Campagnolo Power-Torque: vervangen lagers bottom bracket
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 24 aug 2015 20:28
De lagers van mijn BSA-Bottom Bracket, type Power Torque zijn naar de vaantjes.
Ik zou deze graag zelf willen vervangen.
Het lager van de drive side zit vast op de as, dat is dus gewoon eraftrekken en het nieuwe erop zetten.
Maar het linker lager, dat van de non-drive side, dat zit in de cup.
Nu vraag ik me af als je de nieuwe lagers koopt, of je het lager van de non-drive side dat origineel al in de cup zit er eenvoudig uit krijgt om te vervangen door het nieuwe lager?
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 24 aug 2015 20:40
4. Tighten the push bolt of the CBP-3 puller clockwise until the bearing pops off. On Campagnolo Power Torque cranks, the left bearing is pressed into the cup, as on bottom brackets, for 24mm-integrated-spindle cranks made by most other brands. It can be pulled out with the same special tool required for Shimano, FSA, SRAM, etc. bearing removal, or you can replace the cup and bearing.
Read more at http://velonews.competitor.com/2013/04/ ... Y58Y6wQ.99
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 24 aug 2015 21:06
ok, dus het lager uit de linker cup halen is blijkbaar niet zo eenvoudig, aangezien ze aangeven cup en lager samen te vervangen.
Had ik het geweten dan had ik nooit deze power-torque rommel gekocht ...
lawnmower
lawnmower 25 aug 2015 21:38
Het lager van de as halen is ook niet zo eenvoudig zonder de veel te dure tool. Wil je eenvoudig? Neem shimano. Wil je uistraling? Neem sram. Wil je mooi? Neem campa. Alle 3 gaat niet ;-). Net zoals Keith bontragers motto voor mountainbikers. Strong-light-cheap--> pick two
Gebruikersavatar daniel1975 26 aug 2015 08:49
Campa is de enige die twee punten combineert *evil*
Mooi&uitstraling ;)
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 26 aug 2015 08:59
Inderdaad mooi en uitstraling :-)
maar als ik zie welke tools ik allemaal nodig heb om alleen de lagers te vervangen, dat kost een vermogen.
Denk dat ik het bracket gewoon laat herstellen door de FM ...
Wat is eigenlijk een "mooie" afstand qua levensduur?
Ik heb nu zo een 16000km kunnen fietsen, met dezelfde BB-lagers (vooral in mooi weer) zonder enig onderhoud.
Indien ik nu op regelmatige basis vet zou smeren in de cups, zouden de lagers dan langer leven?
Misschien dan toch nog de moeite om het nodige materiaal aan te schaffen ...
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 26 aug 2015 09:40
zie hier een topic wat ik onlangs startte over vervangen van Ultra-Torque lagers,
http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php?f=12&t=75987
er moeten vast ook voor Power Torque goedkopere methoden zijn dan je nu voor ogen hebt.
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 26 aug 2015 11:43
thanks monsieurpinot voor de input.
Het grootste probleem bij "Power-torque" is het verwijderen van de linker-crank, en met een zelfgemodificeerde poelietrekker toch wel een beetje tricky.
Degelijk materiaal voor het verwijderen van een Power-torque carbon-crank zoals dat van cyclus kost al gauw zo een €289 :shock:
http://hollandbikeshop.com/fietsgereeds ... er-torque/
http://hollandbikeshop.com/fietsgereeds ... ue-carbon/
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 26 aug 2015 11:59
met deze van CBP-5 set van park tool http://www.bike24.com/p229180.html icm met de CPB - 3 set http://www.bike24.com/1.php?content=8;n ... duct=13834 ben je wel goedkoper uit (€53,90+€59,90=€113,80)
Edit: staat dus expliciet bij dat er bij die CBP-5 set ook een adaptor voor carbon cranks bij zit:
removal pads for use with carbon crank arms, removal adaptor for use with aluminum crank arms, crank removal extension plug.
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 26 aug 2015 13:28
inderdaad, maar die adaptor-oplossing van Park Tool voor carbon-cranks is redelijk waardeloos, een stukje karton.
De Park Tool tools t.b.v. het verwijderen van de crank aan de "non drive side" zijn niet de beste oplossing, zeker niet voor weerspannige cranks.
Gebruikersavatar daniel1975 26 aug 2015 16:00
Ik ben het wel eens met de kritiek op de kosten van de tools hoor. Aan de andere kant: mijn Supersix met BB30 kraakte in no time en nu mijn Speci Epic met PF30 ook. Liever minimaal 15.000-20.000km probleemloos trappen en foeteren op die tool dan elke keer die ergernis van die #&@*%BB30 systemen. Het liefst pleurde ik ze er helemaal vanaf, maar dan kom je met adapters en dat is vast ook niet gegarandeerd kraakvrij.
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 26 aug 2015 18:02
BB30 heeft inderdaad geen goede reputatie :|
Op mijn winterfiets zit nog een oude Centaur carbon crank, met square tapered bottom braquet.
Draait perfect :twisted: , waar is de tijd ..... :D
blijft nog de vraag, als je op regelmatige basis nieuw vet smeert in de cups, gaan die campa lagers dan een langer leven tegemoet?
