SPD SL pedaal klappert
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 26 jul 2015 13:32
Zowel plaatjes als pedalen zijn een paar honderd kilometer oud. De pedalen maken een soort klapperend geluid, het voelt aan of er sprake is van speling. Eerst dacht ik dat er speling in de crank zat maar het zijn de pedalen.
Ik heb toen met WD40 de pedalen goed ingespoten. Langzaam ging het geluid weg.
Heeft dit met de spanningsveer te maken?
Albert Einstein
ted038
ted038 26 jul 2015 14:02
Op beide pedalen ?
Kan een gebroken spanningsveer zijn, of teveel/te weinig op spanning ( wel afgesteld?) , maar verder lijkt t me stug dat t aan het klikmechanisme van het pedaal ligt, zo jong nog.... Zitten de plaatjes wel goed vast aan de schoen ?
Kan ook de lagering zijn, maar dan kan je voelen met het met de hand ronddraaien van de pedalen.
Kan je het herproduceren met de schoen/pedaal los in de hand ( al dan niet pedaal nog aan fiets)
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 26 jul 2015 15:24
ted038 schreef:Op beide pedalen ?
Bedankt voor je informatie
Ik heb een andere pedaal gemonteerd en deze voldeed.
Ik heb toen de spanningsveer helemaal aangedraaid en weer los gezet en vervolgens voor de ideale stand gekozen. Hiermee is het probleem opgelost.
Die spanningsveer heeft waarschijnlijk niet goed gezeten.
Albert Einstein
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 06 aug 2015 17:06
Nu heb ik dit probleem ook met mijn andere fiets. Heb het zelfde gedaan, spanningsveer aangedraaid en weer los, ingesmeerd maar zonder resultaat.
Komt dit probleem vaker voor bij SPD SL pedalen?
Deze pedalen zijn ongeveer twee jaar oud en de plaatjes een paar maanden.
Albert Einstein
Gebruikersavatar amclassic-fan 06 aug 2015 17:08
Ik slijt door minimaal 2 setjes SPD SL pedalen per seizoen. Onder andere het metalen beschermplaatje zie je slijten en dan krijg je hoogte speling tussen het pedaal en het plaatje, daarnaast lijkt 't met rode plaatjes net alsof je gele plaatjes gemonteerd hebt.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 06 aug 2015 17:27
amclassic-fan schreef:Ik slijt door minimaal 2 setjes SPD SL pedalen per seizoen. Onder andere het metalen beschermplaatje zie je slijten en dan krijg je hoogte speling tussen het pedaal en het plaatje, daarnaast lijkt 't met rode plaatjes net alsof je gele plaatjes gemonteerd hebt.
Zijn die metalen beschermplaatjes niet vervangbaar?
SPD SL wordt dan wel een duur grapje.
Albert Einstein
Gebruikersavatar havana 06 aug 2015 17:43
Niet als je een wedstrijdrenner bent die z'n materiaal gesponsord krijgt ;)
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 06 aug 2015 18:04
Ik blijf het toch vreemd vinden dat SPD SL pedalen snel slijten. Zover ik heb kunnen zoeken komt dit niet voor. Wel dat plaatjes niet lang meegaan
Albert Einstein
Woefdram
Woefdram 06 aug 2015 18:21
Nieuw setje is €13-14, niet het einde van de wereld, maar ik vind ze ook vrij snel slijten. Bij mijn eerste setje kwam ik daar in Italie achter, de LFM had ze gelukkig hangen (maar dan weer niet voor €13-14).
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 06 aug 2015 18:32
Woefdram schreef:Nieuw setje is €13-14, niet het einde van de wereld, maar ik vind ze ook vrij snel slijten. Bij mijn eerste setje kwam ik daar in Italie achter, de LFM had ze gelukkig hangen (maar dan weer niet voor €13-14).
Het gaat hier over de slijtage van de pedalen[WINKING FACE]
Albert Einstein
Woefdram
Woefdram 06 aug 2015 18:48
Ah.
robbebopper
Gebruikersavatar robbebopper 06 aug 2015 19:07
Twee setjes per seizoen :shock:
Ik herken dat helemaal niet. Gelukkig......
Toen ze bij Shimano nog werkten met die plastic afdekplaatjes, toen moest je regelmatig een nieuw setje van die plaatjes op het pedaal klikken. Sinds ze met de metalen plaatjes werken, heb ik vrijwel nooit problemen met mijn pedalen.
