Geometrie vraag.
Gebruikersavatar nijkie 25 sep 2015 12:44
Ik rij nu een Kuota Kharma xl.
Hart bracket bovenkant zadel 84,5cm
Stuurpen 10 cm.
Drop Zadel-bovenkant stuur 13cm.
Punt zadel hart voorvorkbuis 49cm.
Echter als ik kijk naar voorkant knie hart pedaalas zit ik z'n 3 cm met mijn voorkant knie daarachter,stelregel is voorkant knie hart pedaalas zover ik weet.
Alles is zo gemeten bij Velometric.
Ik ben een beetje aan het rondkijken want voor mijn gevoel kan ik naar een 55-56cm top tube lengte en een 11cm stuurpen echter wanneer ik naar de diverse frame 's kijk is vaak de head tube 15-16 cm dan kom ik met een nog grotere drop en ik wil echter naar een 9 cm drop zadel-stuur.
Waarschijnlijk kan ik beter kijken naar een comfort frame welke top tube lengte kan ik dan het beste aanhouden?
Geometrie Kuota Kharma.
Gebruikersavatar nijkie 26 sep 2015 14:34
Ben aan het zoeken geweest en de Specialized Roubaix 56cm komt aardig in de buurt of zie ik iets over het hoofd?
MarcFaFo
Gebruikersavatar MarcFaFo 26 sep 2015 15:44
nijkie schreef:Ben aan het zoeken geweest en de Specialized Roubaix 56cm komt aardig in de buurt of zie ik iets over het hoofd?
Hoi Nijkie, als je een meer relaxte geometrie zoekt dan is de Speci geometrie wat je zoekt.
Wat ik niet goed kan zien is wat de reach en stack van je Kuota is.
Gebruikersavatar nijkie 26 sep 2015 15:54
Idd die staat niet in de geometrie gegevens.
Gebruikersavatar Ernie C. 26 sep 2015 23:33
Ik kan zo op de foto niet zien of je zadel nog verder naar voren kan maar als dat nog mogelijk is kun je daar mee beginnen. Helaas kun je geen zadelpen zonder setback monteren op deze fiets. Koop dan een stuurpen van 1 of 2cm langer en je weet of je harder gaat fietsen als je aan die stelregel voldoet. Waarschijnlijk niet want er zijn genoeg profs die mega ver naar achter zitten.
Sowieso moet je meer reach hebben als je zadel verder naar voren komt. mat mag uit de bovenbuis komen of de stuurpen.
Als je 4cm minder drop wilt zul je inderdaad naar een comfortracer moeten gaan kijken.
loos
Gebruikersavatar loos 26 sep 2015 23:57
Mij lijkt 84,5 cm erg veel. Wat is je BBL en je lengte? Weet je zeker dat je niet te hoog zit? Dat zou de keus al makkelijker maken.
Gebruikersavatar nijkie 27 sep 2015 10:35
Ernie C. schreef:Ik kan zo op de foto niet zien of je zadel nog verder naar voren kan maar als dat nog mogelijk is kun je daar mee beginnen. Helaas kun je geen zadelpen zonder setback monteren op deze fiets. Koop dan een stuurpen van 1 of 2cm langer en je weet of je harder gaat fietsen als je aan die stelregel voldoet. Waarschijnlijk niet want er zijn genoeg profs die mega ver naar achter zitten.
Zadel staat op maximum naar voren.
Langere stuurpen is geen optie zit ik te gestrekt.
Ik merk gewoon dat ik z'n 1- 2 cm naar voren schuif tijdens het fietsen met als gevolg dat ik niet meer goed op mijn zitbotjes zit en kleine schuurplekken in de kies krijg.
De drop van 13 cm kan ik wel aan maar voor het comfort mag het wel iets minder.
Gebruikersavatar nijkie 27 sep 2015 10:40
loos schreef:Mij lijkt 84,5 cm erg veel. Wat is je BBL en je lengte? Weet je zeker dat je niet te hoog zit? Dat zou de keus al makkelijker maken.
Bij 2 metingen 84.4 en 84.5 cm hart bracket bovenkant zadel bepaalt.
Mijn bbl is 91.2 cm
Totale lengte 1.86 cm
Kruis-Borst been 57 cm
Midden Schouder midden vuist 68 cm.
Gebruikersavatar Ernie C. 27 sep 2015 11:11
Mijn verhoudingen zijn nagenoeg identiek en ik heb een wat ouderwetse zadelhoogte van 82cm. Tegenwoordig gaan een aantal meetsystemen uit van een paar cm meer. Je zou dus kunnen experimenteren of het beter wordt als je je zadel wat laat zakken.
Het nadeel van de Roubaix met deze maten is dat een 56 weinig toevoegt qua comfort en een 58 wel erg lang wordt. Ik heb er zelf ook ooit naar gekeken. Ik denk dat een Trek Domane dan beter past.
Gebruikersavatar nijkie 27 sep 2015 11:19
Ernie C. schreef:Mijn verhoudingen zijn nagenoeg identiek en ik heb een wat ouderwetse zadelhoogte van 82cm. Tegenwoordig gaan een aantal meetsystemen uit van een paar cm meer. Je zou dus kunnen experimenteren of het beter wordt als je je zadel wat laat zakken.
ook met hak pedaal methode kom ik goed uit qua strekken van been.
7 Nov is bij ons in Arnhem testdag van de fm met diverse racers o.a de Roubaix en ook de Tarmac.
Gerboon
Gerboon 27 sep 2015 14:21
nijkie schreef: ook met hak pedaal methode kom ik goed uit qua strekken van been.
Vergeet niet dat dit maar stelregels zijn. Het zijn geen absolute waarheden. Eerder een uitgangspunt vanaf waar je jou eigen afstelling kunt gaan vinden.
Schroom dus vooral niet om daar eens een halve cm van af te wijken etc.
Gebruikersavatar nijkie 27 sep 2015 16:38
Dat begrijp ik ook wel, maar het valt mijzelf op dat ik 1-2cm naar voren schuif tijdens het fietsen vandaar mijn vraag om iets korter te gaan zitten.
