Nieuwe fiets - geometrie
Na zo'n 10 jaar met mijn Bulls 600 Ultegra te hebben gedaan vind ik het langzaamaan tijd worden voor een nieuwe 'stalen' ros.
Ik heb de FAQ en het geometrietopic doorgelezen, maar zoals in de FAQ staat: ieder mens is uniek, dus vandaar toch een eigen topic.
Wat wil ik ermee
Fietsen! Vlak, heuvelachtig maar toch ook serieus klimwerk tijdens vakanties.
Wat zoek ik
Carbon of aluminium, dat is voor mij niet echt een halszaak, hoewel wat minder gewicht mooi meegenomen is, Ik wil eigenlijk gewoon een mooie fiets hebben die mijn hart sneller doet kloppen. Een nieuwe Bulls valt dus af. Ik vind de Colnago AC-R heel erg mooi, maar die lijkt binnen mijn budget - waarmee ik bij de 105-groep uitkom - alleen in het groen leverbaar. Misschien biedt de 2016-lijn soelaas (wanneer komt die eigenlijk in de winkel?).
Budget
Ca. 2000 euro. Mag een heel klein beetje meer zijn. Het najaar komt eraan en ik ruil niets in, dus er moet toch wel wat van de adviesprijs af te krijgen zijn?
Maten
Mijn maten heb ik opgemeten en ingevoerd bij competitivecyclist.co.uk. Daar kwam het volgende uit rollen:
Your Measurements
Inseam: 86
Trunk: 64,7
Forearm: 37
Arm: 68,6
Thigh: 61,3
Lower Leg: 54,3
Sternal Notch: 147,8
Total Body Height: 182,5
Gewicht: ca. 72 kg.
Op basis van de Eddy fit respectievelijk competitive fit worden de volgende maten geadviseerd:
Seat tube range c-c: 56,9-57,4/55,7-56,2
Idem c-t: 58,6-59,1/57,4-57,9
Top tube length: 55,7-56,1/55,7-56,1
Stem length: 10,6-11,2/11,7-12,3
BB-Saddle position: 72,9-74,9/73,7-75,7
Saddle handlebar: 56,4-57/55,6-56,2
Saddle setback: 7,7-8,1/6,5-6,9
Dus...
Gedachten, opmerkingen? Tips? Do's en don't qua modellen / geometrie?
Ik ga morgen nog eens kijken naar de AC-R bij een fietsenmaker, maar ik heb ook een Olympia Ego RS gezien. Mooi fietsje, dus dat is ook een optie.
Geometrie van de AC-R en de Ego:
http://colnago.com/geometry-ac-r/
http://www.olympiacicli.it/en/models-20 ... geometries
Bedankt!
Wat wil ik ermee
Wat zoek ik
Budget
Maten
Your Measurements
Inseam: 86
Trunk: 64,7
Forearm: 37
Arm: 68,6
Thigh: 61,3
Lower Leg: 54,3
Gewicht: ca. 72 kg.
Dus...
Bedankt!
Je zal nu talloze mooie fietsen aanbevolen krijgen. Met de bovenstaande maten kan je iig goed de maat en geometrie van de fietsen vergelijken en tot een juiste beslissing komen. Maar neem ook mee hoe flexibel / lenig je bent en voor welke fiets je moet gaan (race / endurance geometrie).
Je zou een echte bikefit kunnen laten uitvoeren en dan kijken ze naar je hele lichaam / houding. Sommige verzekeringen vergoeden deze bikefit. Misschien is het dan ook mogelijk om later (met je nieuwe fiets) je goed op de fiets te laten zetten.
Zoals appie reeds vermeld is het ook belangrijk het juiste soort frame te kiezen.
Mijn maat kocht onlangs, zonder veel nadenken en voortgaand op enkele afmetingen van zijn vorige fiets, een Cervelo S2. Blitse fiets met 60 mm carbon velgen. Maar het blijkt een miskoop. Fiets is kort en erg nerveus en bovendien een te kleine stack.
Als ik moest kiezen tussen de Olympia Ego RS en de Colnago AC-R, welke past dan het beste bij mijn lichaamsmaten? Of zijn ze allebei niet ideaal?
Ik zit graag ietsje hoger; dat zou bij de fiets die ik kies misschien opgelost kunnen worden met wat spacers en/of een iets groter frame?
Edit:
Nog eens even in het geometrietabellentopic gedoken, en aan de hand daarvan nog eens naar de fietsen gekeken. Bij een bovenuislengte van 55cm heeft de Olympia een 14,5cm balhoofdbuis, de Colnago 18,1cm. Die zou dus de voorkeur hebben.
Mijn huidige Bulls heeft maar 15cm, dus dit zou wel een aanzienlijke verbetering zijn, niet?
Edit:
Laatst gewijzigd door a_v op 15 aug 2015 22:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Spacers zijn imho tot 2,5 cm een oplossing daarna wordt het een esthetische en enigszins stijfheid / stuurgedrag discussie.a_v schreef:Als ik moest kiezen tussen de Olympia Ego RS en de Colnago AC-R, welke past dan het beste bij mijn lichaamsmaten? Of zijn ze allebei niet ideaal?
Colnago Specs:
Pccs - Seat tube length (centre to centre)
Ps - Seat tube length (centre to top)
P - Effective seat tube length
Os - Top tube length
O - Top tube length (horizontal)
Sc° - Seat angle
Scs - Seat cluster offset
C - Chainstay length
A - Front centre
Hs - Height head tube
Size Ps Os Pccs Scs Sc° A C Hs P O Stack Reach
56s 560 565 525 156 72.72° 606 412 190 600 580 592 397
54s 540 550 515 151 72.83° 596 411 181 580 565 582 385
Hieruit blijkt inderdaad dat de balhoofdbuis (Hs) 181 voor een 54 Sloping en 190 voor een 56 Sloping frame is.
Waar je nu naar moet kijken is of je met de Reach uit gaat komen. Want de bij Stack geef je aan dat je hoger wilt zitten en dat gebeurt m.i. tav je Bulls.
Bij de Olympia kom je op een framemaat M uit ivm toptube length van 550mm en een HS van 145mm. Nog minder dan je Bulls dus imho een no go. De L wordt qua HS goed maar qua TopTube Length 574 te lang.
Verrek, je hebt (weer) gelijk. Ik keek niet naar de effectieve bovenbuislengte. Heb ik nog steeds 1,5 centimeter winst. En een 56,5 (54s) zou ook een optie zijn. Mijn Bulls heeft ongeveer dezelfde lengte, en dan win ik 3 cm aan balhoofdbuis.gene schreef:Weer fout. De Colnago heeft bij bovenbuislengte van 55 een balhoofd van 16.6 en niet 18.1.
MarcFaFo, ook bedankt voor je reactie. Ik denk dat ik gewoon maar eens een stukje moet gaan fietsen op een aantal modellen.
Wordt vervolgd...
Ik heb een tweedehands 52s gezien. Zou die mij passen als je kijkt naar mijn lichaamsverhoudingen?gene schreef:Weer fout. De Colnago heeft bij bovenbuislengte van 55 een balhoofd van 16.6 en niet 18.1.
Qua bovenbuislengte moet het wel kunnen, maar past het wel met de zitbuis? Die is 52cm lang als ik het goed zie, en ik zit rond de 72cm hoog uit mijn hoofd. Gaat die niet te ver uitsteken?
Je hebt het toch over een Colnaga zoals de geo in je link?
Het kan maar je zadelhoogte is niet 72 maar eerder rond de 75 cm. Steekt dan 23 cm uit frame, dat ziet er goed uit bij sloopframe. Ik denk dat je dan wel een stuurpen nodig hebt van min 13 cm. Balhoofd is 16.6 cm meen ik en ook dat is voldoende bij jouw zithoogte.
Ja, dat is ook een AC-R.gene schreef:Je hebt het toch over een Colnaga zoals de geo in je link?
Deze is tweedehands uit 2014, dus met de 105 10-speed. Hij moet 1500 euro kosten, dus dan zou ik geld overhouden voor een bergcassette en op termijn een nieuw setje wielen.
Ik zal eens langsgaan bij de winkel.
