maximale wattages verhogen
Brianzz
Brianzz 14 aug 2015 19:35
Hallo,
Hoe kan je het best je maximale wattages verhogen?
Ik heb een max op 2s van rond de 850 Watt, en dit wil ik graag verhogen.
Iemand tips? Ervaringen?
Graag had ik een plan of attack gehad voor het volgend seizoen om dit te verhogen, dit omdat ik graag nog wat meer wedstrijden zou willen rijden en dit toch wel een limiter voor mij is. Een sprinter zal ik nooit worden, dat weet ik, maar ik zou toch het gevoel willen hebben dat ik makkelijker terug het wiel van een voorhanger kan nemen na een bocht, dat ik versnellingen makkelijker kan opvangen van tegenstanders en ook dat ik eens kan meesprinten op het einde van de wedstrijd (nu hark ik bij een sprint altijd maar wat achteraan omdat ik niet sneller kan, zelfs al heb ik tijdens de koers een zeer goed gevoel) Mijn FTP zelf is 310, maar dit lijkt me niet zo relevant.
Ik dacht zelf om fitness te doen in de winter en ook te proberen mijn techniek wat te verbeteren, iemand tips hoe?
Gebruikersavatar nijkie 14 aug 2015 19:55
Een sprinter wordt je nooit en je wil je 2sec max 850 watt verhogen? beetje tegenovergestelde redenering.
Dus welk wattage wil je verhogen FTP of de sprint?
(Wat ik al meerdere malen heb aangegeven hier op het forum is het boek trainen op vermogen van Frank Vandewiele.
Andere antwoorden en tips laat ik aan andere over want ik rij geen wedstrijden maar begrijp wel je insteek.
matthijsln
matthijsln 14 aug 2015 20:41
bve
bve 14 aug 2015 21:35
Hoeveel wedstrijden rijdt je per jaar? Meer wedstrijden rijden, dan wordt je vanzelf beter in het aanzetten.
Ik ben zo'n beetje hetzelfde type als jij. Wat ik bij mezelf opmerk dat ik, als ik te makkelijk zit, niet eens de moeite doe om terug in het wiel te komen na een bocht maar op een recht stuk het weer dicht rij. Dat is dus niet de bedoeling. Wat ik zo begrijp ben je sterk genoeg maar niet echt een criterium renner. En hele korte sprintjes trainen, ff aanzetten, minuutje rust, en weer aanzetten.
Nu lijkt het me ook niet zinvol om te veel tijd te besteden aan je sprint. Die wordt nooit van het niveau dat je wedstrijden wint. Probeer eens 3 rondjes voor het einde weg te rijden.
Alan Smeets
Alan Smeets 15 aug 2015 17:18
Wat is je gewicht?
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 15 aug 2015 17:21
Brianzz schreef: Ik heb een max op 2s van rond de 850 Watt, en dit wil ik graag verhogen.
Op zijn minst zal dat toch wel 850 Watt over 20 (ipv 2) seconden zijn toch? Hoe gemeten? Leeftijd? Gewicht?
Ik ga het nu zeer zeer zeer waarschijnlijk :D niet meer halen maar op mijn 27ste op een isokinetische fiets (ergometer in het Lab die op een vast toerental draait ongeacht hoeveel kracht je op de pedalen uitoefend) 1650Watt gedurende 15 seconden op 110 rpm (in het zadel). Gewicht destijds 78kg.
Vanwege het doel van de testen mocht er niet uit het zadel gekomen worden en niet aan het stuur getrokken worden.
Laatst gewijzigd door Zorro op 16 aug 2015 12:38, 1 keer totaal gewijzigd.
U2-11 O'Clock Tick Tock
Brianzz
Brianzz 15 aug 2015 20:47
Ik weeg 68 kg, dit jaar al ongeveer 15 wedstrijden.
Ik rij het liefst cyclo's, en heb het gevoel dat ik daar ook veel beter tot mijn recht kom, maar elke week richting frankrijk of italie is uiteraard ook geen optie, vandaar dat ik regelmatig eens een koersje in de buurt wil meepikken.
peter1981
peter1981 16 aug 2015 00:02
68kg en 850w max is volgens mij niet eens zo heel slecht
Ik trap max een 1200w (zover als dat een stages betrouwbaar is natuurlijk ) bij 80kg dus is wel iets meer maar praat je over 2,5w per kilogram en op de max is dat verschil niet eens zo heel groot of vergis ik me nu ?
Ik ben dan ook geen sprinterstype ofzo maar ik wordt er toch door vrienden en bekende ( wat vaak renners zijn ) echt niet vanaf gesprint
Kom hoog uit niet over ze heen maar dan rij ik ook geen wedstrijden ( meer )
Viner Settanta DA 9150 di2
Giant Ease e-bike
Kornuit 16 aug 2015 10:41
Ik zit met 66kg sinds 18 februari 2015 op max 1081w en over 5sec 1038w en dat is nog verdomd moeilijk om te verbeteren...
Alan Smeets
Alan Smeets 16 aug 2015 11:34
5 sec 850 Watt bij 68 Kg is inderdaad niet veel.
Je moet wel een verschil maken tussen het rijden van bochten en dan aanzetten en een eindsprint. Des te groter het gat is na een bocht des te slechter jij de bocht genomen hebt. Met 850 Watt zou je makkelijk dat gat moeten kunnen dichtrijden, maar als jij steeds te ver van het wiel zit dan zijn dat bij iedere bocht serieuze inspanningen.
Als je een sprint doet en je kijkt daarna naar het vermogen dan zie je dat je piek vermogen in de eerste seconden ligt maar je snelheid dan nog niet optimaal is. Om die 5 sec piek hoger te krijgen moet je ook aan de aansturing van je spieren werken. De kracht die je hebt moet je ook over kunnen brengen op de pedalen.
Sprinten vanuit stilstand
Sprinten met binnenblad (dubbel)
Sprinten op buitenblad
Makkelijk snelheid maken op een stuk dat afloopt en dan met de juiste versnelling tegen een heuvel sprinten (20 sec)
Alles moet dan kloppen, op de juiste manier aan het stuur trekken, de houding en het vermogen overbrengen op de pedalen.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 16 aug 2015 12:36
Gezien je best hoge FTP en je best lage piekvermogen ben je een echte duursporter, met voornamelijk langzame spiervezels. Daar kun je met training maar heel weinig aan doen. Je zal het voornamelijk in techniek moeten zoeken, zoals Alan ook suggereert.
Als ik jou was zou ik vooral wedstrijden uitzoeken die bij je fysiek passen (klassiekers, tijdritten ipv criteriums bijvoorbeeld)
baanfiets kopen?
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 16 aug 2015 13:23
peter1981 schreef:68kg en 850w max is volgens mij niet eens zo heel slecht
Vergis je niet. Jij met 80kg en 1200 Watt komt dus op 15 Watt/kg. TS komt met 68kg en 828 Watt komt op 12,5Watt/kg. Een verschil van 2,5Watt/kg zoals je al zegt.
Een vlakke sprint komt veelal uit op absoluut maximaal vermogen en zou TS ook 15Watt/kg trappen dan komt hij uit op 68*15=1020Watt en dus bijna 200 Watt meer.
Edit. Met een FTP van 310 Watt op 68kg (4,55 Watt/kg) mag je dus zeker niet klagen. Iedereen zijn of haar qualiteiten.
Tijdens mijn study trainde ik vaak met een mede student. Met sprinten 100-800 meter (ja de 800 meter is in de loop der jaren gewoon bijna 1 lange sprint geworden met 50 seconden op 400 meter :o ) gooide ik hem altijd op straatlengtes achterstand.
Op 10-21 km daarentegen (ook al liep ik met mijn gewicht en bouw 1 uur 16 minuten op de 21km zeker niet slecht) liep hij me op minuten.
Hij zou mijn sprint nooit hebben kunnen halen en ik zijn 21km tijd niet.
Je kunt trainen wat je wilt en het best wel wat verbeteren maar van echte genetisch begenadigden zul je het toch nooit winnen. Nature versus nurture discussie.
Maak je van nature sterke punten gebruik en probeer de schade te beperken op je zwakke punten.
