BB LP 30 trapas vervangen door.....
Voor een forumlid ben ik een cannondale caad2 aan het ombouwen van 7 speed dubbel naar 9 speed triple.
Gaat redelijk voorspoedig behalve dat ik er niet achter kom door welke trapas de shimano BB LP 30 vervangen kan worden. Deze is namelijk vierkant en voor de 'nieuwe' ultegra crank moet ik een ronde trapas hebben.
Heeft iemand een idee?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Twee mogelijkheden. Een Ultegra crank met ronde trapas, kan zowel Octalink zijn. Is een losse trapas. Voor de triple heb je 118mm nodig. Let op: BB 5500, dus met de korte splines. Bij de tweede mogelijkheid, Hollowtech II, zit de trapas vast aan de rechtercrank en heb je losse trapaslagers nodig. Wel de bracket haaks laten vlakken.
Laatst gewijzigd door klimmer op 19 aug 2015 20:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Ultegra zegt nog steeds niks. Grootste kans is dat t Hollowtech 2 is, maar er zijn ook Octalinks geweest, al was dat nog wel in het 9v tijdperk.
Mijn excuses voor het gebrek aan informatie en bedankt voor de eerste reacties.
Het gaat idd om een octalink crank 9v, maar het gekke is dat de meegelevetde bb5500 traps niet past omdat de draad in het BB andersom is?
Het is een oude cannondale dus een bb30, maar welke trapas past daarin zodat ook de octalink (triple) crank er op past?
dwangarbeider
Je hebt ws. een trapas met italiaanse draad, terwijl je BSA of engelse draad nodig hebt. BSA is 1.37x24
ITA is 36x24. Deze vermeldingen staan op de trapas vermeld. Italiaanse draad is rechtsom aan de twee zijden vh bracket, BSA is rechtse draad aan de linkerkant en linkse aan de rechterkant
Wat je nodig hebt is een bus om van BB30 naar BSA te gaan. Die moet in je frame gelijmd worden. Dan heb je vervolgens nog wel een Octalink trapas nodig met BSA passing en geen ITA zoals je nu hebt. Dergelijke bussen bestaan alleen voor BSA.
http://www.featherbikes.nl/sram-bb30-na ... AmiC8P8HAQ
Cannondale Caad 2 is van (ver) voor de BB30 standaard, tenminste als dat bedoeld wordt met Shimano BB LP(??) 30. Shimano gebruikt geen BB30, maar dat terzijde. Als je inderdaad nu ITA schroefdraad in het bracket hebt (een Cannondale met ITA ???...), dan is je bracket 70mm breed en geen 68mm en dan heb je deze trapas nodig:
https://www.bike-components.de/en/Shima ... link-p955/ de ITA uitvoering dan wel.
Ik heb het gevoel dat er sprake is van misverstanden. BB30 heeft geen schroefdraad. Daarom kan er ook een bus (zie havana) ingeperst worden. Binnendiameter is 42mmø, maar Caad 2 is van vóór BB30. Dus....
Inderdaad, een hoop misverstanden
Het bracket zal echt wel BSA zijn (@TS: linksdraaiende draad aan de aandrijfkant), de cups of trapas cartridge heeft waarschijnlijk ITA. Dwangarbeider gaf het juiste antwoord al.
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Hartelijk dank voor de reacties. Zo kom ik verder.
Dus geen BB30, ik dacht cannondale is bb30, dus het moet iets van bb30 zijn. Maar als deze fiets vanwege zijn leeftijd dat niet heeft dan is het ITA draad, de trapas die er uit komt moet er rechtsom in gedraaid worden..
Iemand toevallig nog een 118.5 trapas met ITA draad liggen voor octalink?
Ik kan het me ook niet voorstellen, maar wanneer ik de bsa trapas er in wil draaien draait ie zichzelf vast en komen er van die leuke aluminium splinters te voorschijn in het draad. Als ik vervolgens de oude trapas er in draai dan gaat dat ook niet linksom maar als ik dat rechtsom probeer draait ie er moeiteloos in.....
Het gekke is dat de nieuwe trapas er wel aan de andere kant makkelijk ingedraaid kan worden, maar de cup aan de andere kant dan weer niet.
Ik ben nu op mijn werk en zou graag willen meten maar dat wordt pas vanavond..
nb ha ik zie het nu pas na even googlen, maar het is een cad2 r300....
volgens bikepedia een engelse draad.......
