Rem- en derailleur-kabels vervangen
mo
mo 30 okt 2015 11:00
Hallo,
De kabels (rem en schakel) van mijn oude, trouwe Colnago Master zijn aan vervanging toe. Die heb ik nog nooit vervangen (ca. 10 jr. in bezit) :? en ik merk nu dat vooral de achterrem blijft hangen. Ik wil het zelf proberen te doen, maar dit heb ik nog nooit gedaan, dus kan jullie adviezen en hulp daarvoor gebruiken. Er zit een Dura Ace/Ultegra 9 speed mix op (7700, 6500). Wat impressie foto's:
Fiets:
Doorvoer bovenbuis:
Achterrem:
Achter-der:
Voorrem (hier kun je ook zien dat een buitenkabel volledig door is en de binnenkabel aan het roesten is :oops: ):
Vraag 1: de achterrem kabel loopt via de bovenbuis. Kan ik zo de oude kabels er uit trekken, of wordt het dan heel lastig om de nieuwe er weer in en vooral uit te krijgen? Indien dat laatste, wat is de beste tactiek?
Vraag 2: De foto's bekijkend, heb ik nog iets speciaals nodig of kan ik volstaan met standard setjes die ik kan kopen (bijv. https://www.salden.nl/nl/onderdelen/afm ... -race.html en https://www.salden.nl/nl/onderdelen/afm ... -race.html
Verdere tips zijn welkom. Ik zal foto's van de klus uploaden als ik jullie input heb! :P Alvast bedankt.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 02 nov 2015 17:37
1. eerst maar eens kijken wat er gebeurt met schuiven met de buitenkabel door de buis. Er zou een geleide buisje moeten zijn in de bovenbuis. De nieuwe buitenkabel vast maken aan de oude en zo erdoor trekken, eventueel verbonden via een (oude) binnenkabel, die je vastzet of zo iets.
2. standaard setje voldoet n.m.m.
martinbo
Gebruikersavatar martinbo 02 nov 2015 18:26
Volgens mij, van de foto's uitgaande, zitten alle kabels buiten de buis.
Het vervangen is dan een eitje.
Gewone 'standaard' kabels voldoen in de kleur naar keuze, als die maar zwart is.
Gebruik een goede tang om de buiten- en binnenkabels af te knippen; gebruik desnoods de oude buitenkabels als lengtemaat.
Zorg ook dat de binnenmantel van de buitenkabels niet 'dichtgeknepen' zijn door hem een beetje open te 'pielen' indien nodig.
Tenslotte: trek voor het afstellen van de derriekabels na montage krachtig zijwaarts aan de binnenkabels om e.e.a. te laten zetten, dit voorkomt later verloop van de schakelprecisie in grote mate!
Laatst gewijzigd door martinbo op 03 nov 2015 09:11, 1 keer totaal gewijzigd.
lawnmower
lawnmower 02 nov 2015 21:57
Als de buitenkabel niet door de bovenbuis loopt even een liner gebruiken. Of een binnenkabel doorvoeren en de stofzuiger op de kabeluitgang zetten
mo
mo 02 nov 2015 22:32
Ok, bedankt alvast. Ik heb een kniptang, setjes rem en schakelkabels (zwart :)) en nog wat losse metalen kabelstoppers en knijphulzen besteld. Zal morgen denk ik hier zijn, en dan maar eens aan de slag.
Kabel loop wel door de bovenbuis heen trouwens.
martinbo
Gebruikersavatar martinbo 03 nov 2015 07:22
In mijn fiets lopen de kabels ook door de buizen; zonder na te denken de (binnen)kabels eruit gerukt.
Gelukkig bleken er geleidebuisjes in de binnenbuizen te zitten en kon ik de nieuwe binnenkabels gewoon doorsteken. :)
Soms zit het tegen, soms mee...
jorisb
jorisb 03 nov 2015 08:15
Kijk even of de achterremkabel helemaal door de bovenbuis loopt (is volgens mij het geval bij deze fiets); is dat het geval dan is het vrij eenvoudig. In ieder geval nooit beide kabels er tegelijk uit trekken ! Trek de buitenkabel eruit, dan duw je de nieuwe buitenkabel over de oude binnenkabel. Daarna vervang je de binnenkabel.
Ik zou ook de oude buitenkabels gebruiken om de nieuwe kabels op lengte te knippen. Gebruik een hele goede tang, dat voorkomt ook het dichtknijpen en vervormen van de kabels, gebruik eventueel een priem om voor een mooie openeing te zorgen.
ProTon
Gebruikersavatar ProTon 03 nov 2015 08:57
Hoi mo, het is niet zo heel moeilijk hoor, maar maak voor de zekerheid wat foto's van de oude situatie, dan kan je altijd terug kijken.
Gebruik idd een goed kniptang, zoals jorisb al zei, en mocht je de buitenkabel dichtknijpen dan met een priem weer open maken.
Vergeet de binnenkabels niet geheel in te vetten.
Suc6 met dit leuke klusje.
martinbo
Gebruikersavatar martinbo 03 nov 2015 09:09
Imho moet je de nieuwe binnenkabels zeker niet invetten! De binnenzijde van de buitenkabel is van een teflon- of vergelijkbaar laagje voorzien; dat zorgt voor weinig wrijving. Vet trekt alleen maar vuil en stof aan, droogt uit, wordt dik bij koude en zou ik zeker afraden.
Voor de mensen die echt hun smeerdrang niet kunnen beheersen: een heel klein beetje teflonspray of vergelijkbaar en dan weer goed afvegen!
jorisb
jorisb 03 nov 2015 09:10
+1 voor Martinbo
Binnenkabels invetten zou ik niet doen, trekt alleen maar meer vuil aan!! Beetje kabel heeft inmiddels al een laagje (PTFE etc) voor lagere frictie, niet invetten dus !!
bigfloor
Gebruikersavatar bigfloor 03 nov 2015 12:36
Invetten kan maar alleen met het speciale vet dat bijv shimano heeft (en zij ook minimaal op hun kabels doen waar oa SP41 op staat)
https://www.bike2build.nl/y3b980000-857 ... 1-50-g-vet
lawnmower
lawnmower 03 nov 2015 13:26
Wat n onzin. Je kabels vetten kan prima, met vét. Course vet van cyclon bijvoorbeeld. Dat trekt helemaal geen vuil aan, sterker nog er is helemaal geen ruimte voor vuil om in je buitenkabel te trekken. Olie gebruiken of andere dunne meuk is niet aan te raden. Vet is geen probleem. Vet is ook duurzamer dan de coat van de binnenkabel en daarbij blijft de coating in vet op de kabel en schuurt hij er niet af.
