onderhoud crankenstel
GiantDefy1
Sinds enige tijd komt eruit mijn crank een geluid. Ik hen de boel gedemonteerd, maar hoe maakik de boel schoon.
Op internet heb ik nog geen geschikt filmpje kunnen vinden.
Wie kan mij advies geven en helpen aan een filmpje.
Ik kijk even in mijn glazen bol welke crank je hebt...
GiantDefy1
Hollowtech II
Aanvullende vraag hoe zit ik dat de lagers/cups nog goed zijn?
Er zijn tig filmpjes, als je de juiste zoekterm maar gebruikt.
Hollowtech II service
https://www.youtube.com/results?search_ ... II+service
GiantDefy1
Daar kan ik denk ik wel wat mee spaceship.
Op de site van Park Tool heb je ook nog een sectie Repair Help
Daar staat ook goed beschreven hoe je dit moet doen
http://www.parktool.com/blog/repair-hel ... tra-torque
GiantDefy1
Ik ben bezig en aan een kant heb ik de ringen losgekregen en de lagers ingevet, maar waar het kunstofbuisje op zit luktniet er staat ook do not disassemble beteknt dat ik hier niks hoeft te doen of ook de zwarteringen eruit halen.
Dit gaat zeer lastig.
Je hebt dus de schroefdraad ingevet en NIET de lagers......GiantDefy1 schreef:Ik ben bezig en aan een kant heb ik de ringen losgekregen en de lagers ingevet, maar waar het kunstofbuisje op zit luktniet er staat ook do not disassemble beteknt dat ik hier niks hoeft te doen of ook de zwarteringen eruit halen.
Not disassemble betekend dat ge het wel moet opendoen om te onderhouden maar dat ze liever een nieuwe verkopen.
https://www.youtube.com/watch?v=FOpxGdUjFJc
GiantDefy1
Dat filmpje heb ik ook gezien, maar ik ondervind een probleem. De linkercup waaraan de crank zit heb ik op deze wijze kunnen doen. Kogellagerveterin gedaan zoals het filmpje doet en weer dicht doen.
De rechtercup wilde ik hetzelfde doen, maar dat ging niet zo makkelijk, de zwarte ring scheurde een beetje in en ik was bang om het stuk te maken vandaar. Daarom deze vraag.
GiantDefy1
Het is gelukt via deze website
http://forums.mtbr.com/drivetrain-shift ... 97220.html
Alles kunnen doen!
Alles kunnen doen!
Als het niet lukt, gewoon vervangen. BB lagers zijn vervangingsonderdelen. Een Tiagra Hollowtech lagersetje kost minder dan 20 euro. Kun je weer een jaar vooruit.bikerke schreef:[Je hebt dus de schroefdraad ingevet en NIET de lagers......
Dat je het lager er niet uitkreeg en de plastic ring gesloopt hebt, betekent misschien dat je de verkeerde kant op gedraaid hebt (gokje). Losmaken gaat aan beide zijden altijd achterover. De ene kant draai je dus linksom en de andere kant rechtsom.
