Ketting slaat over op de 15
marsman
marsman 07 jul 2015 21:15
Gek dingetje aan de hand. Mijn ketting slaat een beetje over op alleen kransje 15. Op geen enkele ander kransje heb ik er last van. Ketting en cassette zijn beide ok.
Kransje 15 uit een andere cassette overgezet, zelfde euvel. Cassette dus al los gehad, alles schoongemaakt incl. ketting, niks helpt.
Iemand een tip??
Gebruikersavatar thestudent 08 jul 2015 09:09
Een verkeerde spacer in de cassette? Of je andere 15 is ook gewoon versleten.
EmPeHa
Gebruikersavatar EmPeHa 08 jul 2015 12:13
Heb je de afstelling van de achterderailleur gecontroleerd? Het beste kun je even de handleiding opzoeken, maar ik vermoed dat iets meer spanning op de schakelkabel kan helpen.
ophetkantje
Gebruikersavatar ophetkantje 08 jul 2015 12:22
Shimano, met 15 ergens in het midden? Geloof het of niet pas ook gezien bij mijn LBS, zelf knutselaar had het voor elkaar gekregen de 15 verkeerd om te monteren en inderdaad dan loopt het niet echt mooi. Ze verzamelen bij mijn LBS ondertussen dit soort foutjes van zelklussers en gebruiken die in workshops.
Ach, ik zeg ook maar wat
Gebruikersavatar havana 08 jul 2015 12:29
Verkeerd om monteren kan niet bij Shimano-kransjes.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 08 jul 2015 12:50
De midden Shimano kransjes kun je wel verkeerd monteren aangezien die vlak zijn:
Dit itt tot de andere die een opstaande rand hebben welke naar binnen moet wijzen anders past het het idd echt niet:
p.s. Net zoals je een Shimano Centerlock Disc ook verkeerd om kan monteren zoals ik vorig jaar heb ondervonden. Disc past maar wiel terug tussen de blokken gaat maar niet zoals het hoort. Later op dit Forum iemand met precies hetzelfde euvel.
Zal me niet nog een keer gebeuren :D
Laatst gewijzigd door Zorro op 08 jul 2015 12:54, 1 keer totaal gewijzigd.
U2-11 O'Clock Tick Tock
marsman
marsman 08 jul 2015 12:51
Zoals Havana al zegt, kransjes kunnen maar op 1 manier gemonteerd worden. Ik zal eens een nieuw kransje halen.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 08 jul 2015 12:56
marsman schreef:Zoals Havana al zegt, kransjes kunnen maar op 1 manier gemonteerd worden. Ik zal eens een nieuw kransje halen.
Nee!! Je kunt de krans 180 draaien maar dan staan de tanden niet lekker. Je kunt WEL op twee manieren monteren.
Gebruikersavatar havana 08 jul 2015 12:58
Nee dat kan niet. Het kransje past er echt maar op één manier op. Eén tandje op de body is namelijk breder en het motief van alle splines is asymmetrisch.
Laatst gewijzigd door havana op 08 jul 2015 13:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 08 jul 2015 13:06
En die grotere uitsparing is symetrisch dus kun je de krans op twee manieren monteren. Sorry dat ik blijf volharden maar zonder tegenmotief en check van TS over de huidige montage blijf ik hameren om de montage van de 15T krans te checken.
Om even zeker te zijn dat de krans bij TS goed zit. De aanduiding 15T moet naar buiten wijzen (richting derrie kant).
Wat voor casette precies hebben we hier over marsman? Toch geen spacer (tussen de kransjes) vergeten zoals ophetkantje al zei?
Laatst gewijzigd door Zorro op 08 jul 2015 13:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar havana 08 jul 2015 13:11
Sorry Zorro maar het klopt echt niet wat je zegt. Zie dit filmpje vanaf 2min50.
https://www.youtube.com/watch?v=7qgTOo1SP_Q
Sheldon Brown zegt hierover
Hyperglide sprockets only go on one way, because one of the splines (tabs) in the sprockets is wider than the others. This wide spline fits only into a matching wide groove on the Hyperglide body. There is a "^" stamped into the sprocket to help find this wide spline.
Je kunt het kransje wel omdraaien maar dan zitten de kleinere splines niet meer op hun plek. De vertanding is dus niet symmetrisch.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 08 jul 2015 13:27
Ik geloofde het nog steeds niet dus wiel eruit gehaald, casette eraf en de 15 proberen 180 graden te flippen.
Je hebt gelijk Havana, kan niet.
Dus dat de krans verkeerdom gemonteerd zit is bij deze niet meer van toepassing.
De Sheldon Brown post niet geheel accuraat dan:
'Hyperglide sprockets only go on one way, because one of the splines (tabs) in the sprockets is wider than the others. This wide spline fits only into a matching wide groove on the Hyperglide body. There is a "^" stamped into the sprocket to help find this wide spline.'
Zou moeten zijn:
'Hyperglide sprockets only go on one way and from one direction only sliding the sprockets over the body, because one of the splines (tabs) in the sprockets is wider than the others. This wide spline fits only into a matching wide groove on the Hyperglide body. There is a "^" stamped into the sprocket to help find this wide spline.'
Sheldon impliceert dat 'one of the splines which is wider than the others' is het enige dat er toe doet. Niet dus.
