Lefty voorwiel past niet
arnolddew
Gebruikersavatar arnolddew 03 okt 2015 09:46
Beste forum leden. Ik heb een vraag m.b.t. lefty wielen. Ik heb hier een cannondale "29 uit 2012 en een stel nieuwe Mavic Crossmax SL 2015 wielen. Het achterwiel pas probleemloos. Alleen het voorwiel lijkt niet te passen? Zijn er verschillende "Lefty" voorwielen?
Doe ik iets fout, is het niet compatible of heb ik adapters nodig?
tom045
tom045 03 okt 2015 10:01
Misschien kun je even aangeven wát er niet past?
arnolddew
Gebruikersavatar arnolddew 03 okt 2015 10:07
Kom zo even uitgebreid op terug. Iemand anders is met de montage bezig. Van wat ik heb meegekregen past de as diameter wel, alleen komen ze in de knoei met de breedte en dus de lager.
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 03 okt 2015 10:29
Lefty naaf, is Lefty naaf. Zitten vlgns mij geen verschillen in.
arnolddew
Gebruikersavatar arnolddew 03 okt 2015 10:30
Volgens mij ook niet. Lijkt mij een probleem door de monteur/montage.
arnolddew
Gebruikersavatar arnolddew 03 okt 2015 10:52
Hij geeft aan: dat er ca. 0.8 mm. te veel ruimte is in de breedte. Als hij het wiel vastdraait dan dan moet hij dus nog ca. 0.8mm. doordraaien in tegenstelling tot de oude wielen. Draait hij deze 0.8mm dicht, dan zitten de wielen vast/op slot. Ook geeft zegt hij dat de oude wielen ca. 7.5 cm breed zijn en de nieuwe crossmax ca. 9 cm.
arnolddew
Gebruikersavatar arnolddew 03 okt 2015 11:00
Bij de nieuwe wielset lijkt de lager dus dieper te zitten
tom045
tom045 03 okt 2015 11:18
Heb je de ring uit onderstaande afbeelding (links) er bij gemonteerd? Wellicht is dat die 0,8mm?
arnolddew
Gebruikersavatar arnolddew 03 okt 2015 11:19
sorry, 0.8 cm.
arnolddew
Gebruikersavatar arnolddew 03 okt 2015 11:32
Zou het kunnen zijn dat de 29'er uit 2012 een "gewone" lefty is en de nieuwe Mavic een Supermax?
tom045
tom045 03 okt 2015 11:37
Ja dat kan, en dan gaat het dus niet passen. Jij hebt in ieder geval een "gewone" Lefty, want de Supermax is pas later dan 2012 op de markt gekomen.
Maar ik neem aan dat je toch weet (of kan nagaan) of je Supermax Mavic Crossmax SL 2015 wielen hebt gekocht?
arnolddew
Gebruikersavatar arnolddew 03 okt 2015 11:39
Ja, het is de Supermax uitvoering. Shit! Dit gaat dus nooit passen?
