probleem na vervangen achterband
Just12
Just12 04 okt 2015 16:08
Zojuist heb ik bij mijn gazelle Orange (Nexus inter 7) de achterband (binnen en buiten) vervangen.
Sindsdien maakt mijn fiets veel lawaai als ik de trappers stilhoud terwijl ik fiets én als ik achteruittrap. Ook voel je de fiets dan "trillen". Fietsen zelf geeft geen problemen.
Iemand met een oplossing?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 04 okt 2015 17:24
Wat maakt lawaai, want de hele fiets maakt geen lawaai, het gaat om band, wiel, naaf enz. Het versnellingskabeltje ratelt langs de naaf o.i.d. of ketting in de kettingkast (als dat zo'n fiets is) bijvoorbeeld. Plastic kettingkasten kunnen scheef staan e.d. Kettingspanner goed gemonteerd? Achterwiel goed gecentreerd? Kettingspanning?
Neem me niet kwalijk, maar ik ken niet alle duizenden fietstypes qua uitrusting.
Just12
Just12 04 okt 2015 20:54
Excuus voor de onduidelijke post. Helaas ben ik niet bepaald een kenner op het gebied van fietsen.
Het geluid lijkt uit de naaf te komen. Het trillen merk ik het duidelijkst in de trappers, maar dat lijkt meer overbrenging te zijn. Ik (als leek dus) heb zelf het idee dat het de naaf is, maar geen idee hoe ik dit kan verhelpen.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 04 okt 2015 21:11
Dit is een forum voor met name racefietsen en in mindere mate mountainbikes. Er is maar beperkte kennis aanwezig van de overige fietstypen en de betreffende techniek. De oorzaak moet ligggen in de handelingen die je verricht hebt bij demontage en montage. Ketting te strak?
Just12
Just12 04 okt 2015 21:21
Begrijp ik, toch erg bedankt dat je de moeite neemt om met mij mee te denken!
IK princiepe heb ik het achterwiel maar voor een klein deel uit het frame gehaald om de banden te wisselen.
Hierbij heb ik de ketting wel van de tandwielen afgetild, maar verder niks versteld. De ketting ligt in ieder geval niet te strak. Nog andere ideeen? Anders toch maar langs de FM morgen, had juist gehoopt wat geld uit te sparen door zelf de banden te wisselen :(
NoChain
NoChain 05 okt 2015 09:59
De naaf zelf gaat niet plots raar doen omdat er een andere band is opgelegd, je moet dus ergens iets fout gedaan hebben. Wat is van een paar 100km verder moeilijk te zien :).
Het meest logische lijkt me dat er toch ergens iets niet goed zit in die gesloten kettingkast, de ketting die tegen een houdertje loopt of toch onder iets zit waar het niet hoort te zitten.
martinbo
Gebruikersavatar martinbo 05 okt 2015 10:30
Zou het kunnen dat je ketting veel te strak staat? Die moet je midden tussen de beide tandwielen ongeveer 1 cm op en neer kunnen bewegen.
Just12
Just12 05 okt 2015 13:45
Bedankt voor de reacties. Ik er ga vanavond thuis naar kijken, opvallend is het feit dat het geluid alleen bij het stilhouden / achteruittrappen komt waardoor de ketting mij minder waarschijnlijk leek. geluid lijkt ook uit de naaf de komen, trillen kan ik dus minder goed positioneren..
