Vraagje over Mio Cyclo 105HC
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 09 jul 2015 18:24
Ik heb even een vraagje voor mijn oom, wie ik vandaag heb geholpen met installeren van zijn Mio.
Na koppelen met de hartslag en de gecombineerde cadans/snelheid sensoren werkt alles behalve de snelheidssensor. Als je buiten gaat fietsen geeft de computer wel snelheid weer, maar dit is volgens de GPS. De cadans wordt wel weergegeven, maar als je bij stilstand een slinger aan het wiel geef, of de trappers draai dan wordt geen snelheid weergegeven.
Aan de batterij kan het niet liggen want de cadans doet het wel.
Alle mogelijke posities geprobeerd met sensor en magneet.
Meerdere malen gereset en opnieuw gekoppeld met sensoren.
Het zou moeten functioneren met snelheidssensor, want waarvoor zou je anders de sensor hebben.
Sensor staat zo afgesteld dat het wielmagneetje op slechts 2mm langs de sensor gaat. We hebben de gehele zijde van de sensor gehad, maar hij geeft nergens een reactie.
Weet iemand hier misschien uit ervaring wat dit zou kunnen zijn?
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 09 jul 2015 22:41
Nog een kleine aanvulling op mijzelf: op het apparaat is de nieuwste firmware geïnstalleerd voor de 105 serie. Verder kan ik mij niet herinneren dat ik ergens een wielmaat heb moeten ingeven, wat wel weer vreemd is. Het enige dat je ergens bij profiel moest ingeven was het soort fiets en de wielmaat (28").
joris3p
joris3p 09 jul 2015 23:46
Als ik me niet vergis, kan je 2 verschillende snelheden selecteren voor op de display.
Sensor snelheid en gps snelheid.
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 10 jul 2015 00:44
Ok. Zal eerdaags weer eens gaan kijken. Blijft de vraag waarom je dan niet ergens de wielomtrek kan invoeren?
Alleen de 28" maat kan geen nauwkeurige meting geven.
Ook hebben we geprobeerd te testen met de GPS uitgeschakeld. Volgens een eerder bericht ergens op dit forum was na de update de functie vervallen waarbij je zelf zou kunnen kiezen tussen GPS snelheid en sensorsnelheid. De snelheid zal altijd in 1e instantie door de GPS worden weergegeven, en pas bij wegvallen van GPS overgaan op sensormeting. Echter bij uitgeschakelde GPS is er helemaal geen snelheidsmeting.
joris3p
joris3p 10 jul 2015 10:13
Heb het even nagekeken op mijn mio een 505 ( misschien werkt deze net anders )
Via instellingen - dashboard - info1 ( die met 8 velden ) kan ik sensorsnelheid of snelheid of gps snelheid selecteren.
Via instellingen - profielen - bewerken en dan in het 2 e veld kiezen voor automatisch of het invoeren van het aantal cm.
