8/9 speed campa body veertjes/palletjes
goedemorgen,
ik ben op zoek naar een wat tips en trics om de veertjes en nokjes van mijn campa body goed te monteren. Heeft iemand daar ervaring mee?
voor de goede orde, ik heb dus een campa body met drie losse veertjes en drie losse nokjes. Er waren 2 veertjes kapot, heb inmiddels nieuwe, maar krijg het (voorlopig) niet voor elkaar de boel weer netjes in elkaar te knutselen.
bedankt.
bedankt.
- de zwarten
wat ik doe:
een touwtje vastbinden aan klein elastiekje (zo heb je een lasso)
klein elastiekje over de palletjes doen, waarbij je één voor één de veertjes onder de palletjes doet, en vervolgens het elastiekje erover schuift.
Vervolgens schuif je de body op de as, tot de palletjes net in het raderwerk zitten. Het elastiekje kan je vervolgens met behulp van het touwtje netjes over de body schuiven, terwijl je de body helemaal op de as duwt.
Helpt dit?
Helpt dit?
©®thanks! ik ga het vanavond maar weer eens proberen.
Eén ding is me nog niet helemaal duidelijk in je strategie. Is het:
1. palletjes, 2. elastieklasso, 3. veertjes, 4. body monteren.
of
1. palletjes, 2. veertjes. 3. elastieklasso, 4.. body monteren.
Ik zou zelf voor de tweede optie gaan.
of
sharkman113
of je neemt het campa tooltje dat indertijd bij de naven/wielen werd meegeleverd (je had twee versies, een geel kapje of een metalen veer).
Deze dus
Deze dus
- Vieux chnoque
Dat maak je toch van een oude spaak o.i.d.
Vieux Chnoque
et en cas de crampe: tire la
- de zwarten
of een stukje ijzerdraad.
of een hulpje (alleen kan ik 2 palletjes en 2 veertjes tegenhouden, maar het derde palletje/veertje moet iemand anders dan doen, en die kan dan ook de body erop schuiven).
©®Bedankt. De body zit er weer netjes in.
Dacht dat ik met het vervangen van de kapotte veertjes het probleem van mijn achterwiel opgelost zou hebben. Dit blijkt niet het geval. Volgens mij moet ik ook de lagers vervangen. Omdat ik van dit type geen manuals lijk te kunnen vinden (ik zal wel verkeerd zoeken of te ongeduldig zijn), weten jullie of dat kan? Ik kon zo snel geen logische manier bedenken om de lager uit de body te peuteren.
Probleem is overigens dat de snelspanner met de body meedraait. Ik krijg dus chainsuck én mijn wiel draait niet.
Buitenste lager is geen probleem (zorg er wel voor dat je eerst het juiste lager hebt. Als ik me goed herinner is er een item hierover te vinden op het forum). Het binnenste lager is geborgd met een veerring die je er eigenlijk niet uit kan krijgen. Het schijnt dat sommigen een gaatje door de body boren om de ring uit de groef te duwen maar dat heb ik maar niet geprobeerd (dat lager was gelukkig nog goed.)
dwangarbeider
Een rechte fijne circlipstang doet de job perfect.
