Geometrie mbt keuze nieuwe fiets
Ideefixer
Ideefixer 12 aug 2015 00:00
Dag allen.
Ik ben op zoek naar mijn derde racefiets. Geometrie van het frame is essentieel. In mijn vorige keuzes heb ik deze factor verwaarloosd en ik heb hier advies over nodig.
Even kort iets over mijn 2 vorige racefietsen en mijn ervaringen ermee:
Mijn eerste fiets was een bulls desert falcon ultegra. (2008 geloof ik). Voelde wat klein maar kon er uitstekend op klimmen. Vermogenoverdracht voelt goed.
Specificaties: Zitbuislengte: 50 cm (54 t/m de top). Zithoek: 74°. Bovenbuislengte: 54 cm
Mijn huidige fiets is een cannondale caad 8 (2012). Veel betere wegligging en stijfheid en voelt groter en comfortabeler aan. Sprinten/optrekken gaat beter. Maar het klimmen is direct veel minder geworden. Het goede gevoel bij het klimmen maar ook bij toeren (lagere snelheden) op het vlakke is weg. De fiets voelt minder agressief. Mijn plezier in fietsen is aanmerkelijk minder geworden.
Zitbuislengte: 52/57,5 cm. Zithoek: 73,5°. Bovenbuislengte: 54,5 cm.
Mijn intuïtie zegt dat de zithoek verkeerd is en verantwoordelijk is voor verlies van mijn vermogen op de trappers. Zo zocht ik bij de Cannondale bijvoorbeeld naar manieren om meer over mijn fiets te kunnen hangen. Ik ben daarom op zoek naar een zithoek van 74 graden en een bovenbuislengte van 54,5 cm. De meting op http://www.competitivecyclist.com wijst bovenbuislengte op ongeveer 53 cm en zitbuislengte op 55/56,5, maar daar heb ik mijn twijfels over.
Ik kijk nu voornamelijk naar 2 fietsen (niet uitputtend) met een budget tot €1500.
- Koga Kimera Road: Zitbuislengte tot de top: 54 cm. Zithoek: 40°. Bovenbuislengte: 55 cm.
- Cube Peloton Race. Zitbuislengte: 49 cm (tot de kruising vermoed ik). Zithoek: 40°. Bovenbuislengte: 53,5 cm. Beide Aluminium frame en Shimano 105 afwerking.
De Koga heeft esthetisch mijn voorkeur. Alleen de bovenbuislengte lijkt wat lang.
De Cube peloton race lijkt echter nog iets kleiner dan de Bulls met 53,5 cm bovenbuislengte.
Heeft iemand hier tips over? Zijn er nog andere relevante overwegingen wat betreft geometrie? Kan ik er helemaal naast zitten bijvorrbeeld wat betreft de zithoek gradiënt? Is de bovenbuislengte belangrijk? Bijvoorbeeld voor de stabiliteit, of is dit te compenseren door een kortere stuurpen te nemen?
Bij voorbaat dank.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 12 aug 2015 15:24
Ik lees heel kleine verschillen tussen je twee eerste fietsen, die al heel snel met een andere zadelpen, stuurpen, ja een ander stuur en zadel meer dan gecompenseerd kunnen worden. Ook de hoogte van het balhoofd speelt een grote rol.
Een 0,5º verschil in de zithoek is op zadelniveau ongeveer 7-8mm afhankelijk van de hoogte van de zadelstand. Met een klein stukje verschuiven van het zadel heb je effectief dezelfde zithoek. En daar gaat het om.
Ideefixer
Ideefixer 13 aug 2015 15:32
Bedankt voor de tips.
Ik zag ook weinig verschil in de afmetingen. Daarom is het ook zo'n mysterie voor me waarom het gevoel zo sterk verschillend is.
Stuurpen, zadel en zadelstand zijn al geprobeerd zonder resultaat. Aan zadelpen heb ik niet gedacht en er blijkt inderdaad verschil tussen de twee te zitten. Beide hellen naar achter maar bij de bulls een stuk minder. Dit ga ik nog uittesten. (helaas heb ik mijn ribben gekneusd dus testen is beperkt.)
De cube peloton is niet geschikt na een test. De bovenbuis van 53,5 is te kort gebleken. Cube is meer gericht op lange benen/kort bovenlichaam verhouding en bij mij is het net andersom.
Ik vraag me nog wel iets af.
Wat is het verschil in fietservaring tussen bijvoorbeeld een bovenbuis van 54 cm en een stuurpen van 10cm in verhouding met een bovenbuis van 55 cm en een stuurpen van 9 cm. Ik weet dat het scherper stuurt maar zijn er nog andere verschillen?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 13 aug 2015 16:34
Je laatste vraag: Bij 1 cm verschil zul je maar weinig merken, maar bij 3 cm wel degelijk. Een kleiner frame heeft meestal een steilere zithoek en soms ook een andere stuurhoek. Een kleiner frame is stijver, mits met dezelfde buizen gemaakt.
Ideefixer
Ideefixer 13 aug 2015 19:00
Wederom dank.
Wat is het effect van de stuurhoek?
Ik heb het stuur bij de Cannondale op de laagste stand en toch staat het nog 3 cm hoger dan bij de Bulls. Kan dat belangrijk zijn?
Is het in dat geval nuttig om een stuurpen met een grotere hoek te nemen (7 vs 17).? Dat scheelt volgens mijn berekening ongeveer 1,5cm in hoogte.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 13 aug 2015 19:41
De stuurhoek bepaalt het stuurgedrag, snel en wendbaar en stabiel en traag. Maar bij dat onderscheid hebben we het over graden, niet tienden van graden.
Vraag twee: is de moeite om uit te proberen.
loos
Gebruikersavatar loos 14 aug 2015 17:15
Een zithoek van 73 graden wordt als optimaal gezien.
b.v, Cervelo lat dat in al zijn maten terugkomen:
http://www.cervelo.com/media/docs/R5-52 ... 7f01-0.pdf
Een agressief rijgedrag kan in de vorksprong (fork offset of rake) of stuurhoek zitten.
De rake is vaak 43 mm (bij kleine maten meer omdat anders je voeten tegen je voorwielen kunnen komen).
Een kortere rake geeft een agressiever stuurgedrag. Bij Canyon is de rake bij de Aeroad aan te passen.
Om tot de juiste maat te komen dien je naar stack en reach te kijken in de geometrietabellen; hierin zijn alle variabelen verdisconteerd.
Ideefixer
Ideefixer 16 aug 2015 12:36
Dank.
Mijn 'armwijdte' of 'reach' is een paar cm meer dan mijn lengte. Bovendien heb ik 80cm binnenbeenlengte versus 174 lichaamslengte. Dus ik vermoed dan dat in verhouding met de caad 8 de stack omlaag moet en de reach blijft gelijk of wordt langer.
Een zithoek van 73 graden wordt als optimaal gezien schrijf je. Dan neem ik aan dat er een standaard zadelpen wordt gebruikt; een pen zonder een hoek naar achter op het punt waarop het zadel wordt gemonteerd (de offset?).
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 16 aug 2015 13:13
Offset = setback :)
