Rij-eigenschappen voorvork
Hans Verstegen
Gebruikersavatar Hans Verstegen 31 okt 2015 22:25
De Wilier Zero.7 die in 2012 uitkwam, had een voorvork die duidelijk naar voren doorboog. Bij de update van de Zero.7 in 2015, kreeg de fiets een voorvork die kaarsrecht is. Kan iemand me uitleggen wat het verschil is in rij-eigenschappen tussen beide voorvorken? Zie afbeelding:
NoChain
NoChain 31 okt 2015 23:06
Een gebogen vork zorgt voor een grotere naloop, een rechte voor een kleinere.
Hoe groter de naloop is, hoe stabieler het rechtuitgedrag van de fiets wordt, de fiets rijdt beter rechtdoor. Het voorwiel wordt met name in de rechtuitstand gedwongen. Hierdoor moet er een wat intensere aanzet gegeven worden vanuit het stuur om het nemen van bochten in te zetten. De fiets zal hierdoor stabieler rijden bij hogere snelheden.
Een fiets met een kleinere naloop kent een onstabieler rechtuitgedrag. Hoe kleiner de naloop wordt, hoe nerveuzer het stuurgedrag van de fiets vanuit het stuur wordt. De kleinste aanzet gegeven vanuit het stuur zal onmiddellijk leiden tot een koerswijziging.
Rechte vork = scherp en vinnig. Gebogen vork = stabieler en comfortabler.
Vergelijk maar eens de 'echte' racers met de comfort fietsen. Specie Venge versus Roubaix, Roubaix meer naloop. Trek Madone versus Domane, Domane meer naloop.
Toen ik eind jaren 90 koers reed kwam de rechte voorvork op. Pas de laatste jaren met de introductie van de comfortracers zie je terug meer gebogen vorken.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 31 okt 2015 23:09
Niet zo moeilijk voor te stellen imho. De linker Wilier Zero.7 2012 met een grotere sprong zal stabieler rechuit gaan maar wat moeiilijker (zeer relatief) door een bocht te krijgen zijn.
Denk je maar eens in hoe een vork met een sprong van 1 meter zou rijden (van die lange voorvorken zoals je die bij sommige Harley motoren soms ziet) . Met een zeer grote sprong ligt de fiets stabieler op een recht stuk maar is trager/moeilijker door een bocht te krijgen.
De Zero.7 die in 2015 (kleinere tot geen sprong) zal dus wat nerveuzer op het recte zijn maar wel sneller door een bocht te sturen zijn. Naloop
Dus wat Nochain ook zei toen ik mijn bericht aan het typen was.
https://defietssite.nl/richtingsstabili ... -de-fiets/
U2-11 O'Clock Tick Tock
baron062
baron062 31 okt 2015 23:30
Mijn 2 voorgangers hebben het bij het verkeerde eind, de vorksprong, en dus het stuurgedrag, KAN in beide gevallen gelijk zijn.
Bij een gelijke bouw zou een rechte vork iets stugger kunnen zijn, maar er zijn legio onderdelen die hier een veel grotere invloed op hebben.
Deleted_User
Deleted_User 31 okt 2015 23:35
Overigens is bij de 2015 de voorvork misschien wel kaarsrecht maar de vork zit natuurlijk wel onder een hoek aan de vorkbuis. Dus ik denk dat er in dit geval niet zoveel verschil in sprong tussen beide vorken zal zitten.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 31 okt 2015 23:38
En sprong zoals door mij gezegd was verkeerd. De sprong (vorkpotrn t.o.v. balhoofd afstand) is in beide gevallen gelijk zo lijkt.
Het gaat om hoeveel naloop de ene of andere combinatie frame/vork heeft. Langere naloop is minder nerveus op het rechte maar stuurt minder direct door een bocht. Voor een kortere nallop geldt het omgekeerde.
baron062
baron062 31 okt 2015 23:45
Zorro schreef:En sprong zoals door mij gezegd was verkeerd. De sprong (vorkpoten t.o.v. balhoofd afstand) is in beide gevallen gelijk zo lijkt.
Tja, hoe praat je jezelf hieruit?
Je geet in ieder geval geen antwoord op de vraag van de TS.
Deleted_User
Deleted_User 31 okt 2015 23:49
Als de hoek van de balhoofdbuis en de sprong hetzelfde zijn, dan is toch ook de naloop hetzelfde?
Laatst gewijzigd door Deleted_User op 31 okt 2015 23:54, 1 keer totaal gewijzigd.
baron062
baron062 31 okt 2015 23:51
afrit13 schreef:Als de hoek van de balhoofdbuis en de sprong hetzelfde zijn, das is toch ook de naloop hetzelfde?
Ja.
Kan de geometrieen van die Willier niet zo snel achterhalen, maar een rechte of gebogen vork wijzigt niets aan de naloop, of wielflop.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 01 nov 2015 09:01
OK. Maar bij de Wilier Zero.7 2012 lijkt de as toch echt verder voor de lijn balhoofd te zitten. Ergo, je hebt sprong en met gelijke hoek van de balhoofdbuis resulteert dat in een kleinere naloop.
Klopt het zo?
Willier Zero 7 2015 geometrie: http://www.wilier.com/en/products/int/road/zero7
Willier Zero 7 2012 geometrie: http://www.wilierbikes.co.uk/2012/detai ... ModNo=1207
En ik probeer me nergens uit te redden baron062. Ik dacht dat ik het begreep. Niet dus. Weer wat geleerd. En nee, ik mag dan het antwoord niet hebben voor TS maar zo komen we toch ergens hopelijk, iets waar een forum ook voor is.
Als iedereen op alles antwoorden zou hebben dan konden we nu het forum wel opdoeken.
jsparie
jsparie 01 nov 2015 09:43
Of de vork recht of gebogen is zegt zeker bij carbon voorvoorken bijzonder weinig over de verdere eigenschappen. Zoals al gezegd staat de rechte vork ook onder een hoek en kan de naloop gelijk zijn.
Wil je echt wat weten over de eigenschappen van de vorken dan zal je ze beide moeten testen op zowel horizontale als verticale stijfheid. Zo van een plaatje kun je daar weinig over zeggen.
De laatste jaren zijn carbon voorvorken over het algemeen behoorlijk stijf. Als je kijkt naar testen in het Duitse blad tour zijn er echter maar weinig die zijdelingse stijfheid met verticaal comfort weten te combineren.
baron062
baron062 01 nov 2015 10:05
Zorro schreef:OK. Maar bij de Wilier Zero.7 2012 lijkt de as toch echt verder voor de lijn balhoofd te zitten. Ergo, je hebt sprong en met gelijke hoek van de balhoofdbuis resulteert dat in een kleinere naloop.
Klopt het zo?
Ja.
Zorro schreef:En ik probeer me nergens uit te redden baron062. Ik dacht dat ik het begreep. Niet dus. Weer wat geleerd. En nee, ik mag dan het antwoord niet hebben voor TS maar zo komen we toch ergens hopelijk, iets waar een forum ook voor is.
Daar heb je gelijk in, alleen maakt dat er voor de TS niet duidelijker op.
Ik heb even geprobeerd een centerlijn te tekenen, waarbij je bij de 2015 uitvoering lastig kan schatten waar het midden van het draaipunt zit. De vorksprong lijkt desondanks toch redelijk overeen te komen, en volgens de hierboven vermelde geometrie tabellen is de balhoofdshoek ook identiek. Ik denk dus dat het rijgedrag door de geometrie niet anders is.
