Cube sl road sl vs Merida Speeder 500
BLC
Gebruikersavatar BLC 31 aug 2015 11:27
Hallo,
Ik wil voor de wat rustigere en onspannen fietstochtjes een fitnessbike aanschaffen en mijn oog is gevallen op de volgende 2 modellen:
- Cube sl Road sl
http://www.cube.eu/nl/products/trekking ... hred-2016/
- Merida Speeder 500
http://www.merida-bikes.com/nl_nl/bikes ... -4615.html
Kan iemand mij de voor- en nadelen vertellen en misschien zin er nog andere alternatieven?
vast bedankt.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 31 aug 2015 13:49
"Higher, faster, further - the SL Road SL is ideal for Strava KOM-chasers!"
Dat is nog eens een mooie eigenschap :).
Er zijn vast nog 10tallen alternatieven. Van deze 2 heeft de Cube de betere afmontage met een ultegra groep ipv een combi 105 (met FSA crank en gekke derailleurs).
Gebruikersavatar Lcsmet 31 aug 2015 15:22
De Cube lijkt me iets beter afgemonteerd.
Cannondale, Specialized, Trek, Koga, Ridley en waarschijnlijk zijn er nog wel enkele 10-tallen alternatieven.
Kijk ook eens op deze site "Sporthybride Race"
Succes.
SSL
Gebruikersavatar SSL 03 sep 2015 01:15
Voor het woon- en werkverkeer heb ik een Cube SL uit 2014 (ultegra). ik fiets hier al bijna vijf dagen in de week +/- 60km. Pas sinds kort had ik een defect. veertje in de freewheel was stuk. Dit viel onder garantie en is meteen vervangen. Wel heb ik 36mm banden vervangen voor 25mm gp's. Ik heb geen objectief bewijs maar de rolweerstand lijkt te zijn afgenomen. Dikke minpunt vind ik de v-brakes. Ze vereisen veel onderhoud. Gelukkig zijn de 2015/2015 modellen uitgevoerd met discbrakes. Wel zijn de fietsen nu wel een stukje zwaarder.
Ik heb op deze fiets de verkeersvrije tour de rotterdam (145km) gefietst. Gemiddelde was dan wel net iets onder de 30 km/u, maar je kan met de racers zonder rechte stuurtje bijhouden.
Ik zou btw nu/ binnen twee maanden kijken naar het 2015 model. Scheelt aardig wat.
Al met al, zeer degelijke fiets.
Commute: Cube SL Road Race 2015 Ultegra
Tour: Sensa Aquila SL Custom 2015 U-DI2 / RFC55 / Superlogic
Arko74
Gebruikersavatar Arko74 19 sep 2015 08:29
Ik denk er ook over een fitness bike aan te schaffen (naast mijn gewone racefiets) om er met name in de slechtere maanden mee door te fietsen en af en toe eens een bospad/makkelijke mtb-route te doen.
@SSL: In de winkel werd mij verteld dat een fitnessbike toch met name voor de kortere ritten is, dat je eerder last van armen/handen krijgt omdat bij het rechte stuur niet goed te varieren is in houding. Maar ik zie dat jij de tour de rotterdam hebt gedaan. Niet al teveel last gehad?
Verder vroeg ik mij af waarom v-brakes meer onderhoud behoeven tov gewone remmen of discbrakes?
"Fietsen is mijn medicijn."
BLC
Gebruikersavatar BLC 19 sep 2015 09:36
Inmiddels heeft Canyon voor 2016 ook de nieuwe fitnessmodellen op de site staan. Erg scherp geprijsd en ziet er ook nog eens goed uit. Deze maakt zeker een goede kans.
https://www.canyon.com/nl/fitness/roadl ... l-7-0.html
Volgende maand maar eens op Bikemotion kijken.
Arko74
Gebruikersavatar Arko74 19 sep 2015 14:33
Ziet er zeer fraai uit, chique kleur en met name mooie afmontage. Dat vind ik wel tegenvallen op de gemiddelde fitness bike.
Zelf koop ik de fiets echter bij voorkeur bij de LBS, om die reden ben ik beperkter in de keuze. Ik zit naast de Merida Speeder 500 te kijken naar een Trek FX 7.5 en met name een Specialized Sirrus uit 2015. Voor iets meer geld is er zelfs een carbon-uitvoering (model 2016), maar de afmontage is dan wel zeer matig voor het totaalbedrag (Sora op een bike van 1300 Euro...).
Houd me op de hoogte, ik ben benieuwd wat het voor jou wordt! :)
bobby01
bobby01 21 sep 2015 14:14
SSL schreef:Voor het woon- en werkverkeer heb ik een Cube SL uit 2014 (ultegra). ik fiets hier al bijna vijf dagen in de week +/- 60km. Pas sinds kort had ik een defect. veertje in de freewheel was stuk. Dit viel onder garantie en is meteen vervangen. Wel heb ik 36mm banden vervangen voor 25mm gp's. Ik heb geen objectief bewijs maar de rolweerstand lijkt te zijn afgenomen. Dikke minpunt vind ik de v-brakes. Ze vereisen veel onderhoud. Gelukkig zijn de 2015/2015 modellen uitgevoerd met discbrakes. Wel zijn de fietsen nu wel een stukje zwaarder.
hoi , ik ben in eerst instansie ook vooe een cube sl gaan kijken,maar ik weet niet of je hier goed mee weg kan op onverharde wegen??
ik ga nl graag over landweggetjes,
en als ik dan bij de verkopers kom hoor ik diverse verschillende meningen
volgens denk ik dat je veel meer wind pakt??
wat is jouw idee hierover??
ps ik fiets vaker met vrienden met echte racers,
SSL
Gebruikersavatar SSL 22 sep 2015 20:49
Arko74 schreef:Ik denk er ook over een fitness bike aan te schaffen (naast mijn gewone racefiets) om er met name in de slechtere maanden mee door te fietsen en af en toe eens een bospad/makkelijke mtb-route te doen.
Nee, geen last van. Het klopt dat je met een rechte stuur weinig kan variëren in houding, maar ik heb geen last van armen/handen. (Moet er wel bij zeggen dat ik daar nooit last van heb)
Ik heb weinig ervaring met v-brakes, ze zitten alleen op de SL. Misschien zijn v-brakes in het algemeen in orde, maar die ik op de SL heb zitten moet ik regelmatig verstellen. Er komt ook heel snel een steentje tussen velg en remblok en de standaard remblokjes slijten snel. Het kan ook aan mij liggen, maar ik heb de fiets bij de dealer een volledige beurt laten geven en toch remde de fiets na een weekje weer beroerd en moest ik weer afstellen.
Deze canyon lijkt mij ook een goed alternatief
https://www.canyon.com/nl/fitness/roadl ... l-7-0.html (prijzen vanaf 800 t/m 1200)
SSL
Gebruikersavatar SSL 22 sep 2015 20:56
Standaard zit er op de fiets dacht ik 36MM banden zonder profiel, daarnaast zit er nog behoorlijk wat "clearance" voor bredere banden dus ik denk dat als je de banden vervangt fiets toch redelijk geschikt is voor onverharde wegen. Ik heb zelf weinig ervaring met deze fiets op onverharde wegen. Wat betreft veel wind meepakken. Ik heb menig fietser met een drop bar gezien die rechter op zat dan ik. Uiteraard zul je het als je tegen je ghost zou fietsen op een racefiets het afleggen tegen deze fiets.
Volgens mij kan je trouwens met de 2015/2016 modellen het stuurtje wel makkelijk vervangen (mits je ook bereid ben sti shifters te kopen).
Is voor onverharde wegen een veldrijfiets niet beter geschikt?
Arko74
Gebruikersavatar Arko74 22 sep 2015 22:34
Dank voor je reacties!
SSL schreef:Is voor onverharde wegen een veldrijfiets niet beter geschikt?
Mij werd een veldrijfiets afgeraden omdat deze technisch veel lastiger zou zijn om mee te rijden op de onverharde wegen (bospaden, eenvoudige mtb-routes).
bobby01
bobby01 23 sep 2015 13:49
denk dat ik beter maar eerst een paar keer ga testen , voordat ik beslis.
dank voor de info
