spaak vervangen bij Fulcrum 3
Hallo ik heb een spaak breuk en natuurlijk zat die in de nippel.
Dus deze verwijderd maar nu natuurlijk geen idee hoe ik een nieuwe plaats.
Door dat er geen doorvoer gaten in de velg zitten is het modderen met een magneet .
Maar dat heb ik na enkele pogingen al op gegeven.
Het zal wel lukken volgens het instructieflimpje op You tube .
Maar heeft iemand nog een idee of tip dat dit makkelijker gaat???
Ik ben echt benieuwd want de passing is nogal strak en een gat boren is natuurlijk geen optie.
cornelli racing cycles Uden
Geen ervaring misschien een idee. Laat de nieuwe nippel door de velg zakken tot bij het gat van de te vervangen spaak door dat gat aan de onderkant van het wiel te houden. De nippel komt door zwaartekracht dan al heel dicht in de buurt. De rest zal friemelen met de magneet worden.
Ik zou het precies andersom doen.neos schreef:Ik zat me later te bedenken de truck met het casettebandje.
Door het nippelgat endan met luchtslang blazen to deze door het ventielgat komt en dan de nippel erdoor te trekken tot de plaats van bestemming.
Met de stofzuiger op het ventielgat en de tape door het spaakgat.
En daarna met de tape een visdraadje erdoor trekken, dat is net iets steviger waardoor het minder snel breekt.
https://www.facebook.com/martenwilmaverstegenfietsen
Toch maar even naar de vakman geweest en die is veeeeeeel handiger met magneetjes dan ik.
Mart : : bedankt!!!!
Er is weinig simpeler dan het gebruik van die magneetjes...
Magneetje in nippel draaien
nippel in ventielgat droppen
wiel draaien dat het gat waar de nippel moet komen beneden is.
Vissen met het magneetstangetje in dat nippelloze gaatje
et voila.. daar is ie... magneetje uit de nippel en dat hoofdstuk is klaar
Tja, lijkt mij vrij simpel, toch.?henkv schreef:Er is weinig simpeler dan het gebruik van die magneetjes...
Magneetje wordt standaard bij de wielen geleverd (als je ze nieuw gekocht hebt). En ja, de eerste keer als je het doet (magneetje in nippel schroeven, via ventielgat in de velg, dan met andere magneetje door spaakgat trekken, voorzichtig vasthouden, magneetje uitnippel schroeven, spaak erin draaien) is wel even friemelen
Je hebt door een of andere oorzaak een spaakbreuk gehad. Volgens mij hebben dan de andere spaken ook een opdonder gehad.
In de tijd dat je nog geen complete wielen kocht maar naaf, spaken en velg werd vaak gehanteerd dat als je spaakbreuk had je alle spaken het beste kon vervangen. Je kon anders wachten op de volgende spaakbreuk.
Valt mee. Heb met mijn oude R1's 2x spaakbreuk gehad (1e x na valpartij). Nieuwe spaak/nippel erin gezet, ff gemarkeerd, en alleen die 1e spaak weer op spaiing gezet.. laatste spaakbreuk is nu 2 jaar en 5000km geleden. Heb er zelfs nog deel van RVV mee gereden (20km aan kasseienstroken)
