets kleiners erop hebben. Ik heb nog nooit gefiets op de buitenste 53, die kan er net zo goed af. De "standard" voor cyclocross is 46/36. Ik weet dat de steek van de Campa crankset 135 mm is. Kan ik ieder blad dat voldoet aan deze maten zonder problemen erop schroeven?
46-36t is niet mogelijk op een crankstel met boutcirkel 135mm. 46-39t is het minimaal haalbare. TA Spécialités Vento 46t voor het buitenblad en voor het binnenblad 39t is er keuze tussen Horus (oude voorraad) of Vento. Overigens vergt een verschil van slechts 7 tanden zeer nauwkeurig afstellen.
Volgens TA kan dat niet (en volgens mij ook niet). Bladen zijn thans direct bij de fabrikant te bestellen.
1. Op ebay kun je (bijna) alles vinden. Compact cranks met ISO vierkant trapassen zijn er niet van Campa.
2. Stronglight heeft voor JIS trapas: Impact Compact. JIS trapas die ik aanraad op basis van eigen ervaring: Token.
3. Je kunt je derailleurs gewoon combineren met een ander crankstel.
@1 is zeker niet waar, ik heb er meerdere gemonteerd in het verleden namelijk. Of ze nu nog ergens te vinden zijn durf ik niet te stellen....
Maarrr: voor de rest van je groep maakt het helemaal niets uit of je crankstel van Campa, Shimano of een ander merk is. Wel opletten dat as een cranks compatible zijn, zoals klimmer ook al aangeeft.
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Mooi!, dat was ik even vergeten.
Campa compact met 110mm boutcirkel en dus geschikt voor je 46-36t combinatie.
Dus Shimano CX crankset gaat ook werken?53x11 schreef:@1 is zeker niet waar, ik heb er meerdere gemonteerd in het verleden namelijk. Of ze nu nog ergens te vinden zijn durf ik niet te stellen....
tehansel schreef:Zijn er hier ook mensen die ervaring hebben met het rijden met één enkel blad voor? Dus 1x10 setup zeg maar?
Je hebt dan een 'narrow wide' blad nodig. Dan heb je ook geen voorderailleur nodig
Albert Einstein
Albert Einstein
