Advies gevraagd voor handgespaakte tubeless wielset
JM_H
Gebruikersavatar JM_H 21 sep 2015 13:32
Al enige tijd ben ik bezig om mij in te lezen en info te verzamelen voor een hand gespaakte tubeless wielset.
Mijn gewicht: ca. 71 kg
Doel: All round wielset, met name woon/werk gebruik aangevuld + zoveel mogelijk fietsen in Nederland en waar mogelijk een keer naar wat heuvels/bergen. Ik vind het leuk om een keer een slechtere weg ook nog op redelijk tempo te rijden.
Aantal km / jaar: 7000 + ook in natte omstandigheden.
Eisen:
- Minder zwaar dan de 2kg+ van mijn huidige wielset;
- Bestand tegen minder weer;
- Geschikt voor tubeless gebruik;
- Budget: maximaal € 500,- bij voorkeur minder.
Shortlist:
  • Naaf: DT Swiss 350 SP
    + Degelijk, minder onderhoud?
    - Duurder
  • Novatech
    + Prijs
    - Meer onderhoud?
  • Velg:
    DT Swiss R460
    + betaalbaar;
    - niet officieel tubeless ready.
    Ryde Pulse Comp
    + tubeless ready
    + schijnt erg stijf te zijn
    - duurder
  • Spaken: DT Swiss Competition
  • Nippels: Messing
Vragen:
  • Heeft er iemand ervaring met de DT Swiss R460?
  • Is het voor mijn doel inderdaad het beste om voor messing nippels te gaan?
  • Heeft er iemand voor het genoemde doel, profiel en budget en beter advies?
Alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door JM_H op 22 sep 2015 12:46, 1 keer totaal gewijzigd.
joopi
joopi 21 sep 2015 14:13
Messing nippels lijkt me alleen handig als je ook plannen hebt voor zand en zeewater. Verder is mijn makkelijkste advies: bij Wheeltec langs gaan, die hebben ook de Ryde velgen en DT Swiss naven en verder alle info en advies die je ooit nodig zult hebben.
JoostG
JoostG 21 sep 2015 14:51
Ik gebruik de Parenti SL23 velgen voor het 'zwaardere' tubeless werk. Die zou je ook kunnen overwegen. Ik gebruik daarbij Novatec naven: niet duur, doen het goed, en makkelijk te onderhouden (lagers te vervangen).
insta #gravelgremmen
JM_H
Gebruikersavatar JM_H 21 sep 2015 15:36
Dus in principe kan ik prima novatech gebruiken maar dan zou ik wat vaker lagers moeten vervangen? Wat kost zoiets en hoe vaak moet je dat doen?
Zijn die SL23 ook met 23 mm banden bruikbaar? Of bij voorkeur minimaal 25?
Ik overweeg sowieso straks 25 mm te gaan rijden. Maar wil nog wat oude banden op maken.
Gebruikersavatar amclassic-fan 21 sep 2015 15:54
Al deze velgen kunnen best 23 mm banden hebben, het is alleen niet altijd optimaal. De ene 23 mm is daarnaast de andere ook niet. Grootste nadeel is dat je weinig hoogte over houdt en daardoor sneller stootlek rijdt.
Voor de velg kan je ook nog naar de Kinlin XR279 kijken. Prima velg voor een leuke prijs.
JM_H
Gebruikersavatar JM_H 21 sep 2015 16:08
Geldt jouw reactie ook voor tubeless?
Laatst gewijzigd door JM_H op 21 sep 2015 18:33, 1 keer totaal gewijzigd.
JoostG
JoostG 21 sep 2015 16:56
JM_H schreef:Dus in principe kan ik prima novatech gebruiken maar dan zou ik wat vaker lagers moeten vervangen? Wat kost zoiets en hoe vaak moet je dat doen?
Dat je vaker lagers moet vervangen, hoeft niet. Ik had de pech dat wat vocht bij een lager in de body was gekomen (overigens na zo'n 7000km). Die heb ik vervangen en dat was makkelijk te doen. Lager zelf is een standaard-maat en die kan je overal kopen (eurootje of 8). Met een extra dot vet erbij zal vocht er in de toekomst minder makkelijk bij komen. Overigens werd ik, op dit forum, er op geattendeerd dat novatecjes met weinig vet geassembleerd worden. Altijd even openmaken en extra vet er in.
Ik heb de Pacenti's gereden met 23mm en 28mm. Beide gaat prima.
JM_H
Gebruikersavatar JM_H 21 sep 2015 18:33
Dank je wel! Nu zijn er best veel novatech naven. Welk type heb jij?
JoostG
JoostG 21 sep 2015 22:39
A291SB voor en F582SB achter (campa hub, F482SB is voor Shimano).
JM_H
Gebruikersavatar JM_H 22 sep 2015 11:48
Thx!
Gebruikersavatar havana 22 sep 2015 12:21
Ik kijk meestal hier voor de typenummers.
http://www.bdopcycling.com/Hubs-Road.asp
Als je met Shimano of SRAM rijdt kan ik je Anti-Bite Guard aanraden (=gewoon een stukje staal in de body waardoor de boel niet/veel minder invreet).
JM_H
Gebruikersavatar JM_H 22 sep 2015 12:48
Dank je wel; mooi overzicht! Is het niet zo dat die Anti-Bite Guard standaard geleverd wordt? Kan dat namelijk niet goed achterhalen.
