Stuurpen lengte
BramKoppelmans
Hallo,
Ik heb twee verschillende stuurpennen geprobeerd, eentje van 120mm en eentje van 130mm. Hierbij heb ik het gevoel dat mijn stuur te ver weg staat bij de 130mm en te dichtbij bij 120mm. Ik heb al redelijk wat gezocht naar een 125mm stuurpen, maar kan alleen een verstelbare vinden. Daar wordt ik niet gelukkig van. Kan iemand mij helpen waardoor ik net die 5mm dichter bij het stuur of verder weg van het stuur kom te zitten?
Groet, Bram
Groet, Bram
Kan je zadel niet iets naar voren of achter?BramKoppelmans schreef:Hallo,
Groet, Bram
Specialized Diverge Axs
BramKoppelmans
Dat helpt niet voor het verstellen van die afstand.,feddesman schreef:Kan je zadel niet iets naar voren of achter?BramKoppelmans schreef:Hallo,
Groet, Bram
BramKoppelmans
Nouja, als ik bij de ene te kort zit en bij de ander te lang. Dan is de afstand van stuurpen er tussen in het beste lijkt me.Nee Nee schreef:5mm? Dan ben je wel heel erg gevoelig.
Of evt een spacer van 0.5 cm onder je stuurnok of juist eronderuit. Afhankelijk van welke lengte stuurnok je gebruikt, kom je dan ook iets korter of langer te zitten.
Is een nog goedkopere oplossing.
BramKoppelmans
DIt kan zeker werken, het heeft geen hoge noodzaak hoor, ik zit niet heel slecht nu. Maar het kan beter heb ik het gevoel.beezer schreef:Kijk 's naar een stuur met een andere reach. Gaat een stuk makkelijker.
- Wiliertoerist
Ritchey heeft ze gehad in 125mm.
Wilier monteerde een aantal jaren af fabriek af met Ritchey onderdelen en zo heb ik een 125mm stuurpen op mijn Izoard XP.
Misschien vind je ze nog bij Wilier dealers die zo'n pen ooit op verzoek van een klant vervangen hebben voor een andere maat.
- plantagenet
Die snap ik niet. Je kunt je zadel toch 5 mm naar voren of achteren stellen? En wie weet is het probleem met een verstelling van 2-3 mm al verholpen. Het proberen waard misschien?BramKoppelmans schreef:Dat helpt niet voor het verstellen van die afstand.,
