Ketting valt steeds.
thenoob1
thenoob1 28 jul 2010 15:21
Ik heb een normale 28' herenfiets, maar kheb een groot probleem.
Als ik 100% van de tijd trap dan is alles oke, maar vanaf dat ik even stopt met trappen dan valt mijn ketting er af. ALTIJD
Afbeelding voor uitleg : http://i26.tinypic.com/2mw87qe.jpg
Als ik dus stop met trappen dan gaat dat tandwieltje ( rode pijl ) helemaal naar achteren ( oranje pijl ) en valt mijn ketting er van.
Hoe komt dit ?
Is het omdat mijn ketting te lang is ? en wat kan ik hier aan doen ?
Alvast Bedankt
TheNoob
( sorry als dit topic verkeerd staat )
dvangennip
dvangennip 28 jul 2010 15:33
Ehm, ik denk wel dat dit forum een beetje misplaatst is. Het gaat hier om racefietsen en MTB's :) Maar ik gok zomaar dat er iets mis met je naaf. Blijkbaar blijven je tandwielen achter mee draaien met je wiel (terwijl ze eigenlijk stil moeten staan als je niet trapt) en daardoor trekken ze de derailleur naar zich toe. Als resultaat valt je ketting eraf. Aan een naaf kan je zelf niet zoveel doen, dus een ritje naar de fietsenmaker lijkt me de beste oplossing.
thja14
thja14 28 jul 2010 15:35
Waarschijnlijk is je derailleur is niet goed afgesteld, daardoor staat het wieltje wat jij aangeeft met de rode pijl niet mooi recht onder de tandwielen. Bij freewheelen en nog meer bij terugtrappen "stropt"de ketting dan, waardoor hij van je tandwiel af valt.
Oplossing goed (laten) afstellen.
Ooit actief als Ophetkantje
thenoob1
thenoob1 28 jul 2010 15:38
Bedankt Dvangennip en thja14,
Kan ik dit zelf vermaken? Of moet ik toch naar de fietsenmaker ?
thja14
thja14 28 jul 2010 15:45
Even controleren over het meedraaien, (wat Dvangennip) schrijft, maar lijkt me onwaarschijnlijk, als dit zo is dan zou er veel meer aan de hand zijn en zou ik snel naar de fietsenmaker gaan. Het afstellen van de derailleur zou je eventueel zelf kunnen. Gebruik de zoekfunctie op dit forum, moet wat over te vinden zijn. Als het met de stelschroef, waar de kabel verbonden is met de derailleur kan doe ik het zelf. Als ik dat niet haal en er moet iets met de kabel of de stelschroefjes moet gebeuren laat ik het lekker aan mijn fietsenmaker over. Wil het risico dan niet lopen dat de ketting aan de binnen kant of buiten kant van mijn pion afloopt en mijn spaken of frame beschadigd. Over het afstellen van een derailleur is hier eventueel wel wat te vinden via de zoekfunctie.
thenoob1
thenoob1 28 jul 2010 15:50
Ik zal het straks nog een checken maar ik ben bijna zeker dat het hetgene is dat Dvangennip zegt. Want ik heb eens geprobeert om de achterste tandwiel stil te houden en dat ging gewoon niet, is dit zo moeilijk om te vermaken ? Want ik heb dit eiglijk al maanden, maar ik weet gewoon hoe je moet fietsen zodat de ketting er niet van valt, gewoon niet stoppen met trappen :P ( is wel lastig bergaf xD )
Is eiglijk wel een goeie anti-diefstal methode :)
thja14
thja14 28 jul 2010 15:55
Zou vreemd zijn, dan zou je (als ik de omschrijving vna Dvangennip) goed bergrijp een freewheel hebben dat niet freewheeled, ofwel een vaste verbinding tussen pion en achteras. ALs je dan zou stoppen met trappen zou de ketting ook echt flink aan je trappers trekken dit lijkt mij erg gevaarlijk en iets wat je echt wel merkt.
thenoob1
thenoob1 28 jul 2010 16:00
Nee, het zit gewoon ergens klem denk ik, of hij is kapot. Want ik het begin dat ik mijn fiets had , dan was dit natuurlijk nog niet zo, maar nu dus wel :s
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 28 jul 2010 16:03
Weet je wat jij zou moeten doen?
Even naar de fietsenmaker :)
foosho
foosho 28 jul 2010 16:04
Ook gezien je naamkeuze +1 :p
thenoob1
thenoob1 28 jul 2010 16:05
@Scepticus
Wat bedoel je daarmee ?
thja14
thja14 28 jul 2010 16:10
Opzoeken: noob
Link: http://www.encyclo.nl/begrip/noob
noob
iemand die niet goed is in een bepaald spel of iets anders
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/noob
noob
1) Beginner
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoor
