den boete
den boete
13 okt 2015 14:55
Deze wou ik met jullie delen, ik heb het recept getest en zeer goed bevonden.
Eén groot probleem : iedereen lust dat hier thuis, ze verdwijnen dus als sneeuw voor de zon.
Bronnen :
1) Filmpje :
https://www.youtube.com/watch?v=jMJEIiWV3VQ
2)
http://www.een.be/programmas/voor-hetze ... ergierepen
Ingrediënten
- 120 ml zonnebloemolie
200 g bruine suiker
30 ml kandijsiroop
1 eetlepel pindakaas
½ theelepel vanille extract
25g sesamzaad
25g zonnebloempitten
50g amandelschilfers
50g rozijnen
50g dadels (gehakt)
225g havermout
Zo ga je te werk
- Laat de zonnebloemolie, bruine suiker, kandijsiroop, pindakaas en vanille extract samen in een pan op lage temperatuur smelten en roer het geheel om.
Haal de pan van het vuur en voeg sesamzaad, zonnebloempitten, amandelschilfers, rozijnen en gehakte dadels toe.
Mix alles.
Voeg 225 gram havermout toe er roer goed door.
Bekleed een bakblik van ongeveer 25 op 15 cm of gelijkaardig met bakpapier en giet het mengsel in het bakblik.
Druk het mengsel goed aan met een vork zodat het een stevige blok wordt.
Zet het bakblik 10 à 12 minuten in de oven, op 180°C.
Laat afkoelen.
Snij de blok in repen.
SMAKELIJK !!
Zorro
Zorro
13 okt 2015 15:12
Och, ik ga ze eens maken dit weekend. Ik denk ook nog wat honing erbij te gaan doen.
Bewaren in van die doorzichtige plastic vershoud folie. Kun je ook weer goed dichtmaken. Geen alluminium folie want dat gaat plakken (folie ook natuurlijk) maar alluminium gaat dan scheuren bij uitpakken. Lekker zo'n stukje op je vullingen.
Mocht het op de fiets niet werken om op te eten JM_H dan kun je er nog altijd je band mee plakken.
U2-11 O'Clock Tick Tock
den boete
den boete
13 okt 2015 15:17
Omdat ik slechts ritten doe van 50-90 km met een sportieve trekkingfiets aan een licht sportief tempo, kan ik je eerste vraag niet beantwoorden. Naar mijn gevoel geeft zo'n reep in elk geval een energieboost.
Ik verpak ze in een wikkel van een stuk broodzak of bakpapier, met een stukje tape of een elastiekje er rond.
TumTumTum
TumTumTum
13 okt 2015 16:49
Dat zijn onvervalste iron rations.
Veni. Vidi. Fietsie.
StevieSeagal
StevieSeagal
13 okt 2015 18:36
Voor ritten onder de 100k zijn deze wel wat teveel van het goede. Check voor de grap eens op YouTube in de comments hoeveel koolhydraten en calorieën erin zitten
ottorongo
ottorongo
13 okt 2015 20:04
En wat is de kostprijs in vergelijking met een reep(bar) in de winkel op basis van een gelijk gewicht?
Zorro
Zorro
13 okt 2015 20:18
StevieSeagal schreef:Voor ritten onder de 100k zijn deze wel wat teveel van het goede. Check voor de grap eens op YouTube in de comments hoeveel koolhydraten en calorieën erin zitten
Nou als je het toch weet. Hoeveel per 100 gram? IK eet ook niets tot 100km maar dat was de vraag/post niet.
Niet dat je je vol moet eten met die repen maar daar gaat het hier ook niet om. Het was puur een recept.
ottorongo schreef:En wat is de kostprijs in vergelijking met een reep(bar) in de winkel op basis van een gelijk gewicht?
Doet er voor mij niet al te veel toe aangezien je weet wat erin gaat itt die fabrieksrepen. Haha tevens een Belg die als Nederlander op de centen zit
We hebben het hier toch qua kosten niet over meerdere tientallen euros. Kom op zeg.
ottorongo
ottorongo
15 okt 2015 00:02
Zorro schreef:StevieSeagal schreef:Voor ritten onder de 100k zijn deze wel wat teveel van het goede. Check voor de grap eens op YouTube in de comments hoeveel koolhydraten en calorieën erin zitten
Swedish Chef
Swedish Chef
20 okt 2015 21:42
Die van het GCN-filmpje maak ik ook, bevalt prima en leuk om te doen. Geeft geen energieboost maar zorgt er wel voor dat je flink wat binnen krijgt gerelateerd aan de compactheid van zo'n reep. Ze zijn ook goed te verdragen onder het fietsen, er zit veel in maar het "staat" niet in de maag. Zorgen over de hoeveelheid calorieën maak ik me niet, ik heb toch brandstof nodig.
Uit de portie die ze daar maken, haal ik acht repen. Ben ik denk ik een dikke 4 euro voor kwijt, misschien vijf. Is wat lastig te zeggen, sommige ingredienten komen in zo'n hoeveelheid dat je er genoeg voor meerdere porties uit haalt. Ik haal het allemaal gewoon bij de AH.
Je kan ze trouwens ook goed invriezen, het hoeft niet direct op.
