Ketting vervangen
razenderoeland
Gebruikersavatar razenderoeland 27 okt 2015 20:14
Vandaag toch maar eens een tooltje aangeschaft waarmee ik de fietsketting kan opmeten. 5000 kilometer gereden met deze ketting en volgens het tooltje moet de ketting vervangen worden. Is het voldoende om alleen de ketting te vervangen, of moet ook de cassette meteen vervangen worden?
Hoe sterk is de eenzame fietser...
RobiOne
Gebruikersavatar RobiOne 27 okt 2015 20:16
Zolang de cassette er nog goed uit ziet zou alleen de ketting voldoende moeten zijn.
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 27 okt 2015 23:19
5000 km vind ik zelf wat veel (met minder gaat je cassette (=duurder dan ketting) langer mee)
vervang zelf bij de 2500-3000
lugosi
lugosi 28 okt 2015 11:32
Beter slijtage ketting meten dan je te richten op het aantal kilometers. Omstandigheden spelen grotere rol dan kilometers. Ik heb met huidige ketting 3300 km en slijtage zit op 0.45%. Ik verander tussen 0.6 en 0.7%.
Bij slijtage meer dan 1% kan je best de cassette ook vervangen (en misschien de voorbladen).
depoldertoerist
Gebruikersavatar depoldertoerist 28 okt 2015 11:56
ketting en casette slijten op elkaar in. mijn advies is altijd beide vervangen.
Mr. R
Mr. R 28 okt 2015 12:03
depoldertoerist schreef:ketting en casette slijten op elkaar in. mijn advies is altijd beide vervangen.
dat is zeker niet nodig! eerst altijd de ketting vervangen. als hij dan overslaat dan de casette.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 28 okt 2015 12:54
Lekker topic dit.., de adviezen op een rijtje:
- Zolang cassette goed is, niet nodig om te vervangen (is antwoord op de vraag)
- Je bent te laat met vervangen, 5000km is teveel. Advies is elke 2500 a 3.000km vervangen (was niet de vraag)
- Meet de slijtage (had TS al gedaan), en ga niet af op aantal km. Vervang cassette mee als slijtage ketting >1% is. (is an sich antwoord op de vraag.,. echter als je dus altijd eerder je ketting vervangt zou je nooit je cassette hoeven mee vervangen?).
- Ketting en cassette slijten op elkaar in, dus vervang beide (is antwoord op de vraag).
- Vervang de ketting, slaat de nieuwe ketting over, dan was ook je cassette aan vervanging toe. (is antwoord op de vraag).
Dus er zijn best veel adviezen die wèl antwoord geven op de vraag. Alleen lopen ze uiteen van "Niet nodig", via "hangt er vanaf (slaat nieuwe ketting over of is oude ketting >1% versleten)", tot "altijd cassette meevervangen".
Ben oprecht benieuwd of RazendeRoeland nu geholpen is en welk van de adviezen hij zal volgen :).
Mijn advies zou zijn: Visuele inspectie van de cassette, zijn de tandjes nog ok naar mijn eigen mening, dan lekker laten zitten. Geeft het toch problemen met de nieuwe ketting, dan alsnog cassette vervangen.
razenderoeland
Gebruikersavatar razenderoeland 28 okt 2015 14:42
Het advies van de meeste reageerders hier komt overeen met mijn idee omtrent het vervangen. In ieder geval ga ik eerst een andere ketting erop leggen. Dan eerst kijken of de boel mooi soepel draait, en anders ook de cassette meteen vervangen.
Overigens vindt ik de slijtage van de ketting behoorlijk snel gaan.Ik had me daar nooit eerder in verdiept, en had eigenlijk de verwachting dat ik zeker zo'n 10000 kilometer met de ketting zou kunnen doen. Zeker ook omdat ik vrijwel altijd in droog weer fiets.
En voor wat betreft slijtage aan de ketting, zit daar ook verschil in bij de diverse kettingen?
vitamineb
vitamineb 28 okt 2015 15:35
Wat doen jullie met je ketting dat deze na 3000km al vervangen moet worden? Zelf haal ik met gemak 6000km+ voordat ik op 0.75 rek zit. Al ben ik wel een lichtgewicht, trap ik met redelijk hoge cadans en doe ik veel duurkilometers.
Gebruikersavatar nijkie 28 okt 2015 15:41
Goed onderhoud plegen.
lugosi
lugosi 28 okt 2015 15:47
razenderoeland schreef:..........
Allicht wel, mijn ervaring zegt echter dat het vooral in het onderhoud zit. Goed en vaak reinigen en goed en vaak smeren zorgt voor een langere levensduur.
Ik heb de indruk dat met wax-based smeermiddelen de levensduur van de ketting is toegenomen.
vitamineb
vitamineb 28 okt 2015 15:50
nijkie schreef:Goed onderhoud plegen.
Dat begrijp ik wijsneus. Maar maakt gewicht / fietsgedrag zoveel uit dat ik 2x zolang met een doe? Ik vind dat namelijk nogal een verschil en vroeg me dus af hoe een ketting gebruikt wordt dat deze zo rap vervangen moet worden.
