Hartslagband registreert structureel 20 slagen te laag
Ik heb uiteraard even de zoekfunctie gebruikt, maar eigenlijk geen zinnig topic gevonden over het volgende euvel: ik gebruik een softstrap hartslagband van Garmin i.c.m. met mijn Edge 500. Heeft altijd prima gewerkt en ik was de band na iedere rit met water... Echter sinds een tijdje geeft de band mijn hartslag door waarbij ie (vermoedelijk) een slag of 20 lager aangeeft dan mijn hartslag op dat moment daadwerkelijk is.
Ik heb de band zonder het "kastje" ook al een aantal keer in de wasmachine meegewassen, ging altijd prima, maar ook dat helpt niet. Ook heb ik 'm weer wat strakker gedaan... helaas bied dat ook geen soelaas.
Iemand nog tips? Ik hoop niet dat ik moet concluderen dat ie overleden is... Ik gebruik 'm nu een jaar of 3.
Canyon Aeroad 8.0 Di2
Cannondale CAADX
Cannondale CAADX
Resetten door de batterij even omgekeerd te monteren en daarna weer gewoon wil ook nog wel eens helpen.
Anders gewoon in de kliko gooien en de Decathlon-band van 30 euro monteren die beter werkt dan die van Garmin zelf.
Is dat deze:
http://www.decathlon.nl/gecodeerde-digi ... 21463.html
Die van mij is namelijk ook misschien aan vervanging toe
Ja, die is het. Dat ding is overigens ook onder andere Decathlon-merknamen (BTWIN, Kalenji, enz) verkocht. Komt uit dezelfde fabriek als de banden van Wahoo, dus het is geen zooi ofzo.
Het ding is ook een stuk minder gevoelig voor klapperende shirts is mijn ervaring.
Nope, nog niet.Woefdram schreef:Batterijtje al vervangen?
Goeie tip, havana. Deze communiceert gewoon lekker met 'n Garmin Edge (ANT+) neem ik aan?havana schreef:Resetten door de batterij even omgekeerd te monteren en daarna weer gewoon wil ook nog wel eens helpen.
Cannondale CAADX
Cannondale CAADX
- Le Grimpeur
Die ervaring kan ik helaas niet delen. Ik gebruik dezelfde band, maar als ik een shirt draag dat een beetje ruim valt, loopt in bijna elke afdaling van enig formaat mijn hartslag tot boven de 200 bpm op. Of zou dat ook aan de 'vorm' van je borstkas kunnen liggen? Dus als de band niet overal mooi strak aanligt (ik ben nogal magerhavana schreef:...Het ding is ook een stuk minder gevoelig voor klapperende shirts is mijn ervaring.
60 x Ventoux
Probeer 'm eens een cm of wat lager te dragen dan wat je gewend bent.
Ik lees het woord 'vermoedelijk' in de openingspost. Toch zeker wel even meegeteld? Als je 'denkt' dat het ding 20 minder aangeeft kan het ook zo maar zijn dat je gewoon een vermoeid lijf hebt en die data klopt. Dus niet 'vermoeden' maar 'weten' ( is meten)...
Kleine update. Gisteren de unit even opengeschroefd, batterij eruit en weer d'r in. Dat heeft inderdaad geholpen.
Desalniettemin ga ik binnenkort maar eens zo'n Decathlon band aanschaffen, voor het geval mijn Garmin band het uiteindelijk toch echt gaat begeven.
Cannondale CAADX
Cannondale CAADX
