Forens bestendig maken racefiets
Fietsr10
Fietsr10 14 aug 2015 11:04
Ik ben na een jaar of 10 weer eens op dit forum (moest wel een nieuw account aanmaken). Destijds reed ik puur recreatief op een Batavus Champion uit 2005. Prima fiets voor de beginner, weinig problemen mee gehad. 1 keer een spaak gebroken en derailleurhanger sneuvelde tijdens onderhoud.
Nu heb ik de fiets nog steeds en wil hem gaan inzetten voor woon/werkritten (30km/dag). Ik weeg inmiddels een kilo of 10 zwaarder (109) en heb in 6 dagen al 2 keer lek gereden, het lijkt een spaak te zijn die door het velglint komt.
Wat zijn aanraders om een racefiets forensbestendig te maken? Bagagerek wel/niet? Wat zijn goeie heavy duty wielen? Slot erop schroeven? Iets dikkere banden nemen? Heel andere fiets nemen?
Ik dacht zelf aan combi klikpedalen zodat ik ook eens zonder omkleden kan rijden.
De 15 km doe ik op de racefiets in 30 minuten in plaats van 40 op de 8speed-stadsfiets. Dat is flinke winst, maar die verlies ik weer ruimschoots met douchen, omkleden en helemaal met lekke banden! Ik vraag me af of een cross-hybride achtige fiets misschien handiger is of ga ik dan weer veel tijd verliezen (dikke banden, rechtop positie).
Sweety2008
Gebruikersavatar Sweety2008 14 aug 2015 11:17
Combipedalen heb ik ook op mijn Gazelle sporthybride fiets Ultimate extra ze zijn echt ideaal. Zo kan ik de fiets ook gebruiken met Mountainbike fietsschoenen is SPD systeem.
Ghost Nivolet 6LC
opperhoofd
Gebruikersavatar opperhoofd 14 aug 2015 11:35
Ga eerst lekker op je oude fiets heen en weer rijden. Dan krijg je een gevoel wat je handig vindt / denkt te vinden.
Veel dingen die je noemt kloppen, dat heb ik op m'n woonwerk fiets.
- Stevige 32 a 37 mm slicks, als het in je frame past. Veel langzamer is het niet. Sterker nog, door meer comfort denk ik dat je aan het einde van de week frisser bent (en misschien harder gaat)
- Bagagedrager, erg persoonlijk, ik zie er genoeg met rugzak.
- Een slot heb ik op het werk in het fietsenhok liggen.
- Combipedalen, toch wel erg lekker met gewone schoenen of slippers.
- Opzetstuur, scheelt aardig wat weerstand. Ik vind het er niet uit zien en heb alleen de armsteunen op het stuur zitten.
- Naafdynamo met voor en achterlicht, zonder zorgen door de duisternis fietsen.
- Spatborden, achteraan tot aan de trapas scheelt natte voeten.
Moet je veel door stadsverkeer dan is een niet te diepe zit fijn.
Kies je een hybride, dan zonder verende voorvork (is alleen maar onderhoudsgevoelig)
Naafdynamo of derailleur is erg persoonlijk. Naafdynamo is weinig onderhoud maar grote stappen tussen de verzetten.
vermeulen
vermeulen 14 aug 2015 12:05
Ik heb destijds mijn fiets zo onderhoudsvriendelijk mogelijk gemaakt; omdat hij 5 dagen per week in weer en wind (en pekel) gebruikt werd.
ik heb de versnellingen er af gehaald en een single speed conversion gedaan (dus geen fixie, maar gewoon een fiets zonder versnellingen).
Verder heb ik wielen laten maken (bij zoran) met Shimano Deore naven (normaal voor mountainbikes/hybrides) en racefiets (uit mijn hoofd rigida DP28) velgen, en gekruiste spaken zowel voor als achter.
Verder een verwijderbaar spatboord voor in de winter, aangezien een vast spatboord in het fietsenhok heel snel krom kan worden door andere fietsen.
Verder geen klikpedalen genomen omdat die het heel zwaar krijgen met de pekel in de wintermaanden.
fietsernl
fietsernl 14 aug 2015 22:21
Rijd vijf dagen per week heen en weer. Ik heb er alleen een setje SKS spatborden opzitten. Meest belangrijk vind ik goede lekbestendige banden. Bij mij zitten de Vittoria Rubino's eronder. Lekrijden vind ik het meest vervelend. Gebeurd altijd op een koude winderige natte dijk. Fixie heb ik wel eens overwogen, maar niet fijn i.v.m. te grote verschillen met de wind.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 15 aug 2015 09:32
Racefiets met asssaver onder het zadel en Vredestein all weather banden voldoet voor mij in de winter. Laptop en kleding in de waterdichte ortlieb rugzak. Schoenen staan meestal al op het werk (kan daar douchen) Fiets staat op het werk bij mij naast mijn bureau en gaat aan het einde van de dag thuis onder de tuinslang om invreten van pekel te voorkomen.
Ik ga juist graag op de fixie naar het werk, maar doe dat in de winter eigenlijk nooit omdat deze fiets veel minder pekelbestendig is (staal frame, gepolijste aluminium onderdelen)
baanfiets kopen?
JM_H
Gebruikersavatar JM_H 15 aug 2015 10:31
Spoel je je fiets als er pekel ligt iedere dag af? Verder nog iets qua extra onderhoud bij pekel?
gene
gene 15 aug 2015 10:33
Ik doe 25 km enkel.
25 of 28 mm banden type Conti 4 saisons of Vittoria Rubino.
36 spaaks wielen, deze bestel ik steeds bij Rose. (10 jaar garantie spaakbreuk)
Lichte spatbordjes, enkel achteraan volstaat voor mij.
Slot laat ik op het werk.
Ik gebruik Chinese ledverlichting, geeft heel veel licht.
Wat moet je allemaal meenemen naar het werk? Indien veel gewicht monteer je best een lichte bagagedrager van bv Tubus. Ik heb een rugzakje met klick fix systeem aan de zadelpen.
Suntoro
Suntoro 15 aug 2015 12:39
Ik fietste ook eerst met rugzak naar mijn werk... Ondanks dat ik een goede rugtas van Osprey had, krijg je toch wel een natte rug. Maar omdat ik niet kan douchen heb ik toch maar een bagagedrager gemonteerd. Van Topeak en een bijhorende MTX tas aangeschaft. Lunchpakket, slot, deo, binnenband, pompje en droog (onder)shirt zitten daar in... Naar werk probeer ik toch rustiger aan te fietsen, naar huis maakt het me niet zoveel uit en fiets ik wat harder door... Fiets niet dagelijks naar werk (17km +17 km), maar alleen als ik zin heb... :lol:
Fiets is overigens mijn oude mtb met dikke Geax strandbanden... Overigens tubeless gemonteerd met vloeistof gemonteerd en heb echt nog nooit lek gereden daarmee... Ook niet toen ik er nog strandraces mee reed. Maar van tubeless ben ik sowieso al gek op de mtb en racefiets.. ;). Dikke banden rijden sowieso al fijner, dus zo breed mogelijke banden op je racefiets is ook wel fijn denk ik. Qua snelheid merk je er weinig van.
Ook al werk ik op kantoor, trek altijd mijn werkschoenen aan die op mijn werk staan. Die moet ik toch aan hebben als ik de fabriek in moet. Dus fietsen doe ik sowieso met mijn mountainbike spd schoenen...
53x11
Gebruikersavatar 53x11 15 aug 2015 13:04
JM_H schreef:Spoel je je fiets als er pekel ligt iedere dag af? Verder nog iets qua extra onderhoud bij pekel?
ja, in de tuin, met de tuinslang. Afnemen met doek en binnen laten drogen, anders gaat alles alsnog roesten.
Ketting regelmatig in de olie. Na de winter groot onderhoud, dwz alles uit elkaar, goed schoonmaken, slijtage onderdelen vervangen. Ik gebruik trouwens lampjes van knog. Die houden het niet heel lang uit, maar langer dan de duur van een enkele rit iig (=25 km). Kunnen douchen op het werk is wat mij betreft een must.
baanfiets kopen?
vermeulen
vermeulen 16 aug 2015 18:24
53x11 schreef: Ik ga juist graag op de fixie naar het werk, maar doe dat in de winter eigenlijk nooit omdat deze fiets veel minder pekelbestendig is (staal frame, gepolijste aluminium onderdelen)
Ik vind het wel fijn dat je bij single speeds de hele ketting en freewheel voor ongeveer 30 euro kunt vervangen na de winter;
En mijn single-speed is geen sierpaardje, dus een kras of een beetje roest hier of daar lig ik niet wakker van ;)
53x11
Gebruikersavatar 53x11 16 aug 2015 18:52
Dat laatste is een beetje mijn probleem. Ik ben iets te enthousiast geweest met het klussen van mijn fixie (alu polijsten, frame opnieuw laten lakken, etc) waardoor het beoogde werkpaard nu een ontzettende showpony is geworden (zoek op dit forum maar naar "colnago super(?) als fixed gear, dan snap je me wellicht. Het lukt me ff niet zo snel om op tapatalk die link te vinden)
baanfiets kopen?
