Hulp gevraagd! Ketting loopt tegen frame..
dennad
dennad 31 jul 2010 19:56
Vandaag een nieuw frame gekocht (Pro Lite) en al mijn onderdelen van mijn andere fiets over gezet en dit ging allemaal goed tot de achterderailleur.
Heb de Centaur ad op het padje van het nieuwe frame geschroefd en het bereik naar boven (grootste tandwiel) afgesteld maar nu loopt de ketting op het kleinste tandwiel tegen het frame en slaat af en toe vast, rateld en bij opschakelen (handmatig) slaat de ketting ook vast. Het schroefje om het bereik af te stellen kan ik niet zodanig stellen dat hij het kleinste tandwiel pakt zonder het frame te raken (en beschadigen).
Zie ik iets over het hoofd???
Graag jullie hulp.
Heb wat foto's van de AD gemaakt.
klik
klik
dvangennip
dvangennip 31 jul 2010 20:03
Een iets beschrijvender titel voor je topic is behulpzaam :)
m.b.t. je probleem. Dat schuren ligt niet aan de achterderailleur lijkt me? Het lijkt alsof je cassette simpelweg te dicht op je frame komt.
thomwittendorp
thomwittendorp 31 jul 2010 20:07
zit je wiel er recht in, als die scheef zit, en de cassette dus te ver naar het frame toe dan heb je te weinig ruimte
CANNONDALE SuperSix EVO sram red
dennad
dennad 31 jul 2010 20:38
De topictitel is idd misschien een beetje rot gekozen..:(
Heb het wiel er meerdere malen uitgehaald om te kijken of er iets was en het er goed recht ingezet..
Hoe zou ik het kunnen verhelpen?
Alvast dank!!
marsman
marsman 31 jul 2010 21:04
Qua techniek weet ik niks, maar hierbij wel de tip dat je in de 1e topic ook de titel kan aanpassen. Met de juiste titel reageren er vast meer mensen met een hogere kans op de juiste oplossing!
dennad
dennad 31 jul 2010 21:31
Bij deze aangepast ;)
lugosi
lugosi 31 jul 2010 22:21
Welke cassette staat erop, welk is het kleinste tandwiel? Ik weet dat als mijn kleinste tandwiel groter is dan een 13 dan loopt hij ook tegen de kader aan. (bij shimano staat dit overigens vermeld als je bv een 14-25 ofzo wil steken).
dennad
dennad 31 jul 2010 22:39
Heb er een cassette op van 13-26.
Dacht er al aan om er een te steken van 12 of 11 tandjes.. Alleen binnenkort bezoekje brengen aan Limburg en wilde daar een 13-29 steken maar dat gaat dan niks worden. Of moet dan niet het kleinste tandwieltje schakelen maar dat is dan erg oppassen geblazen..
diogenes
diogenes 31 jul 2010 23:50
Rechter stelschroefje AD bijstellen (rechtsom/indraaien). Schakel naar 2e kransje en schakel dan terug naar het kleinste. Als hij dan niet meer naar het 1e kransje wil, dan stelschroef weer iets uitdraaien/linksom), totdat hij wel gewoon terugschakelt (en dus vrijloopt van het frame). Oftewel: bereik zo instellen, dat hij net op het kleinste kransje schakelt en niet verder naar het frame toe.
Velgenfluisteraar
Florezido
dennad
dennad 31 jul 2010 23:55
Diogenes, bedankt voor je reactie.
Ik heb dit geprobeerd maar de ketting raakt hoe dan ook het frame, zelfs als ik het rechterschroefje zo draai dat hij al bijna op het 2e kransje wil springen.
diogenes
diogenes 31 jul 2010 23:56
Eerst zonder ketting het onderste der. wieltje precies onder het eerste kransje stellen met behulp van de de rechter stelschroef v/d AD. Dan ketting er op en stelschroefje iets indraaien , zodat de ketting niet meer van het 2e naar het kleinste kransje wil schakelen bij afschakelen. Dan schroefje iets uitdraaien /en de handeling herhalen (van 2e kransje naar het kleinste -), totdat de ketting wel naar jet 1e kransje terugschakelt. (bereik AD instellen).
Velgenfluisteraar
Florezido
diogenes
diogenes 31 jul 2010 23:57
Velgenfluisteraar
Florezido
