Plotselinge last van knie?
dt_swiss
dt_swiss 04 okt 2015 14:34
Beste forumleden,
Ik ben een redelijk actieve fietser, die behoorlijk wat afstanden rijdt.
Gister reed ik ook, in een heuvelachtige omgeving, een afstand van ongeveer 115 km.
Deze afstand is voor mij totaal geen probleem. De klimmetjes ook niet. Zowel de afstand als de klimmetjes zijn dingen die ik vaker gedaan heb.
Nu is het rare dat ik stevig last kreeg van mijn linkerknie, aan de binnenkant. Ik heb dit nog nooit gehad en ik heb ook nog niks recent veranderd aan de afstelling van mijn schoenplaatjes/zadel. Het enige wat ik recent heb veranderd is de stuurhoogte, deze heb ik een paar mm lager staan. Maar ook hier heb ik al enkele ritten prima mee gereden. Het voelde alsof mijn voet teveel naar buiten werd gedrukt.
Nu heb ik weinig last van mijn knie, tijdens lopen/zitten voelt het hooguit een soort moe. Vanochtend wilde ik echter op de stadsfiets weg. Vergeet het maar, dikke pijn.
Hebben jullie enig idee wat dit kan zijn? Ik snap er zelf niks van, vooral niet omdat ik zowel de afstand als de klimmen makkelijk aan kan. Ik heb dit jaar wel ergere dingen gedaan zonder last.. Ook heb ik de rest van de week niet veel gereden wat het zou kunnen verklaren..
Alvast bedankt!
gerundium
gerundium 04 okt 2015 19:52
zijn geen dingen verschoven / versleten? had laatst ook even wat issues na lange tijd met de knie, bleek dat mijn zadel een beetje verschoven was....
Speedybiker2
Speedybiker2 04 okt 2015 21:49
Heb ik ook last van gehad. Mijn zadel een halve centimeter lager gezet en nooit meer last gehad..
Duct Tape Is Like The Force: It Has A Light Side And A Dark Side And It Holds The Universe Together.
EmPeHa
Gebruikersavatar EmPeHa 05 okt 2015 06:38
Check ook je schoenplaatjes en pedalen op slijtage. Dat schijnt ook wel eens problemen op te leveren.
geertjeb
geertjeb 05 okt 2015 09:37
Ik had gisteren ook flink last van m'n knie. Vandaag ook nog steeds. Ik schrijf het toe aan de kou.
NoChain
NoChain 05 okt 2015 09:53
EmPeHa schreef:Check ook je schoenplaatjes en pedalen op slijtage. Dat schijnt ook wel eens problemen op te leveren.
Dat had ik dit voorjaar aan de hand, de pedaal zelf was lichtjes uitgesleten waardoor het schoenplaatje kon kantelen. Tijdens het fietsen amper voelbaar maar het was genoeg om serieus wat last aan de knie te krijgen.
dt_swiss
dt_swiss 05 okt 2015 12:50
Bedankt voor alle reacties!
Ik heb halverwege het seizoen mijn schoenplaatjes vervangen, misschien dat er daar iets mis is gegaan, goede tip.
De rest ga ik ook even nakijken. Last van de kou geloof ik niet zo in, waar ik reed was het namelijk 20 graden!
Hoe kan ik trouwens zien of de pedalen versleten zijn? Schoenplaatjes snap ik, maar pedalen?
EmPeHa
Gebruikersavatar EmPeHa 05 okt 2015 13:03
Welk merk en type pedalen heb je? Speedplay's willen kantelen na slijtage.
Anders even een losse schoen inklikken en een beetje wiebelen met de schoen. Kijken wat er gebeurt. Dat zou ik doen, tenminste.
dt_swiss
dt_swiss 05 okt 2015 13:49
105 pedalen, de 5700 met de gele plaatjes! dus die 'wiebelen' altijd al..
