klapperende ketting wanneer je niet trapt
Misschien zit ik helemaal verkeerd, maar goed kan het nergens op internet vinden en mijn FM dacht dat de as gebroken was(daar had ik al twijfels over)
Ik heb een toerfiets van Giant met een probleem. Hij is al wat ouder, maar altijd fijn mee gefietst. tot aan paar weken geleden. Ik merkte dat, wanneer je niet trapt, de ketting als een gek klappert. Het lijkt er op dat dan de cassette ineens mee wil draaien, maar dat kan natuurlijk niet omdat de ketting stil staat.
Ik ben er dus mee naar de FM gegaan en die zij dat het een plastic ring kon zijn die de ketting van zijn plek afduwde. Dit heeft hij verwijderd maar kreeg het probleem niet weg. Hij gaf aan dat de as dan vervangen moest worden. Ik had hier gelijk twijfel over, want voor mijn gevoel gaat dan mijn wiel wiebelen en dat doet hij niet. de kosten waren dermate hoog dat ik besloot het niet te doen en zelf wilde gaan onderzoeken.
Ik ben dus op zoek gegaan op internet naar dit probleem. Kan niet echt iets vinden. alleen items dat een ketting wel wat kan klapperen en dat dat niet erg is, maar hij klappert zo, dat hij af en toe naast de tanden schiet. Vervolgens ben ik gaan kijken naar een as en wat dat zou kosten en kwam uiteindelijk bij een zelfde achterwiel uit op marktplaats. Deze wilde ik natuurlijk gelijk hebben voor die lage prijs. (lekker makkelijk) Maar helaas bleek het wiel op de foto niet de goede te zijn.
De man maakte van meerdere fietsen weer een nieuwe en had dus een hoop onderdelen en bood aan om hem er naar te laten kijken. We hebben samen de as eruit gehaald en nieuw vet erin gedaan en de kogels weer terug gedaan. Helaas mocht dit niet baten.
Er vielen ook kleine kogeltjes uit de cassette en die hebben we ook terug geplaatst. De ring die we vonden zat in ieder geval vol, maar er lagen nog wat losse kogeltjes op de grond. Hij zei dat er wel meer kogels op de grond liggen omdat hij vaker oude wielen uit elkaar haalt.
Nou ja om een lang verhaal kort te houden. ben ik dus weer terug bij af en weet even niet meer wat het nog meer kan zijn. Zou het toch nog kunnen zijn dat er nog een tweede ring met kleine kogeltjes in de cassette zit die al wat kogeltjes kwijt was? kan het in het derailleur zitten?
Hopelijk is er iemand hier op het forum die het probleem kent.
Kogeltjes uit de cassette?? Een cassette bestaat uit een pakket tandwielen, ook wel kransjes genoemd. Geen kogeltjes. Wat jij hebt is een schroefpignon, daar zit een freewheel in, en daarin zitten twee ringen met heel veel kogeltjes (honderd of zo). Dat de ketting zo klappert is een teken dat het freewheel in de pignon zo versleten is dat het niet meer kan freewheelen en dus met de naaf mee gaat draaien, terwijl je niet trapt. En dan trekt hij de ketting mee. Oplossing: nieuwe schroefpignon kopen en oude weggooien. Zoiets:
http://www.fietsparts.nl/fietsonderdele ... 28-sunrace
THANKS @klimmer aab je stukje tekst heb ik wat en lijkt inderdaad dat het daaraan ligt. Ik ben weer even verder gaan zoeken naar de werking van een freewheel en kwam op dit filmpje uit https://youtu.be/T_vRbBRPr3c
Daarin zie je dat er twee lagen met kogeltjes in zitten, Bij het weer in elkaar zetten bij die man. werd er maar 1 rij terug geplaatst. die andere rij was helemaal leeg maar er zat wel vet in. Ik ga hem straks nog maar eens uit elkaar halen en kijken. Mogelijk is het met alleen kogeltjes al op te lossen. Er lagen wel een paar kogeltjes op de maar echt geen honderden of zoals in het filmpje een stuk of 30.
Ik heb in ieder geval weer wat te doen
thanks
Ik zou klimmer's raad volgen : nieuwe schroefpion kopen en oude weggooien. Er zitten nl. niet alleen kogeltjes in, maar ook palletjes en veertjes en het zijn net die welke waarschijnlijk versleten zijn.
Succes ermee !
Succes ermee !
EM EMX3 C SR - EM Eeklo70 SRAM 1X - EM Corsa C NR - Bianchi MegaPro Athena - Holdsworth Mistral
Ik had het echt niet geweten, wanneer het mezelf niet was overkomen. In dat freewheel is het een zooi van metaalstukjes en gemalen kogeltjes. Volgens mij zijn die kogeltjes (1/16") niet los verkrijgbaar.
En daarom hebben we een forumklimmer schreef:Ik had het echt niet geweten, wanneer het mezelf niet was overkomen. In dat freewheel is het een zooi van metaalstukjes en gemalen kogeltjes. Volgens mij zijn die kogeltjes (1/16") niet los verkrijgbaar.
Nou, als ik een Google zoekopdracht ingeef met: '1/16 loose ball bearings cycling' dan krijg ik toch wel de nodige hits.
Zie ik iets over het hoofd?
U2-11 O'Clock Tick Tock
Nee, hoor, maar je wil ze toch niet uit de States halen? Voor dat geld heb je 2 schroefpignons.
Dat brengt me op nog een tip. Voor het verwijderen van de schroefpignon is een tool nodig. Er zijn wel 20 soorten. Advies: ga naar een oudere fietsenmaker, die heeft een kist vol met alle soorten tools. Wat ook kan: haal alle losse delen eraf en klem het restant in de bankschroef en geef dan een flinke ruk linksom aan het wiel. De hefboom doet het werk. Bij montage nieuwe pignon lekker veel montagepasta gebruiken of kogellagervet.
klimmer, wat krijg je nou als je besteld waar je naar verwijst(in je link http://www.fietsparts.nl/fietsonderdele ... 28-sunrace) alleen het binnenste deel of ook die tandwielen? Ik denk alleen het middelste toch? compleet met alle kogeltjes etc. Ben je nog afhankelijk van bepaalde types, of gaat t alleen om het aantal bladen?ik heb 7 tandwielbladen dus neem aan dat ik gelijk de goede heb toch?
Ik begin sleutelen aan mijn fiets leuk te vinden geloof ik
Je krijgt alles, de hele schroefpignon. Ook fietsenmakers hebben die dingen liggen. 7 speed heb je dan nodig, inderdaad. Dat is toeval dat ik die gekozen heb. Sunrace en Shimano zijn bekende merken. Koop niet het allergoedkoopste, maar dat wist je al. Je zult dus ook een nieuwe ketting nodig hebben. Sleutelen is leuk, vooral als het lukt.
nou heb zelf alles losgehaald en het bleek de body te zijn. die lag dus helemaal uit elkaar.dat verklaard ook de kleine kogels. ik had nog een oud wiel liggen en heb de body over gezet. wat nog meer ontbrak in de body was een tandje (palletje) en het ijzerdraadje wat om de palletjes zit was gebroken. kortom helemaal verrot.
ik ga zo weer het wiel erin zetten en dan hopen dat het werkt . bedankt voor het meedenken. ik laat het resultaat weten
Ook maar weer eens eentje uit de oude doos gehaald.
Sinds een paar ritten valt mij op dat mijn ketting als ik niet meer trap gaat klapperen als ik over een hobbel of straatstenen rijd en als ik dan onder kijk zie ik de bovenloop van de ketting onderaan in de beugel van de voorderailleur klapperen en ook op de chainstay wat dus het lawaai maakt. Het is dan ook alsof de cassette met het wiel mee wil draaien want dat zie je ook.
Omdat ik vond dat de ketting in de klein-kleinstand wat slap stond heb ik in eerste instantie de B-schroef op de achterderailleur wat naar binnen gedraaid waardoor er meer spanning op de ketting komt, echter dan komt wel je bovenste derailleurwieltje wat verder van de kransjes te staan wat het schakelen kan beïnvloeden, enfin dat viel mee.
Na weer een ritje waarbij het klapperen m.i. was verminderd had ik het idee dat dan de body wel zou kunnen aanlopen (kogellager kapot/versleten). Maar bij thuiskomst het achterwiel gedemonteerd en de cassette in de freewheel laten draaien of ik misschien wat haperingen zou voelen maar niets is minderwaar, dus . . . . ?
Enfin, vandaag van de achterderailleur de veerspanningen gecontroleerd en de glij plekken ingesmeerd en toch maar de B-schroef weer wat verder ingedraaid. Want hoe ik het ook went of keert in de montagestandaard kan ik het fenomeen niet reproduceren, de cassette blijft keurig op zijn plaats als ik het achterwiel in alle versnellingen laat draaien.
Wie o wie heeft zo iets al eens mee gemaakt.?
