geometrie vergelijken (stack en reach)
Kornuit 15 sep 2015 20:23
Hallo,
Ik kan een frame overnemen voor reserve/winterfiets en nu wil ik geometrie van beide frames met elkaar vergelijken.
Mijn huidige frame:
lengte bovenbuis 554
lengte zitbuis c-c 550
lengte balhoofdbuis 160
zitbuishoek 74
balhoofdbuishoek 73
reach 391
stack 568
Nieuw frame:
lengte bovenbuis 549
lengte zitbuis c-c 545
lengte balhoofdbuis 150
zitbuishoek 73,50
balhoofdbuishoek 73,25
reach 383
stack 560
Als ik de reach vergelijk dan kom ik met het nieuwe frame 8mm korter te zitten. Mijn huidige fiets heeft een 110mm stuurpen en op de nieuwe kan ik dan toch een 120mm zetten. Ik denk nu wel eens iets langer te kunnen zitten, dus die 2mm overleef ik wel :D
De stack van mijn huidige frame is 568 + 4,5mm topcap en 5mm spacer = 577,5
De stack van het nieuwe frame is 560 + 16mm topcap = 576. Die 1,5mm lagere stack zal ik wel niet veel van merken.
Vergelijk ik zo op de juiste manier beide frames, of zie ik wat over het hoofd?
loos
Gebruikersavatar loos 15 sep 2015 23:25
Helemaal goed! De zithoek is wel iets anders, daardoor kom je iets dichter op je bracket te zitten, is gewoon aan te passen.m maar misschien bevalt het je wel beter. 73,5 graden wordt als optimaal gezien.
Gebruikersavatar Ernie C. 15 sep 2015 23:40
Je zet toch je zadel een stukje verder naar achter. Zit buishoek is voor de maat het minst van belang maar met een steilere hoek kunnen er kortere chainstays worden gebruikt waardoor het frame stijver en wendbaarder kan worden.
De balhoofdhoek en de hogere topcap zorgen ook voor een iets andere positie. De steilere balhoofdhoek zorgt voor iets meer reach en iets minder stack. Die hogere topcap zorgt voor iets minder reach (de topcap helt immers ook met 73,25 graden naar achteren).
In dit geval is het de moeite van het uitrekenen niet eens waard. Je hebt dus alleen wat zaken die in dit geval niet van belang zijn over het hoofd gezien. De reach zal 1mm langer zijn en de stack 2mm minder. M.a.w. het moet perfect passen.
scottpch 16 sep 2015 07:40
Is idd geen probleem.
Nee_Nee
Nee_Nee 16 sep 2015 10:21
... Nog wat kleine details...
Je komt iets anders aan je werk te zitten. Je zou voor de volledigheid nog even kunnen nameten hoe groot de afstand tussen punt van je zadel (schietlood) en het hart van je bracket is. Meestal is die afstand rond de 5 á 10 cm.
Kan je zadel nog wat naar achteren? Soms lopen de rails onder je zadel een beetje vreemd, waardoor je niet verder kunt.
Kornuit 16 sep 2015 10:37
Bedankt voor de reacties!
loos schreef:Helemaal goed! De zithoek is wel iets anders, daardoor kom je iets dichter op je bracket te zitten, is gewoon aan te passen.m maar misschien bevalt het je wel beter. 73,5 graden wordt als optimaal gezien.
Hoe bedoel je dit? Mijn huidig frame heeft een zitbuishoek van 74graden, daarmee zit ik toch dichter boven het bracket? Bij D.
Kornuit 16 sep 2015 10:39
Nee Nee schreef:... Nog wat kleine details...
Ik ben idd van plan om de afstand tussen punt zadel en bracket van mijn huidige fiets even op te meten, zodat ik die kan overnemen op de winterfiets. Ik weet niet hoever het zadel naar achteren kan. Moet het frame nog krijgen en onderdelen bestellen.
loos
Gebruikersavatar loos 16 sep 2015 22:57
@nuitkor: je hebt gelijk, ik heb het omgedraaid.
