pedaal vervangen lukt niet
Ik wil de pedalen vervangen maar 1 komt totaal niet los. Zowel met de inbus als steeksleutel is er geen beweging in te krijgen. En dat terwijl ze er net een maand geleden opgezet zijn.
Wat te doen?
Wat te doen?
Laatst gewijzigd door hoedinie op 28 sep 2015 13:54, 1 keer totaal gewijzigd.
- monsieurpinot
in ieder geval de volgende keer montagepasta gebruiken (indien je dat een maand geleden niet hebt gedaan)
Een paar mogelijke tips :
Trappers hebben links en rechts verschillende schroefdraad. Wanneer je pedalen gaat demonteren draai je met de sleutel het pedaal tegen de traprichting in los. Het linkerpedaal dus met de klok mee, het rechterpedaal tegen de klok in.
Dit kan erg zwaar gaan. Dit kun je soms oplossen door het pedaal "te laten schrikken"; dit doe je bijvoorbeeld door met een hamer het pedaal een klein tikje op de sleutel vast te slaan.
Wanneer je nieuwe pedalen gaat monteren, smeer voor het indraaien wat montagepasta op de schroefdraad van de pedalen, dit bevordert nadien het gemakkelijk demonteren.
EM EMX3 C SR - EM Eeklo70 SRAM 1X - EM Corsa C NR - Bianchi MegaPro Athena - Holdsworth Mistral
Hefboom maken! Een pijpsleutel met de juiste maat voldoet vaak goed. Vaak kan je (nog) meer moment uitoefenen als je crank en sleutel naar elkaar toe "knijpt". En inderdaad de juiste kant opdraaien. Zo heb ik ooit eens minstens een kwartier lang met alle macht aan een linkerpedaal zitten rukken terwijl de buurman meewarend toekeek
(disclaimer: ik was 12.., en buurman gaf uiteindelijk de gouden tip om eens rechtsom draaien te proberen)
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Grappig
Ik denk dat ik zo rond dezelfde leeftijd dezelfde (soort) buurman had. Maar daarna nooit meer vergeten, net als een hoop andere nutiige zaken over fietsmechaniek die hij me bijgebracht heeft.
Zo'n ding heet een pedaal, geen trapper of (nog erger) pendaal.
sorry. heb het aangepast, ging een stuk makkelijker als het pedaal... eeh trapper. wiki zegt mij iets anders overigens : https://nl.wikipedia.org/wiki/Pedaal_(fiets)
klinkt als een klassieke fout. Pedalen losdraaien gaat altijd "achterover". Dus aan de ene kant met de klok mee naar achteren en aan de andere kant van de fiets tegen de klok in naar achteren.hoedinie schreef:Ik wil de pedalen vervangen maar 1 komt totaal niet los. Zowel met de inbus als steeksleutel is er geen beweging in te krijgen. En dat terwijl ze er net een maand geleden opgezet zijn.
Wat te doen?
Controlevraag: wat is de ene kant en wat de andere? Heb je het daadwerkelijk zo gedaan?
BTW: een pedaalsleutel (maat 15) is een geringe investering en komt vast vaker van pas.
Net nogmaals geprobeerd zonder succes. Muurvast. Nu heb ik geen hele lange inbussleutel dus zal eens langs de FM gaan.bartg schreef:Een paar mogelijke tips :
Is een pedaalsleutel echt heel anders dan steeksleutel 15?
Deleted_User
nauwelijks verschil ......hoedinie schreef:Is een pedaalsleutel echt heel anders dan steeksleutel 15?
Of zoals mijn vader (niet mijn buurman) mij probeerde bij te brengen: als je achter de fiets staat draai je naar voren los en naar achteren vast. Of andersom, vandaar probeerdebartg schreef:Het linkerpedaal dus met de klok mee, het rechterpedaal tegen de klok in.
