fietsen tegen virtuele partner
De Jager
Gebruikersavatar De Jager 15 aug 2015 11:30
Als ik Garmin Connect gesynchroniseerd heb met mijn edge 1000, krijg ik als ik ter plekke ben een melding dat er een segment aankomt en dan zie ik mijn snelste tijd.
Ik het ook mogelijk om het schema van iemand anderes te zien? (bv. het schema van mijn snelste clubgenoot).
Ander vraagje is of er iemand een schema heeft om in anderhalf uur met gelijkmatig vermogen de mt. Ventoux (Bedoin) op te gaan. En hoe ik dat schema dan ik mijn garmin krijg.
Thx!
Gebruikersavatar nijkie 15 aug 2015 13:15
Wat betreft op vermogen de Ventoux op rijden moet jij wel een kloon zijn van degene waar jij de gegevens van over neemt.
mranmo
Gebruikersavatar mranmo 15 aug 2015 13:20
Je kan de tijd die iemand op een segment heeft gereden gebruiken om die aan virtual partner te koppelen. Tenminste dit heb ik met de 810 best wel vaak gedaan. Onder andere heb ik dat ook met de Mont Ventoux gedaan.
De info kwam van deze site: http://www.scarletfire.co.uk/use-your-g ... rava-koms/
Met deze site kan je een bestandje maken van een garmin segment / ride en in je Garmin zetten http://strava-tools.raceshape.com/vpu/
knukkel
Gebruikersavatar knukkel 16 aug 2015 22:35
Ik wilde ook een Virtual Partner file van 1u30 hebben en heb een rit van het jaar ervoor wat 'opgevoerd' op digitalepo.com tot ik precies op die tijd uitkwam.
Toen die rit even 'private' op Strava gezet en mbv Raceshape het juiste segment eraf gevist (en uiteraard weer verwijderd ;-))
Tijdens de beklimming ging op een of andere manier de VP toen al aan vanaf de start (en niet pas toen het segment daadwerkelijk begon) dus ik had er niks aan. Ik heb ongetwijfeld iets simpels verkeerd gedaan, want ik heb het toch regelmatig gebruikt, maar had geen zin om het uit te zoeken...
Dat gezegd hebbende, ik heb dus nog een .crs file van 1:30:01
Als je die wilt hebben moet je me ff mailen op knukkel at gmail dot com
ericpeters
ericpeters 17 aug 2015 01:04
Met gniza.org/segments kun je strava segmenten op je edge 1000 (en 810 en 510) zetten. Je kunt op deze site zelf uitkiezen tegen welke tijd op het segment je wilt rijden, dat kan PR, KOM maar ook elke willekeurige andere tijd zijn en je kunt maximaal 5 tijden kiezen op de website, daarvan moet je een selecteren op je Garmin.
Zoek het segment "Ventoux vanaf Bedoin" en selecteer een van de tijden rond de 1,5 uur en je hebt he tweede vraag ook beantwoord.
TdeWolff
TdeWolff 17 aug 2015 07:07
Als je strava premium hebt is het mogelijk om een doel te zetten op een segment, in dit geval dan een van de mt. Ventoux. Deze kan je vervolgens na dat die geupload is naar je toestel gebruiken als VP op dat segment.
Op je garmin kan je de keuze maken welke tijd die moet gebruiken voor de VP (KOM, doel, PR).
De Jager
Gebruikersavatar De Jager 17 aug 2015 09:19
Bedankt, heren.
@knukkel, jij ook voor je aanbod. Ik ga eerst zelf even knutselen om het te leren. Als het me niet lukt, mail ik je.
ericpeters
ericpeters 17 aug 2015 11:31
Ga direct naar:
http://gniza.org/segments/#/segment/664838
Klik op "Leaderboard Extract" en type 1176 (De 1176ste in het klassement heeft een tijd van 1:30 exact en is ook nog eens toevallig een collega van mij)
Dubbelklik op de betreffende naam in de lijst in het midden, en daarna staat die naam aan de rechterkant in het lijstje. Kies vervolgens bij "Assign as" voor "challenger". Om het op je Garmin gemakkelijk te kun je het beste andere tijden in de lijst rechts verwijderen.
Daarna klik je op de knop: "Export as Fit File" en vervolgens kopieer je de gemaakte file naar je "Gamin\Newfiles" folder. De rest gaat vanzelf, 150 voor het begin van het segment zal je Edge 1000 je melden dat het segment gaat beginnen en zodra je over de start rijdt zie je "Go" in beeld staan.
knukkel
Gebruikersavatar knukkel 17 aug 2015 12:36
Goeie tip, tnx!
