Speling in balhoofd(?), fiets rammelt
paulgeerlings
paulgeerlings 05 okt 2015 10:55
Een maand geleden een nieuwe Bulls Harrier 2015 gekocht, 105 5800 afgemonteerd. Is mijn eerste fiets en bevalt prima.
Ik twijfelde enigszins aan de afstelling van de fiets. Schakelen ging wat moeizaam (ik kon het kleinste en grootste achterblad niet gebruiken) en hij rammelde als een zak losse onderdelen als ik op minder glad wegdek fietste. Fiets ongeveer honderd kilometer van mijn woonplaats gekocht (was enige FM die hem nog had) dus naar een lokale FM gegaan voor de afstelling.
Hij schakelt nu top. Het rammelen is helaas niet weg. Ik vermoed zelf dat er ergens speling zit. Vandaag is de FM dicht maar morgen ga ik terug om garantie op de beurt te claimen.
Verwacht ik nu dat een goed afgestelde racefiets te stil is of heb ik hier wel een punt? Fietsen van vrienden rammelen namelijk niet op deze manier. Andere fietsers horen het gerammel ook van mijn fiets afkomen.
Hoor graag!
geertjeb
geertjeb 05 okt 2015 11:03
Nou als ik ergens niet tegen kan is geluid van m'n fiets anders dan het gezuis van mijn banden over het asfalt en de aandrijving en dan bedoel ik niet het gepiep van de ketting maar het mooie geluid van een goed geoliede machine.
Geluid kan natuurlijk uit allerlei onderdelen van je fiets komen. Maar een fietsenmaker zou dat zeker moeten kunnen oplossen.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 05 okt 2015 11:45
Speling op het balhoofd is toch even gemakkelijk na te kijken. Voorrem inknijpen, op de bovenbuis gaan zitten en zachtjes naar voren/achteren schommelen. Vinger op de verbinding balhoofd-vork leggen.
Wordt die 'kier' groter en kleiner dan staat je balhoofd te los. Top cap los, stuurpen los. Topcap aandraaien (hoeft niet heel vast, 2-3Nm is genoeg) en daarna de stuurpen boutjes weer aandraaien tot het aangegeven moment hetgeen iets van 7-8Nm zal zijn en dat is redelijk handvast mocht je geen momentsleutel hebben.
Maar ja, als je geen momentsleutel hebt dan weet je ook niet hoe 2-3Nm en 7-8Nm aanvoelen.
U2-11 O'Clock Tick Tock
lugosi
lugosi 05 okt 2015 16:56
Zorro schreef:.......... Top cap los, stuurpen los. Topcap aandraaien (hoeft niet heel vast, 2-3Nm is genoeg) en daarna de stuurpen boutjes weer aandraaien tot het aangegeven moment
Stellen we zo tegenwoordig de speling van het balhoofd? :mrgreen:
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 05 okt 2015 17:05
Ja, en bij mij werkt dat altijd in acht genomen dat er verder niets aan de hand is.
Maar jij hebt een beter idee? Brand los zou ik zeggen.
lugosi
lugosi 05 okt 2015 18:28
Een balhoofd stel je niet op aandraaimoment, maar op speling. Spelingsvrij en toch soepel, je kan dit niet uitdrukken in Nm omdat dit in elk geval verschillend is.
een voorbeeld:
http://www.maesivo.be/racefiets/index.p ... -afstellen
Swedish Chef
Swedish Chef 05 okt 2015 21:08
Rammelen komt meestal van kabels die door het frame lopen, een pompje dat met een houdertje onder de bidon is gemonteerd, je zadeltas.Dat kan per fiets een beetje verschillen.
Het kan zijn dat er wat speling op het balhoofd zit, maar hoe dat dan zo hard moet rammelen weet ik dan weer niet. Makkelijk te controleren op de manier zoals Zorro omschrijft.
Morgen zeker even naar vragen bij de FM
jupu1973
Gebruikersavatar jupu1973 05 okt 2015 21:34
Ringetjes van de binnenbandjes goed vast draaien of er af halen wil ook nog wel eens helpen..
jupu1973
Gebruikersavatar jupu1973 05 okt 2015 21:35
Ringetjes van de binnenbandjes/ ventielen goed vast draaien of er af halen wil ook nog wel eens helpen..[/quote]
Vieux chnoque
Gebruikersavatar Vieux chnoque 06 okt 2015 08:47
Op mijn renfietsen laat ik die ringetjes altijd weg( ventieldopjes ook trouwens). Ga me nou niet vertellen dat dit helemaal verkeerd is na al die jaren.
Vieux Chnoque
et en cas de crampe: tire la
jupu1973
Gebruikersavatar jupu1973 06 okt 2015 09:23
Ik heb ze er zelf ook afgehaald, scheelt al gauw weer een grmmetje of 2, samen met de dopjes toch zo'n 5 gram....
paulgeerlings
paulgeerlings 06 okt 2015 10:10
Dank voor alle antwoorden tot nu toe.
Ga sowieso terug naar de FM. Irriteer me mateloos aan het gerammel, kan niet de bedoeling zijn ;)
Enige wat er op de fiets zit zijn twee bidonhouders. Reeds zonder bidons gereden maar maakt geen verschil. Verder geen zadeltassen, pompjes, etc.
Wel interne kabelgeleiding. Mocht dat rammelen kan ik mij niet voorstellen dat dat zo hoort.
We gaan het zien, laat weten wat er uit komt bij de FM!
