Beginner vraagje over bandjes.
muavs
muavs 01 aug 2015 00:00
Ik heb sinds een aantal dagen een Cannondale Bad Boy 3 (http://www.cannondale.com/nam_en/2015/b ... /bad-boy-5) waar ik erg tevreden mee ben, op de banden na. De fiets is geleverd met Schwalbe Kojak Race Guard, 700x28c waardoor ik persoonlijk de fiets te hard vind aanvoelen op slecht wegdek (ben een beginner, he!). Bij mij in de buurt kan ik ook uitstekend op bospaadjes rijden. Om die redenen ben ik me aan 't orienteren op een cyclocross band, maar ik begrijp niet goed wat ik moet hebben.
Ik lees dat een 700c band hetzelfde is als een 29" band, maar mijn fiets heeft volgens de specificaties een wielmaat van 28". Hoe kan het dan dat er een 700c band om ligt? Geldt de benaming 700c voor zowel 29" als 28"?
Ik heb een band gevonden (http://hollandbikeshop.com/fietsbanden- ... art-bruin/) waarvan ik denk dat hij zou moeten passen, maar ik weet het niet.
Kan iemand deze noob hiermee op weg helpen? :)
Gebruikersavatar Lcsmet 01 aug 2015 00:41
Een cyclocrossband gaat inderdaad passen.
Je wielen hebben dezelfde diameter als de wielen van een koers- en crossfiets en ook een 29"-er MTB heeft dezelfde diameter van velgen.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 01 aug 2015 05:56
Als beginner is het een goed idee dat je slechte gewoontes niet overneemt: het gebruik van het soort historische aanduidingen zoals 28" en 700c. Je vraag is een goed voorbeeld van de verwarring die ontstaat doordat banden niet worden aangeduid met hun maat, maar met historische nationale aanduidingen van vóór 1980. Onduidelijk èn niet eenduidig èn onnodig. Er is een universeel maatsysteem en wel al vanaf 1980: ETRTO. Je Kojak heeft de maat 28-622. Dat zijn mms! Die maat staat op de band. En die maat kun je nameten, hetgeen niet kan worden gezegd van die inch-aanduidingen en zeker niet van die marketing kreet 29 inch.
28mm = breedte en hoogte van de band en 622mm is de diameter van de velg waar de band op rust. Eenduidig èn duidelijk. Zoals je op de webshop-pagina kunt lezen is de Challenge 33mm breed en voldoet daarmee aan het UCI wedstrijdreglement voor de pro-cyclocrosser. En,... de diameter is gelijk aan die van jouw wielen. De binnenbreedte van de velg zal beslist voldoende zijn voor een goed zittende en rijdende cyclocross band van 33mm.
Overigens zou mijn advies zijn om niet met zo'n peperdure band te starten, maar bijvoorbeeld met een Schwalbe Smart Sam in 37-622, een allrounder voor €11 of de CX Comp in 35-622, een entry-level cyclocross band (€10).
Gebruikersavatar Ernie C. 01 aug 2015 10:43
Mijn keuze voor een allround cyclocross band:https://www.bike-components.de/en/Conti ... en-p20322/. Dat loopt een stuk lichter op de weg en voldoet prima zolang je niet door de modder of los zand gaat ploeteren. De Schwalbe CX Comp zal ongeveer hetzelfde doen.
Die Challenge banden slijten meestal ook erg snel op de weg. Dat wordt dus een dure hobby.
muavs
muavs 02 aug 2015 12:36
Bedankt voor de informatie! Nu ik weet dat ik gewoon naar ETRTO kan kijken is het probleem voor mij opgelost. Ook de suggesties met betrekking tot goedkopere banden zijn waardevol.
Nog een vraagje: ik heb achter niet zo verschrikkelijk veel ruimte tussen de bovenkant van de band en het frame (max 15mm). Is er ook een methode om af te leiden hoeveel ruimte er tussen de velg en de buitenkant van de band zit? Mijn huidige band is dus 28mm breed en de band die ik wil aanschaffen 35mm. Is deze dan 7mm 'dikker' (exclusief eventueel noppenprofiel)? Hoop dat ik het goed heb uitgelegd. :)
Gaat dan om deze band: https://www.bike-components.de/en/Conti ... en-p20322/, die me net is aanbevolen.
EmPeHa
Gebruikersavatar EmPeHa 02 aug 2015 14:36
Het kan zijn dat ik er over heen lees, maar met welke bandenspanning rijdt je nu? Misschien dat met een lagere spanning al wat meer comfort is te halen. Of dat kan is, afhankelijk van je huidige spanning en van je eigen gewicht.
tommeke14
tommeke14 02 aug 2015 14:48
Schwalbe Smart Sam is ook een vrij allround bandje. Flink wat noppen, maar op asfalt lopen ze ook best goed.
De Schwalbe Racing Ralph is wat duurder, die loopt nog wat fijner. Verder is bandenspanning ook van invloed, zoals al werd gezegd. Ik heb een cyclocrosser en rij in het bos met een bandenspanning die zo laag is, dat het op de weg niet lekker fietst.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 02 aug 2015 16:36
muavs schreef: Is er ook een methode om af te leiden hoeveel ruimte er tussen de velg en de buitenkant van de band zit? Mijn huidige band is dus 28mm breed en de band die ik wil aanschaffen 35mm. Is deze dan 7mm 'dikker' (exclusief eventueel noppenprofiel)? Hoop dat ik het goed heb uitgelegd. :)
1. Hoogte van velg meten met en zonder band en van elkaar aftrekken.
2. of die nieuwe band daadwerkelijk 35mm breed zal zijn moet je afwachten, hangt af van marges van fabrikant en van de binnenbreedte van de velg. Breder komt (bijna) niet voor. Smaller wel en soms mms smaller. Schwalbe banden zijn bijna altijd smaller. Continental heb ik maar in een geval ervaring mee en die waren precies op de maat.
muavs
muavs 02 aug 2015 20:48
Bedankt voor je reactie, Klimmer. Ik merk dat ik het niet goed heb uitgelegd. Het is niet de ruimte in de breedte, maar in de hoogte. Dus de afstand van de buitenrand van de velg tot het contactoppervlak van de band. Kan ik dat nog ergens terugvinden?
Overigens heb ik inmiddels een ander probleem met de fiets, maar dat zal ik in het juiste subforum plaatsen.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 02 aug 2015 20:58
muavs schreef:Bedankt voor je reactie, Klimmer. Ik merk dat ik het niet goed heb uitgelegd. Het is niet de ruimte in de breedte, maar in de hoogte. Dus de afstand van de buitenrand van de velg tot het contactoppervlak van de band. Kan ik dat nog ergens terugvinden?
Je hebt het goed uitgelegd. Terugvinden niet. Zie punt 1 van mijn advies.
